  4. Backitup löscht keine alten Sicherungen
backitup
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @simatec Mach ich gerne.
    Was mir aber noch aufgefallen war ist, dass bei jedem Aufruf der Konfig IMMER der Button Speichern aktiv war.
    da habe ich dann auch mal drufgedrückt gehabt.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Homoran
    Das dürfte so nicht sein.
    Tritt es nach einmaligen speichern noch immer auf?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @simatec grade jetzt am Tablet getestet:
      Ja!
      Immer noch
      Edit:
      Das Tablet ist langsamer da könnte man folgendes erkennen
      Nach speichern sind die Buttons grau,
      Nach schließen und wieder Öffnen sind die Buttons erst grau, die Seite baut sich auf, dann werden die Buttons blau und aktiv.
        Ja!
        Immer noch
        Edit:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Homoran
        Dann stimmt da was nicht.
        Lösche mal Instanz und Adapter und installiere den nach Restart mal neu
        • simatecS simatec
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @simatec mache ich morgen wenn ich wieder am PC bin.
          Habe eben noch was editiert
          • simatecS simatec
            @Homoran
            Laut Config sieht alles gut aus.
            Schalte mal bitte auf debug und wir schauen mal, was er so beim Backup alles ausspuckt
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @simatec sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
            Nix ;-)
            2020-06-05 00:01:57.009 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29386
            2020-06-05 00:01:59.881 - debug: backitup.0 (29386) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-06-05 00:02:00.164 - debug: backitup.0 (29386) Objects client ready ... initialize now
            2020-06-05 00:02:00.709 - debug: backitup.0 (29386) Objects create System PubSub Client
            2020-06-05 00:02:00.711 - debug: backitup.0 (29386) Objects create User PubSub Client
            2020-06-05 00:02:00.712 - debug: backitup.0 (29386) Objects client initialize lua scripts
            2020-06-05 00:02:03.874 - warn: backitup.0 (29386) no connection to objects DB
            2020-06-05 00:02:11.349 - debug: backitup.0 (29386) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            Hab noch nicht neu installiert!
              Nix ;-)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Homoran
              Hmm eas sagt der Log beim Start von Backitup?
              Findet Backitup die vorhandenen Backups beim Start?
              • simatecS simatec
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                2020-06-06 11:39:48.706 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2020-06-06 11:39:48.707 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2020-06-06 11:39:48.710 - info: backitup.0 (29386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-06-06 11:39:48.712 - info: backitup.0 (29386) cleaned everything up...
                2020-06-06 11:39:48.713 - info: backitup.0 (29386) terminating
                2020-06-06 11:39:48.715 - info: backitup.0 (29386) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-06-06 11:39:49.245 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                2020-06-06 11:39:51.255 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 27917
                2020-06-06 11:39:58.999 - debug: backitup.0 (27917) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-06-06 11:40:02.999 - warn: backitup.0 (27917) no connection to objects DB
                2020-06-06 11:40:03.919 - debug: backitup.0 (27917) Objects client ready ... initialize now
                2020-06-06 11:40:04.286 - debug: backitup.0 (27917) Objects create System PubSub Client
                2020-06-06 11:40:04.287 - debug: backitup.0 (27917) Objects create User PubSub Client
                2020-06-06 11:40:04.288 - debug: backitup.0 (27917) Objects client initialize lua scripts
                2020-06-06 11:40:09.759 - debug: backitup.0 (27917) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-06-06 11:40:09.766 - debug: backitup.0 (27917) objectDB connected
                2020-06-06 11:40:09.769 - debug: backitup.0 (27917) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-06-06 11:40:09.899 - debug: backitup.0 (27917) States create User PubSub Client
                2020-06-06 11:40:09.901 - debug: backitup.0 (27917) States create System PubSub Client
                2020-06-06 11:40:09.920 - debug: backitup.0 (27917) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-06-06 11:40:09.921 - debug: backitup.0 (27917) statesDB connected
                2020-06-06 11:40:12.521 - info: backitup.0 (27917) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                2020-06-06 11:40:12.628 - info: backitup.0 (27917) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                Bin auf wiederherstellen - Lokal - Backups suchen gegangen.
                Meckert es erstmal wieder dass ich erst sichern solle.
                Danach geht brav der Button auf grau, aber passiert erst mal nichts.
                Inzwischen ist der Button immer noch grau
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Homoran
                  Starte den Adapter einfach mal mit debuglog neu.
                  Da sollten alle Backups im Log erscheinen
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Habe ich jetzt bereits zigmal gemacht (Instanz neu gestartet)
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Homoran
                      Welche Version ist installiert? 1.5.8?
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Homoran
                        1.4.5 (actual stable!)
                          @Homoran
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Homoran
                          OK ... da gab es die Logausgaben noch nicht.
                          Ich denke da ist irgendwas schief und ich würde sagen Instanz und Adapter löschen, neustarten und nochmal neu installieren.
                          Eventuell direkt die aktuelle Version aus der latest
                          • simatecS simatec
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @simatec
                            Gut - ich wollte nur warten ob du noch weitere Infos brauchst, die dir vielleicht helfen würden.
