  4. Iobroker und Signal Messenger
iobroker
30 Beiträge 18 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 30 Beobachtet
    peppino
    schrieb am zuletzt editiert von peppino
    Hat sich schon jemand mal mit dem Gedanken gspielt Signal in Iobroker zu integrieren, ähnlich dem Telegram Adapter?
    Es gibt eine signal-cli die man als Schnittstelle nützen könnte.
    Wie wäre die Herangehensweise das zumindest über Scripte steuern zu können?
    Ich würde nur ungern meinen lieb gewonnen Messenger wechseln bzw. noch einen weiteren verwenden.
    Für Tips und Information wäre ich sehr dankbar.
    BG
    Joe
    paul53P T ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
    • P peppino
      BG
      Joe
      @peppino sagte:
      Das ist ein Command Line Interface. Suche besser nach einem NPM-Modul, das man in Javascript installieren kann.
      P P 2 Antworten Letzte Antwort
        @peppino sagte:
        peppino
        @paul53 said in Iobroker und Signal Messenger:
        @peppino sagte:
        Danke Paul, das Modul hatte ich noch nicht gefunden. Kannst du mir den ungefähren Weg skzzieren wie sich das implementieren lässt?
        BG
        Joe
        • P peppino
          @peppino sagte:
          BG
          Joe
          @peppino sagt:
          Normalerweise als zusätzliches NPM-Modul in die Konfiguration der Javascript-Instanz eintragen und speichern. Dabei wird das Modul automatisch installiert.
          Der Aufruf von
          const Signal = require('libsignal-service');
          liefert allerdings Fehler:
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../libsignal-service'
          Wurde offenbar nicht richtig installiert ?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @peppino sagt:
            Der Aufruf von
            peppino
            @peppino sagt:
            Der Aufruf von
            Wahrscheinlich wegen:
             (18101) WARN deprecated mkdirp@0.5.4: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
             (18101) WARN deprecated core-js@2.6.11: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-
            Bei FHEM gibt es ein Modul welches über DBUS und signal-cli arbeitet.
              blurry
              schrieb am zuletzt editiert von blurry
              Hier möchte ich euch meinen Lösungsansatz zeigen, um über Scripts in ioBroker Nachrichten an den Signal Messenger zu senden.
              Ziel: Signal Messages mittels dem ioBroker exec Befehl über das Kommandozeilentool signal-cli versenden
              1. Vorbereitung (Java wird benötigt)
              sudo apt install openjdk-13-jre-headless
              1. Downloaden und Installieren
              cd /home/iobroker/
              sudo wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.6.7/signal-cli-0.6.7.tar.gz
              sudo tar -xvf signal-cli-0.6.7.tar.gz
              1. Besitzer ändern (iobroker führt exec Befehle als Linux user iobroker aus.
              sudo chown -R iobroker:iobroker ./signal-cli-0.6.7/
              cd ./signal-cli-0.6.7/bin/
              1. Rufnummer registrieren. Es gibt 2 Möglichkeiten: SMS (Standard) oder Anruf (falls man eine VOIP Hausnummer verwenden möchte. Bei Angabe --voice erhält man wenige Sekunden später einen Anruf an die angegebene Nummer mit einer automatischen Computeransage eines 7-stelligen numerischen Aktivierungscodes auf Englisch. (P.s. der Code wird nochmal wiederholt)
              SMS: sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49111 register
              VOICE: sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49111 register --voice
              1. Signalnummer mit dem erhaltenen CODE aktivieren
              sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49111 verify CODE
              Bemerkung: Falls sich jemand fragt warum ich alle Befehle als sudo -u iobroker ausführe: bei der Verifizierung der Signalnummer werden die Einstellungen im Homeverzeichnis des Benutzers gespeichert, der den Befehl ausführt. Sollte man als sudo die Verifizierung ausführen und später als iobroker eine Nachricht versenden wollen, antwortet das Signal-Skript mit „User is not registered“. Die Verifizierungsdaten werden dabei im HOME-Verzeichnis des Benutzers unter
              .local/share/signal-cli gespeichert. Ein nachträgliches Verschieben der Daten in das Verzeichnis des iobroker Benutzers ist ebenso möglich. Das Ändern des Besitzerusers (chown) dabei nicht vergessen.
