  4. Licht geht nicht aus
    5.7k
javascript
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    otterfan
    klar nicht 100%. Ich lerne noch...ich hatte noch nie was mit skripten gemacht bis dato
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • O otterfan
      Jan1
      @otterfan
      Ich hab oben noch was editiert und kein Problem, ich kratze auch nur an der Oberfläche, aber schon bisschen tiefer als Du😉
      • O Offline
        O Offline
        otterfan
        Meinst Du so ?
        J F 2 Antworten Letzte Antwort
        • O otterfan
          Meinst Du so ?
          Jan1
          @otterfan
          Besser, aber noch nicht ganz.
          In der FALLS kannst die UND Verknüpfung schon drin lassen, muss nur nicht extra noch mal auf TRUE geprüft werden. Dann kannst das Objekt mit WERT aus den Trigger Blöcken ersetzte, weil sich WERT auf das Objekt im Trigger bezieht.
          Zum STOP, ist so schon besser, aber direkt über den timeout starten sollte noch ein STOP. Das stopt an der Stelle sorgt nur dafür, dass ein ungewollter timeout Start vorher sofort wieder beendet wird. Läuft normal auch ohne und ist eben für den Fehlerfall schon mal die Lösung.
          • O otterfan
            Meinst Du so ?
            frankyboy73
            @otterfan
            Nein, du darfst den Trigger in diesem fall nicht auf wahr abfragen, sonst wird jetzt nur noch ausgeschaltet wenn die Zeit nicht mehr zwischen 19 und 0 Uhr ist. Das heißt, kommt ne Bewegung nach 19 Uhr würde eingeschaltet werden und erst bei ner Bewegung nach 0 Uhr wieder aus.
            Schöne Grüße Frank
            • O Offline
              O Offline
              otterfan
              ok danke euch
              • O otterfan
                ok danke euch
                Jan1
                @otterfan
                Das hatte ich noch übersrhen, den Ttigger auf geändert lassen und den Rest mit in die FALLS.
                Wenn Du da mal ne zeitlang mit gebastelt hast, wird das von alleine recht logisch was die Blöcke so tun. Ich selber staune aber oft wie andere die Dinger kombinieren und wesentlich einfacher zum selben Ergebnis kommen wie ich😎
                • O otterfan
                  So sollte das jetzt passen oder ?
                  Das mit dem timeout ist mir nicht ganz klar- Also so wie das jetzt programmiert ist, verlängert sich die Zeit bei jeder Bewegung um 3 Minuten, und die "alte" Zeit wird gestoppt / gelöscht. Nur wenn 3 Min keine Bewegung mehr ist, dann geht es aus ?
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @otterfan sagte in Licht geht nicht aus:
                  Das ist schon so in Ordnung, nur bei Stop noch timeout auswählen.
                  Du kannst es aber auch so machen wie Jan schreibt
                  @Jan1 Ich denke mal du meinst so, oder?
                  Nur wenn man nen Trigger mit meheren Objekt IDs benutzt, klappt das nicht mehr. Oder wenn man nen anderen Wert abfragen will als der von der Trigger ID, deshalb habe ich mir angewöhnt immer in der falls Abfrage Wert von Objekt ID abzufragen. Aber das ist mein Weg und viele Wege führen zum Ziel, das setzt jeder etwas anders um.
                  Edit:
                  Und mit dem Timout meint Jan das glaube ich so, ist auch ein guter Hinweis.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    Edit:
                    Jan1
                    @frankyboy73
                    Genau so ist es. Klar kann man den DP auch mit in die Falls packen und das über eine nochmalige Angabe des Objekt samt Pfad, ist eben bisschen mehr Code und Aufwand. Über WERT hat es ein weiteren zeitlichen Vorteil, da dieser bereits eingelesen ist, muss das nicht noch mal gemacht werden.
                    Bei mehreren Objekten im Trigger mach ich das auch in der FALLS, weil ich hier auch nicht genau weiß auf was sich WERT dann bezieht. Ich denke, es könnten beide Objekte sein, wenn man das möchte und nicht weiter separieren will sollte das auch OK sein.
                    • O Offline
                      O Offline
                      otterfan
                      Doofe Anfänger Frage....
                      wie krieg ich diese "fetten" UND Blöcke ?? Ich sehe das nur in einer Zeile...
                      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O otterfan
                        @otterfan rechte Maustatste -> "externe Eingänge"
                        • O otterfan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @otterfan
                          rechte Maustaste auf den Block und auf externe Eingänge stellen.
                          • O Offline
                            O Offline
                            otterfan
                            hmmm das war zu einfach. Danke Euch
                            • O Offline
                              O Offline
                              otterfan
                              Hi nochmal,
                              wie komplex ist es denn wenn ich mit einem "lang drücken" die Lautstärke auf meiner SONOS erhöhen will ?
                              Play / Pause funktioniert- nur würde ich gerne auch lauter machen können oder eben Leiser mit zb. doppelklicken....?
                              Viele gesunde Grüße !
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O otterfan
                                Hi nochmal,
                                frankyboy73
                                @otterfan
                                Eigentlich ganz einfach, ich denke mal so sollte das gehen.
                                Das gleiche dann mit Doppelklick und - 10
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  @otterfan
                                  Jan1
                                  @frankyboy73
                                  Warum schon wieder =wahr bei der FALLS, ich dachte das wäre geklärt, dass das doppelt ist. Und weils einfacher ist, einfach WERT aus den Trigger Blöcken anstelle des noch mals einzulesenden DP angeben.
                                  • J Jan1
                                    @frankyboy73
                                    frankyboy73
                                    @Jan1
                                    Sorry, aber hatte ich doch schon geschrieben, das ich das immer so mache. Vielleicht ne alte Angwohnheit. Als ich mit Blockly angefangen bin gabs das Wert bei Trigger noch gar nicht. Außerdem benutze ich selbst kein Blockly mehr und bin nicht mehr up to date. Aber es funktioniert ja, das ist die Hauptsache. Außerdem denke ich das Anfänger das auch eher verstehen und dadurch mehr lernen.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @frankyboy73
                                      Schon, nur wenn man sich so was angewöhnt, dann macht man es immer wieder und wenn man das gleich "richtiger" lernt, ist eben einfach besser ;-)
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        otterfan
                                        so klappts wunderbar
                                        • O otterfan
                                          frankyboy73
                                          @otterfan
                                          Jau, das ist natürlich die einfachste und kürzeste Lösung👍 👍
                                          Schöne Grüße Frank