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Homoran
                              Nein brauch ich nicht ... glaube das eher Systembedingt, wo eventuell bei der Installation was schief gelaufen ist
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @simatec
                                irgendwas ist oberfaul.
                                habe den Adapter gelöscht , auf latest gestellt und neu installiert - immer noch 1.4.5
                                refresh bringt weiterhin nur die 1.4.5, egal welchen Pfad zum repo
                                host.raspberrypi	2020-06-06 12:47:30.262	info	Update repository "das_allerletzte" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:51.061	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                host.raspberrypi	2020-06-06 12:46:28.313	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                Ich denke ich mach mal heute abend ne neue Installation
                                Bevor du fragst: reboot des Raspi und neustart von ioB habe ich auch schon mehrfach, genau wie upload
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Homoran sagte in Backitup löscht keine alten Sicherungen:
                                  Ja das scheint es wirklich. Wie ist es bei anderen installierten Adaptern? Will er da auch bei jedem Aufruf der Config, dass du diese speichern sollst?
                                  • simatecS simatec
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nein
                                    • simatecS simatec
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @simatec
                                      Habe noch ein wenig rumgespielt:
                                      erst über github installiert - 1.5.8 passt
                                      Fand aber immer noch keine Backups.
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:47.628	debug	(1715) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:45.623	debug	(1715) Backup list be read ...
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.895	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.893	debug	(1715) [iobroker] exec: done
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.891	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.887	debug	(1715) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.865	debug	(1715) [iobroker/clean] done
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.863	debug	(1715) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.858	debug	(1715) [iobroker/historyDB] [IGNORED] No source for compress!
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:31.850	debug	(1715) [iobroker/iobroker] done
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:30.783	debug	(1715) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-13_22_09_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:19.799	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 12915 objects saved
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:19.739	debug	(1715) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14516 states saved
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:09.732	debug	(1715) Backup has started ...
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.709	debug	(1715) No backup file was found
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.702	debug	(1715) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.678	info	(1715) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:07.610	info	(1715) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.887	debug	(1715) statesDB connected
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.886	debug	(1715) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.867	debug	(1715) States create System PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.865	debug	(1715) States create User PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.824	debug	(1715) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.819	debug	(1715) objectDB connected
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.808	debug	(1715) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.730	debug	(1715) Objects client initialize lua scripts
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.729	debug	(1715) Objects create User PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.727	debug	(1715) Objects create System PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.715	debug	(1715) Objects client ready ... initialize now
                                      backitup.0	2020-06-06 13:22:04.148	debug	(1715) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.866	info	(1627) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.865	info	(1627) terminating
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.864	info	(1627) cleaned everything up...
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:58.863	info	(1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:55.978	debug	(1627) system.adapter.admin.0: logging false
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:13.272	debug	(1627) No backup file was found
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:13.255	info	(1627) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:13.143	info	(1627) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) statesDB connected
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.635	debug	(1627) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.616	debug	(1627) States create System PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.613	debug	(1627) States create User PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.598	debug	(1627) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.595	debug	(1627) objectDB connected
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.588	debug	(1627) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.567	debug	(1627) Objects client initialize lua scripts
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.566	debug	(1627) Objects create User PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.565	debug	(1627) Objects create System PubSub Client
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.560	debug	(1627) Objects client ready ... initialize now
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:10.518	debug	(1627) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.784	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.545	info	(1359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.541	info	(1359) terminating
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.540	info	(1359) cleaned everything up...
                                      backitup.0	2020-06-06 13:21:04.539	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      backitup.0	2020-06-06 13:20:44.018	info	(1359) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2020-06-06 13:20:41.604	info	(1359) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                      backitup.0	2020-06-06 13:19:28.242	warn	(1359) no connection to objects DB
                                      backitup.0	2020-06-06 13:23:06.017	debug	(1715) system.adapter.admin.0: logging true
                                      Dann habe ich mich erst einmal um die Repos gekümmert.
                                      Das bekannte Bild: Pfad über Browser ok, im admin kein oder leeres Repo gefunden.
                                      Umbennen des Pfads - abspeichern - neu benennen!
                                      Voila, zumindest der Pfad nach iobroker.live klappte wieder
                                      Dann wieder um die Backups.
                                      Habe dann ein Backup manuell erzeugt.
                                      Jetzt findet er auch die alten - ist auch oben im log drin
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @simatec
                                        Habe jetzt eine komplett neue Installation aufgesetzt nachdem backitup immer noch weiter gesponnen hatte
                                        In allen Backups war kein history drin, obwohl angehakt.
                                        Gottseidank hatte ich aus alter Gewohnheit eine neue Karte genommen und konnte die alte nochmal reinstecken un das history-Verzeichnis zu ziehen.
                                        Im Moment läuft alles
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Schaue mal bitte, ob auch der richtige Pfad eingetragen war.
                                          Wenn ja, wäre mal interessant, ob es irgendwelche Rechteprobleme für den User iobroker gab und er dadurch die History Daten nicht lesen konnte