              1. Testen:
                Sendernummer und Empfängernummer mit Ländervorwahl im Format +491111 eintragen
              sudo -u iobroker ./signal-cli -u SENDERNUMMER send -m „Testtext“ EMPFÄNGERNUMMER
              1. Exec Befehl unter INSTANZEN – Javascript -> Einstellungen freischalten
              2. Nachrichten versenden in Blockly/Javascript mittels Exec Befehl testen
                /home/iobroker/signal-cli-0.6.7/bin/signal-cli -u SENDERNR send -m “Mein Testtext” EMPFÄNGERNR
              Bemerkung: Gebt den kompletten Pfad zum Script an und da die Javascript Instanz alle exec Befehle als User iobroker ausführt, OHNE sudo -u iobroker.
              Als Erfolgs/Fehlersuche könnt Ihr euch 2 Variablen error und result anlegen. Geht der Befehl problemlos durch bekommt Ihr als result eine ca. 13-stellige Nummer zurück. Habt Ihr einen Fehler bleibt result leer und error wird gefüllt.
              fichtelmannF F 2 Antworten Letzte Antwort
                @peppino sagte:
                podex
                schrieb am zuletzt editiert von podex
                @peppino
                Das klingt mir nach einem brauchbaren Modul. da ist auch die Registrierung beschrieben. Die ist nämlich in Signal nicht ganz so einfach - der Sicherheit wegen:
                https://github.com/throneless-tech/libsignal-service-javascript
                npm install --save @throneless/libsignal-service
                Ich bin erst am Anfang meiner Karriere mit dem ioBroker und noch beim Aufsetzen des Systems nach meinen Wünschen. Aber da die Anbindung von Signal auch draufsteht, werde ich mich daran einmal versuchen.
                Aber eventuell versucht sich einer mit mehr Erfahrung in ioBroker und Javascript an dem Thema?
                Lg,
                Ch.
                • P peppino
                  BG
                  Joe
                  Tobi.Welke
                  @peppino
                  Für welche Umsetzung hast du dich entschieden?
                  • P podex
                    @peppino
                    Lg,
                    Ch.
                    peppino
                    @podex
                    Habe es so ähnlich wie von @blurry oben beschrieben gemacht, nur halt über node-red.
                    Versende nur einfache Sachen und empfange auch nur einfache Befehle durch String zerlegen.
                    Ein Adapter wie der Telegram-Adpater wäre fein.
                    Da "Signal" jetzt eh in aller Munde ist, vielleicht entwickelt sich da noch etwas.
                    Joe
                    -1
                    • P peppino
                      @podex
                      Joe
                      Tobi.Welke
                      @peppino
                      Es wird zumindest schon an einem Adapter gearbeitet:
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/527
                      • T Tobi.Welke
                        @peppino
                        peppino
                        @tobi-welke
                        Arbeiten ist gut gesagt es ist "nur" ein "Adapter Request"
                          perry
                          Hallo Signal-Freunde,
                          ich würde es auch SEHR SEHR begrüßen (wie auch schon meine "Vorschreiber"👍 ) einen Adapter für SIGNAL zu bekommen.
                          Wenn noch Tester gesucht werden, ich wäre gerne bereit mitzuwirken. Wie schon Snowden schrieb, ist Signal der einzige "vernünftige" Messenger.
                          In Sachen Datenschutz ist Signal für seine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekannt und wird daher häufig von Sicherheits- und Datenschutzexperten empfohlen. Die App selbst soll dank mehrerer Sicherheitsmerkmalen keinerlei Informationen darüber haben, wer wann mit wem worüber chattet.
                          cu perry
                          Ps: an welcher Stelle kann so ein Wunsch mit mehr "Nachdruck" kundgetan werden ??
                          (siehe auch:)
                          Elon Musk & Snowden sind sich einig: Das ist die einzig wahre WhatsApp-Alternative
                          https://www.inside-digital.de/news/whatsapp-alternative-musk-snowden
                          50-Millionen-Nutzer-Meilenstein erreicht: WhatsApp-Alternative Signal bricht alle Rekorde
                          https://www.chip.de/news/Signal-Messenger-Meilenstein-fuer-WhatsApp-Alternative_92113144.html
                          HomoranH peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P perry
                            cu perry
                            (siehe auch:)
                            @perry said in Iobroker und Signal Messenger:
                            kannst du dann auch mit Gruppen arbeiten, bzw könnte ioBroker dann überhaut "eingreifen"?
                            Oder ist das ganze "zu sicher"?
