  4. Iobroker und Signal Messenger
iobroker
30 Beiträge 18 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F Florian75
    @blurry
    Danke blurry!
    Aber: Ich habe heute versucht, nach der Anleitung von "blurry" Signal Nachrichten zu versenden. Bei mir hat es aber nicht mehr funktioniert wie beschrieben. Zum einen musste ich das JDK anders installieren und dann gibt es jetzt bei der Telefonnumernregistrierung bei Signal eine "captcha" Abfrage. Das ganze funktioniert dann erst mit "signal-cli-0.6.12". Bei höhere Versionen klappt dann was mit Java wieder nicht. Auch jetzt bekomme ich noch eine Warnmeldung nach dem Senden der Nachrichten. Es funktioniert aber.
    Ich poste mal meine Anleitung, wie ich vorgegangen bin. Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen Weiter :-)
    1. sudo apt install default-jdk
    2. cd /home/iobroker/
    3. sudo wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.6.12/signal-cli-0.6.12.tar.gz
    4. sudo tar -xvf signal-cli-0.6.12.tar.gz
    5. sudo chown -R iobroker:iobroker ./signal-cli-0.6.12/
    6. cd ./signal-cli-0.6.12/bin/
    7. captcha generieren:
    https://signalcaptchas.org/registration/generate.html
    Auf der Seite die "Entwicklertools" öffnen, den captcha durchführen und die Antwort der Seite anzeigen.
    Alles was nach "signalcaptcha://" steht, ist der Captcha-Token. Das ist ein sehr langer String.
    SMS:
    sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx register --captcha
    VOICE:
    sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx register --captcha token --voice
    Ich habe es mit "voice" durchgeführt und wurde angerufen. Die Ansage war in Deutsch und wurde 3 mal wiederholt.
    Es war ein 6-Stelliger Zahlencode. Diesen anstelle von "CODE" eintragen.
    1. sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx verify CODE
    2. sudo -u iobroker ./signal-cli -u SENDERNUMMER send -m „Testtext“ EMPFÄNGERNUMMER
    3. Im ioBroker den "Exec Befehl" unter INSTANZEN – Javascript -> Einstellungen freischalten
    4. Den folgenden Text dem "exec" mitgeben:
    /home/iobroker/signal-cli-0.6.7/bin/signal-cli -u SENDERNR send -m “Mein Testtext” EMPFÄNGERNR
    Florian
    P.S. Für alle die noch ein Bild als Attachment mit senden möchten ( IP Kamera ) , können noch ein -a /pfad/zum/bild.jpg hinter die Telefonnumer des Empfängers hängen. Dann kann man sogar Bilder mit übertragen :-)
    derPlanlose
    @florian75
    Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch funktioniert das senden von Nachrichten, mit dem exec Befehl bei mir nicht.
    Ich bin noch relativ unerfahren, deshalb weiß ich persönlich nicht woran das liegen kann. Vielleicht wisst ihr mir zu helfen.
    Ich habe es auch mit /home/iobroker/signal-cli-0.6.12/bin/signal-cli -u SENDERNR send -m “Mein Testtext” EMPFÄNGERNR versucht,
    da die File bei mir so heißt auch das hat nicht geholfen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D derPlanlose
      @florian75
      Florian75
      schrieb am zuletzt editiert von Florian75
      @derplanlose
      Hast Du in der JavaScript Instanz das Senden der "exec" Befehle angehakt?
      Kannst Du die Zeile, die Du mit exec Aufrufst im der Console in "/ home/iobroker" ausführen?
      Ich habe seit gerade das Problem, das bei mir wieder "Autorization failed!" als Rückmeldung kommt. Ich denke die haben gemerkt, das dort ein Bot sendet :-) Ich hoffe ich bekomme das wieder hin.
      EDIT:
      Bei mir gehts jetzt wieder. Ich habe es mit folgendem wieder hinbekommen:
      signal-cli -u SENDERNUMMER updateAccount
      Florian
      • F Florian75
        @derplanlose
        EDIT:
        Florian
        derPlanlose
        @florian75
        Ja, habe es angehackt.
        Folgenden command hatte ich in meinem exec: /home/iobroker/signal-cli-0.6.12/bin/signal-cli -u +49XXXXXX send -m “Mein Testtext” +49XXXXX
        Sobald ich diesen ausführe bekomme ich nur eine JDK Meldung bezüglich Stackguard (habe im Netz recherchiert, bin aber zu keiner Lösung das zu fixen gestoßen), sowie folgende Meldung von Signal: "Failed to send message: No valid characters found".
        Also habe ich die Nachricht von "mein Testtext" zu "meinTesttext" geändert was folgende Meldung gab: "Autorization failed!"
        Ich habe den command eingetippt den du in deinem EDIT verwendet hast, jedoch bekomme ich dann gemeldet, dass meine Nummer nicht registriert sei.
        Also habe ich mich erneut drüber gemacht meine Nummer zu registrtieren mit Captcha und Co, geändert hat dies nicht es kommt immer nur "Autorization failed!" oder eben "User is not registered".
        F CarstenDerGroßeC 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derPlanlose
          @florian75
          Florian75
          @derplanlose
          Da ich auch nur die Anleitung von blurry abgearbeitet habe und dann im Netz die captcha Sache gegoogelt habe bin ich da jetzt leider auch überfragt.
          Florian
          • D derPlanlose
            @florian75
            CarstenDerGroßeC Offline
            CarstenDerGroße
            @derplanlose Die Signal-Cli Version die du verwendest ist ziemlich veraltet.
