  4. Iobroker und Signal Messenger
    6.6k
iobroker
30 Beiträge 18 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • B blurry
    Hier möchte ich euch meinen Lösungsansatz zeigen, um über Scripts in ioBroker Nachrichten an den Signal Messenger zu senden.
    Ziel: Signal Messages mittels dem ioBroker exec Befehl über das Kommandozeilentool signal-cli versenden
    1. Vorbereitung (Java wird benötigt)
    sudo apt install openjdk-13-jre-headless
    1. Downloaden und Installieren
    cd /home/iobroker/
    sudo wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.6.7/signal-cli-0.6.7.tar.gz
    sudo tar -xvf signal-cli-0.6.7.tar.gz
    1. Besitzer ändern (iobroker führt exec Befehle als Linux user iobroker aus.
    sudo chown -R iobroker:iobroker ./signal-cli-0.6.7/
    cd ./signal-cli-0.6.7/bin/
    1. Rufnummer registrieren. Es gibt 2 Möglichkeiten: SMS (Standard) oder Anruf (falls man eine VOIP Hausnummer verwenden möchte. Bei Angabe --voice erhält man wenige Sekunden später einen Anruf an die angegebene Nummer mit einer automatischen Computeransage eines 7-stelligen numerischen Aktivierungscodes auf Englisch. (P.s. der Code wird nochmal wiederholt)
    SMS: sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49111 register
    VOICE: sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49111 register --voice
    1. Signalnummer mit dem erhaltenen CODE aktivieren
    sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49111 verify CODE
    Bemerkung: Falls sich jemand fragt warum ich alle Befehle als sudo -u iobroker ausführe: bei der Verifizierung der Signalnummer werden die Einstellungen im Homeverzeichnis des Benutzers gespeichert, der den Befehl ausführt. Sollte man als sudo die Verifizierung ausführen und später als iobroker eine Nachricht versenden wollen, antwortet das Signal-Skript mit „User is not registered“. Die Verifizierungsdaten werden dabei im HOME-Verzeichnis des Benutzers unter
    .local/share/signal-cli gespeichert. Ein nachträgliches Verschieben der Daten in das Verzeichnis des iobroker Benutzers ist ebenso möglich. Das Ändern des Besitzerusers (chown) dabei nicht vergessen.
    1. Testen:
      Sendernummer und Empfängernummer mit Ländervorwahl im Format +491111 eintragen
    sudo -u iobroker ./signal-cli -u SENDERNUMMER send -m „Testtext“ EMPFÄNGERNUMMER
    1. Exec Befehl unter INSTANZEN – Javascript -> Einstellungen freischalten
    2. Nachrichten versenden in Blockly/Javascript mittels Exec Befehl testen
      /home/iobroker/signal-cli-0.6.7/bin/signal-cli -u SENDERNR send -m “Mein Testtext” EMPFÄNGERNR
    Bemerkung: Gebt den kompletten Pfad zum Script an und da die Javascript Instanz alle exec Befehle als User iobroker ausführt, OHNE sudo -u iobroker.
    Als Erfolgs/Fehlersuche könnt Ihr euch 2 Variablen error und result anlegen. Geht der Befehl problemlos durch bekommt Ihr als result eine ca. 13-stellige Nummer zurück. Habt Ihr einen Fehler bleibt result leer und error wird gefüllt.
    Florian75
    schrieb am zuletzt editiert von Florian75
    @blurry
    Danke blurry!
    Aber: Ich habe heute versucht, nach der Anleitung von "blurry" Signal Nachrichten zu versenden. Bei mir hat es aber nicht mehr funktioniert wie beschrieben. Zum einen musste ich das JDK anders installieren und dann gibt es jetzt bei der Telefonnumernregistrierung bei Signal eine "captcha" Abfrage. Das ganze funktioniert dann erst mit "signal-cli-0.6.12". Bei höhere Versionen klappt dann was mit Java wieder nicht. Auch jetzt bekomme ich noch eine Warnmeldung nach dem Senden der Nachrichten. Es funktioniert aber.
    Ich poste mal meine Anleitung, wie ich vorgegangen bin. Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen Weiter :-)
    1. sudo apt install default-jdk
    2. cd /home/iobroker/
    3. sudo wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.6.12/signal-cli-0.6.12.tar.gz
    4. sudo tar -xvf signal-cli-0.6.12.tar.gz
    5. sudo chown -R iobroker:iobroker ./signal-cli-0.6.12/
    6. cd ./signal-cli-0.6.12/bin/
    7. captcha generieren:
    https://signalcaptchas.org/registration/generate.html
    Auf der Seite die "Entwicklertools" öffnen, den captcha durchführen und die Antwort der Seite anzeigen.
    Alles was nach "signalcaptcha://" steht, ist der Captcha-Token. Das ist ein sehr langer String.