                              perry
                              @homoran said in Iobroker und Signal Messenger:
                              hmm ... das übersteigt mein Wissen, aber ... wenn du deinen Account in Signal eingerichtet hast, kannst du es mit Gruppen durchaus verknüpfen ... Gruppenanrufe (seit kurzem auch mit Video) sind jederzeit möglich ... eine parallele Installation, also auf Handy und auf deinem Tablet und/oder auf deinem PC sind möglich
                              • P perry
                                ok, wenn ich mich richtig erinnere sind diese bei Telegram dann nicht Ende zu Ende verschlüsselt, ebenso kann man bei Telegram Ende zu Ende verschlüsselte Nachrichten nur auf einem Endgerät abrufen
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  Stimmt. Signal ist da zum Glück anders. 😉
                                  • B blurry
                                    cd /home/iobroker/
                                    1. Testen:
                                    fichtelmannF Offline
                                    fichtelmann
                                    @blurry Sehr gut beschrieben. Funktioniert super bei mir, danke! 👍
                                    • P perry
                                      cu perry
                                      (siehe auch:)
                                      peterbaumertP Offline
                                      peterbaumert
                                      Mit solchen aussagen wäre ich vorsichtig ;) Matrix z.b. is potentiell noch besser im Datenschutz und auch in anderen Dingen :)
                                      • ? Offline
                                        Ich wäre für 3 Messenger:
                                        WhatsApp für die "mir doch Egal" Fraktion,
                                        Telegram für die Gruppen und API Nerds,
                                        Signal für die " mir nicht Egal " Fraktion.
                                        Damit bräuchte man auch keinen Adapter für Signal.
                                        • B blurry
                                          cd /home/iobroker/
                                          1. Testen:
                                          Florian75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Florian75
                                          @blurry
                                          Danke blurry!
                                          Aber: Ich habe heute versucht, nach der Anleitung von "blurry" Signal Nachrichten zu versenden. Bei mir hat es aber nicht mehr funktioniert wie beschrieben. Zum einen musste ich das JDK anders installieren und dann gibt es jetzt bei der Telefonnumernregistrierung bei Signal eine "captcha" Abfrage. Das ganze funktioniert dann erst mit "signal-cli-0.6.12". Bei höhere Versionen klappt dann was mit Java wieder nicht. Auch jetzt bekomme ich noch eine Warnmeldung nach dem Senden der Nachrichten. Es funktioniert aber.
                                          Ich poste mal meine Anleitung, wie ich vorgegangen bin. Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen Weiter :-)
                                          1. sudo apt install default-jdk
                                          2. cd /home/iobroker/
                                          3. sudo wget https://github.com/AsamK/signal-cli/releases/download/v0.6.12/signal-cli-0.6.12.tar.gz
                                          4. sudo tar -xvf signal-cli-0.6.12.tar.gz
                                          5. sudo chown -R iobroker:iobroker ./signal-cli-0.6.12/
                                          6. cd ./signal-cli-0.6.12/bin/
                                          7. captcha generieren:
                                          https://signalcaptchas.org/registration/generate.html
                                          Auf der Seite die "Entwicklertools" öffnen, den captcha durchführen und die Antwort der Seite anzeigen.
                                          Alles was nach "signalcaptcha://" steht, ist der Captcha-Token. Das ist ein sehr langer String.
                                          SMS:
                                          sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx register --captcha
                                          VOICE:
                                          sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx register --captcha token --voice
                                          Ich habe es mit "voice" durchgeführt und wurde angerufen. Die Ansage war in Deutsch und wurde 3 mal wiederholt.
                                          Es war ein 6-Stelliger Zahlencode. Diesen anstelle von "CODE" eintragen.
                                          1. sudo -u iobroker ./signal-cli -u +49xxx verify CODE
                                          2. sudo -u iobroker ./signal-cli -u SENDERNUMMER send -m „Testtext“ EMPFÄNGERNUMMER
                                          3. Im ioBroker den "Exec Befehl" unter INSTANZEN – Javascript -> Einstellungen freischalten
                                          4. Den folgenden Text dem "exec" mitgeben:
                                          Florian
                                          P.S. Für alle die noch ein Bild als Attachment mit senden möchten ( IP Kamera ) , können noch ein -a /pfad/zum/bild.jpg hinter die Telefonnumer des Empfängers hängen. Dann kann man sogar Bilder mit übertragen :-)
