  4. Licht geht nicht aus
    5.7k
javascript
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O otterfan
    Na wenn die Uhrzeit zwischen 19 Uhr Abends und 7 Uhr morgens ist. Bei Bewegung / Anwesenheit : Licht an.
    So hab ich einige Skripte und die gehen alle. Auch aus. Nur das nicht ?
    Jan1
    @otterfan
    Das kann nicht funktionieren, weil sich Dein True auf nichts bezieht und TREU in einer FALLS eh schon als Standard Abfrage drin ist. Somit ist Dein erste Blockly lediglich eine Falls Uhrzeit, mehr nicht.
    Im zweiten wirds dann noch weniger sinnvoll, da sich das TRUE dort alleine befindet und sich auf nichts bezieht.
    Das was Du willst ist ein ganz andere Block und ist unter Trigger "Wert", denn das bezeeht sich direkt auf das Objekt im Trigger. Ein einfaches TRUR macht überhaupt nichts.
    So sollte das erste aussehen, wenn das Objekt des Trigger und die Zeit UND verknüpft werden sollten:
    Wobei man das eigentlich schon so erledigen könnte:
    • O Offline
      O Offline
      otterfan
      Hallo ihr 2,
      aber es funktioniert ja....ich hab das genau so bei anderen lichtern in Betrieb. Klappt wunderbar :
      Warum bezieht sich mein true auf nichts ? Ich sage doch bei dem trigger ( rot ) Event if Presence changed, und dieser change ist "true", dann schalte an. Das klappt prima und auch in dieser Zeit. Wo hab ich meinen Logic / Denkfehler ? Und warum klappt es dann ?
      J F 2 Antworten Letzte Antwort
      • O otterfan
        Hallo ihr 2,
        Jan1
        @otterfan
        Deine Bedingung heißt "true and..." mehr nicht. Weil True alleine steht und sich eben auf nicht bezieht. Oder was soll Deiner Meinung nach hier auf True geprüft werden, das Objekt im Trigger? Denn das tut es nicht, weil kein Bezug dazu. Schau meine Beispiele an, da ist es ersichtlich.
        Klar funktioniert das, allerdings könntest das true auch raus nehmen und es würde immer noch genau so funktionieren. Nur weil was funktioniert, ist es noch lange nicht richtig ;-)
        Wenn der BWM sich ändert und das innerhalb der Zeit passiert, reagieren Deine Lampen, allerdings ist es egal ob der auf true oder false wechselt, weil Du das nicht abfragst.
        • O otterfan
          Hallo ihr 2,
          frankyboy73
          @otterfan
          Hi, das klappt weil eine Änderung stattfindet, dabei ist es egal ob true oder false und die Urzeit zwischen den beiden Werten ist. Das heißt egal ob Bewegung erkannt wird oder nicht mehr erkannt, jedes mal wird eingeschaltet, aber nicht mehr aus.
          Schöne Grüße Frank
          • O Offline
            O Offline
            otterfan
            ahhhhhh ok. jetzt macht das Sinn ! Vielen Dank erstmal.
            • F frankyboy73
              @otterfan
              Jan1
              @frankyboy73
              Exakt, hatte ich oben eben gerade ergänzt :-)
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @frankyboy73
                frankyboy73
                @Jan1
                Ich war zu langsam, oder du schneller 🙄
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @Jan1
                  Jan1
                  @frankyboy73
                  Er hats verstanden und das zählt ;-)
                  • O Offline
                    O Offline
                    otterfan
                    • O Offline
                      O Offline
                      otterfan
                      So sollte das jetzt passen oder ?
                      Das mit dem timeout ist mir nicht ganz klar- Also so wie das jetzt programmiert ist, verlängert sich die Zeit bei jeder Bewegung um 3 Minuten, und die "alte" Zeit wird gestoppt / gelöscht. Nur wenn 3 Min keine Bewegung mehr ist, dann geht es aus ?
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O otterfan
                        @otterfan sagte in Licht geht nicht aus:
                        genau so.
                        Aber dein stop-Baustein müsste ein "timeout" im Text haben wo das pulldown ist
                        • O Offline
                          O Offline
                          otterfan
                          jetzt ja :-) Danke Dir
                          • F Offline
                            Flopsi
                            So habe ich das am laufen...
                            • O Offline
                              O Offline
                              otterfan
                              nochmals vielen Dank. Das ist jetzt echt klasse. Mit meinem Homee zusammen ist IOBroker ein echt gutes Team !
                              • O otterfan
                                Jan1
                                @otterfan
                                Na 100% hast das noch nicht drin. True wird immer bei ner FALLS geprüft, deshalb ist das doppelt wenn man es noch mal abfragt und wenn überhaupt, dann am Ende und nicht mitten drin.
                                Das stop ist auch falsch, weil es nicht definiert ist. Wenn es richtig wäre, würde es "stop timeout1" heißen. Dann sollte der Stop auch immer noch direkt vor dem selben timeout sein, da nur so sicher ist, dass ein eventuell laufender timeout vorher auch eliminiert wird, ansonsten hast die Gefahr, dass mehrere timeouts gleichzeitig laufen können.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  otterfan
                                  klar nicht 100%. Ich lerne noch...ich hatte noch nie was mit skripten gemacht bis dato
                                  • O otterfan
                                    Jan1
                                    @otterfan
                                    Ich hab oben noch was editiert und kein Problem, ich kratze auch nur an der Oberfläche, aber schon bisschen tiefer als Du😉
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      otterfan
                                      Meinst Du so ?
                                      • O otterfan
                                        Meinst Du so ?
                                        Jan1
                                        @otterfan
                                        Besser, aber noch nicht ganz.
                                        In der FALLS kannst die UND Verknüpfung schon drin lassen, muss nur nicht extra noch mal auf TRUE geprüft werden. Dann kannst das Objekt mit WERT aus den Trigger Blöcken ersetzte, weil sich WERT auf das Objekt im Trigger bezieht.
                                        Zum STOP, ist so schon besser, aber direkt über den timeout starten sollte noch ein STOP. Das stopt an der Stelle sorgt nur dafür, dass ein ungewollter timeout Start vorher sofort wieder beendet wird. Läuft normal auch ohne und ist eben für den Fehlerfall schon mal die Lösung.
                                        • O otterfan
                                          Meinst Du so ?
                                          frankyboy73
                                          @otterfan
                                          Nein, du darfst den Trigger in diesem fall nicht auf wahr abfragen, sonst wird jetzt nur noch ausgeschaltet wenn die Zeit nicht mehr zwischen 19 und 0 Uhr ist. Das heißt, kommt ne Bewegung nach 19 Uhr würde eingeschaltet werden und erst bei ner Bewegung nach 0 Uhr wieder aus.
                                          Schöne Grüße Frank