    SMS:
    sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx register --captcha
    VOICE:
    sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx register --captcha token --voice
    Ich habe es mit "voice" durchgeführt und wurde angerufen. Die Ansage war in Deutsch und wurde 3 mal wiederholt.
    Es war ein 6-Stelliger Zahlencode. Diesen anstelle von "CODE" eintragen.
    1. sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx verify CODE
    2. sudo -u iobroker ./signal-cli -u SENDERNUMMER send -m „Testtext“ EMPFÄNGERNUMMER
    3. Im ioBroker den "Exec Befehl" unter INSTANZEN – Javascript -> Einstellungen freischalten
    4. Den folgenden Text dem "exec" mitgeben:
    Florian
    P.S. Für alle die noch ein Bild als Attachment mit senden möchten ( IP Kamera ) , können noch ein -a /pfad/zum/bild.jpg hinter die Telefonnumer des Empfängers hängen. Dann kann man sogar Bilder mit übertragen :-)
    • F Florian75
      @blurry
      Danke blurry!
      SMS:
      VOICE:
      Florian
      derPlanlose
      @florian75
      Ich bin deiner Anleitung gefolgt, jedoch funktioniert das senden von Nachrichten, mit dem exec Befehl bei mir nicht.
      Ich bin noch relativ unerfahren, deshalb weiß ich persönlich nicht woran das liegen kann. Vielleicht wisst ihr mir zu helfen.
      Ich habe es auch mit /home/iobroker/signal-cli-0.6.12/bin/signal-cli -u SENDERNR send -m “Mein Testtext” EMPFÄNGERNR versucht,
      da die File bei mir so heißt auch das hat nicht geholfen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D derPlanlose
        @florian75
        Florian75
        @derplanlose
        Hast Du in der JavaScript Instanz das Senden der "exec" Befehle angehakt?
        Kannst Du die Zeile, die Du mit exec Aufrufst im der Console in "/ home/iobroker" ausführen?
        Ich habe seit gerade das Problem, das bei mir wieder "Autorization failed!" als Rückmeldung kommt. Ich denke die haben gemerkt, das dort ein Bot sendet :-) Ich hoffe ich bekomme das wieder hin.
        EDIT:
        Bei mir gehts jetzt wieder. Ich habe es mit folgendem wieder hinbekommen:
        signal-cli -u SENDERNUMMER updateAccount
        Florian
        • F Florian75
          @derplanlose
          EDIT:
          Florian
          derPlanlose
          @florian75
          Ja, habe es angehackt.
          Folgenden command hatte ich in meinem exec: /home/iobroker/signal-cli-0.6.12/bin/signal-cli -u +49XXXXXX send -m “Mein Testtext” +49XXXXX
          Sobald ich diesen ausführe bekomme ich nur eine JDK Meldung bezüglich Stackguard (habe im Netz recherchiert, bin aber zu keiner Lösung das zu fixen gestoßen), sowie folgende Meldung von Signal: "Failed to send message: No valid characters found".
          Also habe ich die Nachricht von "mein Testtext" zu "meinTesttext" geändert was folgende Meldung gab: "Autorization failed!"
          Ich habe den command eingetippt den du in deinem EDIT verwendet hast, jedoch bekomme ich dann gemeldet, dass meine Nummer nicht registriert sei.
          Also habe ich mich erneut drüber gemacht meine Nummer zu registrtieren mit Captcha und Co, geändert hat dies nicht es kommt immer nur "Autorization failed!" oder eben "User is not registered".
          F CarstenDerGroßeC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derPlanlose
            @florian75
            Florian75
            @derplanlose
            Da ich auch nur die Anleitung von blurry abgearbeitet habe und dann im Netz die captcha Sache gegoogelt habe bin ich da jetzt leider auch überfragt.
            Florian
            • D derPlanlose
              @florian75
              CarstenDerGroßeC Offline
              CarstenDerGroße
              @derplanlose Die Signal-Cli Version die du verwendest ist ziemlich veraltet.
              Versuch es Mal mit einer aktuellen. Ich verwende derzeit v0.8.1 problemlos (zudem lässt sich diese mit graalvm zu einen nativ binary packen um Nachrichten schneller senden zu können. Hierzu kann ich sobald ich Zeit habe und bedarf ist die nötigen Commands Posten)
              • P peppino
                Hat sich schon jemand mal mit dem Gedanken gspielt Signal in Iobroker zu integrieren, ähnlich dem Telegram Adapter?
                Es gibt eine signal-cli die man als Schnittstelle nützen könnte.
                Wie wäre die Herangehensweise das zumindest über Scripte steuern zu können?
                Ich würde nur ungern meinen lieb gewonnen Messenger wechseln bzw. noch einen weiteren verwenden.
                Für Tips und Information wäre ich sehr dankbar.
                BG
                Joe
                ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                @peppino
                Getestet mit Raspberry!!!