            Versuch es Mal mit einer aktuellen. Ich verwende derzeit v0.8.1 problemlos (zudem lässt sich diese mit graalvm zu einen nativ binary packen um Nachrichten schneller senden zu können. Hierzu kann ich sobald ich Zeit habe und bedarf ist die nötigen Commands Posten)
            • P peppino
              Hat sich schon jemand mal mit dem Gedanken gspielt Signal in Iobroker zu integrieren, ähnlich dem Telegram Adapter?
              Es gibt eine signal-cli die man als Schnittstelle nützen könnte.
              Wie wäre die Herangehensweise das zumindest über Scripte steuern zu können?
              Ich würde nur ungern meinen lieb gewonnen Messenger wechseln bzw. noch einen weiteren verwenden.
              Für Tips und Information wäre ich sehr dankbar.
              BG
              Joe
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
              @peppino
              Getestet mit Raspberry!!!
              Wer den SIGNAL Messenger hat und gerne Nachrichten
              von IoBroker aus versenden möchte...
              Null Problemo!!
              Funzt mit Raspberry und sollte auch auf anderen
              Linux Systemen funzen
              HowTo=
              https://youtu.be/vI6Jli13CHQ
              sudo apt update
              sudo apt upgrade (Optional. Danach sollte man "sudo reboot" eingeben)
              sudo apt-get install qrencode
              Das hier sollte funzen für Raspberry:
              wget http://www.elzershark.com/iobroker/rpi_signal-cli-0.8.1.tar
              Das hier für alle anderen Systeme. Man kann auch beides runterladen. Zum testen.
              wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.8.3/signal-cli-0.8.3.tar.gz
              Das nehmen was man mit wget runtergeladen wurde. Hat man beides runtergeladen, einfach beide Befehle nehmen
              sudo tar xf rpi_signal-cli-0.8.1.tar -C /opt
              sudo tar xf signal-cli-0.8.3.tar.gz -C /opt
              Mit:
              sudo ln -sf /opt/signal-cli-0.8.1/bin/signal-cli /usr/local/bin/
              installiert/wechselt man auf die Version 0.8.1 (Für Raspberry)
              Mit:
              sudo ln -sf /opt/signal-cli-0.8.3/bin/signal-cli /usr/local/bin/
              installiert/wechselt man auf die 0.8.3 Version(Funzt nicht mit Raspi)
              So kann man dann beide Versionen Testen. Eine davon sollte dann funzen.
              Die nächsten Befehle sind bei beiden Versionen gleich.
              Sollte z.b. der QR Code nicht angezeigt werden, einfach die andere Version installieren und testen.
              SIGNAL auf dein Handy installieren.
              Mit deiner Handynummer sich registrieren/anmelden.
              sudo -u iobroker signal-cli link -n "iobroker" | tee >(xargs -L 1 qrencode -t utf8)
              Ein QR-Code wird angezeigt.
              Handy nehmen, SIGNAL starten.
              Oben rechts auf die 3 Punkte klicken. ->Einstellung -> Gekoppeltes Gerät -> + klicken
              und den QR-Code einscannen lassen.
              (Telefonnummer muss mit +49 beginnen (das ist die 0. +49 =Deutschland)
              sudo -u iobroker signal-cli -u +49Handynummer send -m "Elzershark lässt Grüßen!" +49Handynummer
              (Beispiel: sudo -u iobroker signal-cli -u +4915790003343 send -m "Elzershark lässt Grüßen!" +4915790003343)
              +4915790003343 sendet eine Nachricht mit "Elzershark lässt Grüßen!" an +4915790003343
              Jetzt sollte eine Nachricht auf dein Handy erscheinen "Elzershark lässt Grüßen!"
              In IoBroker auf Instanzen klicken. -> Javascript -> Häkchen rein bei -> Erlaube das Kommando "exec"
              Blockly erstellen. -> Aktionen -> exec
              Bei "text" wird
              signal-cli -u +49Handynummer send -m "IoBroker lässt Grüßen!" +49Handynummer
              eingegeben.
              Beim speichern und starten des Scripts sollte jetzt die Nachricht auf dein Handy erscheinen von IoBroker aus.
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                firehome
                Hallo Danke für die guten Anleitungen hier.
                Gibt es vielleicht auch einen Rückweg?
                Also Nachrichten von Signal auf dem Handy an ioBroker bzw. an die Signal-cli zu schicken, und diese in ioBroker auszuwerten?
                ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                • F firehome
                  ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  @firehome Befehl gibt es..
                  sudo -u iobroker signal-cli -u +49Handynummer receive
                  Muss gucken wie ich das in iobroker bringe
                  • ElzersharkE Elzershark
                    @peppino
                    Null Problemo!!
                    HowTo=
                    sudo apt update
                    Mit:
                    Mit:
                    Bei "text" wird
                    eingegeben.
                    bouster
                    @elzershark Hallo, auch von mir danke für die Anleitung.
                    Leider funktioniert es bei mir auf dem Raspberry pi auch mit ver version 0.8.1 nicht. Ich habe die Version direkt von github geladen. Hast du daran Änderungen vorgenommen, dein Befehl verweist nämlich nur für die 0.8.3 auf Github?
                    Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bouster
                      Christof BodnerC Offline
                      Christof Bodner
                      Heute habe ich in c't einen Artikel gesehen, in dem beschrieben ist, wie man das signal-cli an eine Rufnummer koppelt. Und wie man dann darüber per D-BUS zugreifen kann:
                      https://www.heise.de/ratgeber/Signal-Nachrichten-per-Kommandozeile-und-Skript-verschicken-6118353.html