                Wer den SIGNAL Messenger hat und gerne Nachrichten
                von IoBroker aus versenden möchte...
                Null Problemo!!
                Funzt mit Raspberry und sollte auch auf anderen
                Linux Systemen funzen
                HowTo=
                https://youtu.be/vI6Jli13CHQ
                sudo apt update
                sudo apt upgrade (Optional. Danach sollte man "sudo reboot" eingeben)
                sudo apt-get install qrencode
                Das hier sollte funzen für Raspberry:
                wget http://www.elzershark.com/iobroker/rpi_signal-cli-0.8.1.tar
                Das hier für alle anderen Systeme. Man kann auch beides runterladen. Zum testen.
                wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.8.3/signal-cli-0.8.3.tar.gz
                Das nehmen was man mit wget runtergeladen wurde. Hat man beides runtergeladen, einfach beide Befehle nehmen
                sudo tar xf rpi_signal-cli-0.8.1.tar -C /opt
                sudo tar xf signal-cli-0.8.3.tar.gz -C /opt
                Mit:
                sudo ln -sf /opt/signal-cli-0.8.1/bin/signal-cli /usr/local/bin/
                installiert/wechselt man auf die Version 0.8.1 (Für Raspberry)
                Mit:
                sudo ln -sf /opt/signal-cli-0.8.3/bin/signal-cli /usr/local/bin/
                installiert/wechselt man auf die 0.8.3 Version(Funzt nicht mit Raspi)
                So kann man dann beide Versionen Testen. Eine davon sollte dann funzen.
                Die nächsten Befehle sind bei beiden Versionen gleich.
                Sollte z.b. der QR Code nicht angezeigt werden, einfach die andere Version installieren und testen.
                SIGNAL auf dein Handy installieren.
                Mit deiner Handynummer sich registrieren/anmelden.
                sudo -u iobroker signal-cli link -n "iobroker" | tee >(xargs -L 1 qrencode -t utf8)
                Ein QR-Code wird angezeigt.
                Handy nehmen, SIGNAL starten.
                Oben rechts auf die 3 Punkte klicken. ->Einstellung -> Gekoppeltes Gerät -> + klicken
                und den QR-Code einscannen lassen.
                (Telefonnummer muss mit +49 beginnen (das ist die 0. +49 =Deutschland)
                sudo -u iobroker signal-cli -u +49Handynummer send -m "Elzershark lässt Grüßen!" +49Handynummer
                (Beispiel: sudo -u iobroker signal-cli -u +4915790003343 send -m "Elzershark lässt Grüßen!" +4915790003343)
                +4915790003343 sendet eine Nachricht mit "Elzershark lässt Grüßen!" an +4915790003343
                Jetzt sollte eine Nachricht auf dein Handy erscheinen "Elzershark lässt Grüßen!"
                In IoBroker auf Instanzen klicken. -> Javascript -> Häkchen rein bei -> Erlaube das Kommando "exec"
                Blockly erstellen. -> Aktionen -> exec
                Bei "text" wird
                signal-cli -u +49Handynummer send -m "IoBroker lässt Grüßen!" +49Handynummer
                eingegeben.
                Beim speichern und starten des Scripts sollte jetzt die Nachricht auf dein Handy erscheinen von IoBroker aus.
                https://www.youtube.com/c/Elzershark
                https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                https://www.facebook.com/elzershark
                • F Offline
                  firehome
                  Hallo Danke für die guten Anleitungen hier.
                  Gibt es vielleicht auch einen Rückweg?
                  Also Nachrichten von Signal auf dem Handy an ioBroker bzw. an die Signal-cli zu schicken, und diese in ioBroker auszuwerten?
                  ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F firehome
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    @firehome Befehl gibt es..
                    sudo -u iobroker signal-cli -u +49Handynummer receive
                    Muss gucken wie ich das in iobroker bringe
                    • ElzersharkE Elzershark
                      @peppino
                      Null Problemo!!
                      HowTo=
                      sudo apt update
                      Mit:
                      Mit:
                      Bei "text" wird
                      eingegeben.
                      bouster
                      @elzershark Hallo, auch von mir danke für die Anleitung.
                      Leider funktioniert es bei mir auf dem Raspberry pi auch mit ver version 0.8.1 nicht. Ich habe die Version direkt von github geladen. Hast du daran Änderungen vorgenommen, dein Befehl verweist nämlich nur für die 0.8.3 auf Github?
                      Christof BodnerC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bouster
                        Christof BodnerC Offline
                        Christof Bodner
                        Heute habe ich in c't einen Artikel gesehen, in dem beschrieben ist, wie man das signal-cli an eine Rufnummer koppelt. Und wie man dann darüber per D-BUS zugreifen kann:
                        https://www.heise.de/ratgeber/Signal-Nachrichten-per-Kommandozeile-und-Skript-verschicken-6118353.html
