  4. Licht geht nicht aus
    5.7k
javascript
45 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O otterfan
    nochmals vielen Dank. Das ist jetzt echt klasse. Mit meinem Homee zusammen ist IOBroker ein echt gutes Team !
    Jan1
    @otterfan
    Na 100% hast das noch nicht drin. True wird immer bei ner FALLS geprüft, deshalb ist das doppelt wenn man es noch mal abfragt und wenn überhaupt, dann am Ende und nicht mitten drin.
    Das stop ist auch falsch, weil es nicht definiert ist. Wenn es richtig wäre, würde es "stop timeout1" heißen. Dann sollte der Stop auch immer noch direkt vor dem selben timeout sein, da nur so sicher ist, dass ein eventuell laufender timeout vorher auch eliminiert wird, ansonsten hast die Gefahr, dass mehrere timeouts gleichzeitig laufen können.
    • O Offline
      O Offline
      otterfan
      klar nicht 100%. Ich lerne noch...ich hatte noch nie was mit skripten gemacht bis dato
      • O otterfan
        Jan1
        @otterfan
        Ich hab oben noch was editiert und kein Problem, ich kratze auch nur an der Oberfläche, aber schon bisschen tiefer als Du😉
        • O Offline
          O Offline
          otterfan
          Meinst Du so ?
          J F 2 Antworten Letzte Antwort
          • O otterfan
            Meinst Du so ?
            Jan1
            @otterfan
            Besser, aber noch nicht ganz.
            In der FALLS kannst die UND Verknüpfung schon drin lassen, muss nur nicht extra noch mal auf TRUE geprüft werden. Dann kannst das Objekt mit WERT aus den Trigger Blöcken ersetzte, weil sich WERT auf das Objekt im Trigger bezieht.
            Zum STOP, ist so schon besser, aber direkt über den timeout starten sollte noch ein STOP. Das stopt an der Stelle sorgt nur dafür, dass ein ungewollter timeout Start vorher sofort wieder beendet wird. Läuft normal auch ohne und ist eben für den Fehlerfall schon mal die Lösung.
            • O otterfan
              Meinst Du so ?
              frankyboy73
              @otterfan
              Nein, du darfst den Trigger in diesem fall nicht auf wahr abfragen, sonst wird jetzt nur noch ausgeschaltet wenn die Zeit nicht mehr zwischen 19 und 0 Uhr ist. Das heißt, kommt ne Bewegung nach 19 Uhr würde eingeschaltet werden und erst bei ner Bewegung nach 0 Uhr wieder aus.
              Schöne Grüße Frank
              • O Offline
                O Offline
                otterfan
                ok danke euch
                • O otterfan
                  ok danke euch
                  Jan1
                  @otterfan
                  Das hatte ich noch übersrhen, den Ttigger auf geändert lassen und den Rest mit in die FALLS.
                  Wenn Du da mal ne zeitlang mit gebastelt hast, wird das von alleine recht logisch was die Blöcke so tun. Ich selber staune aber oft wie andere die Dinger kombinieren und wesentlich einfacher zum selben Ergebnis kommen wie ich😎
                  • O otterfan
                    So sollte das jetzt passen oder ?
                    Das mit dem timeout ist mir nicht ganz klar- Also so wie das jetzt programmiert ist, verlängert sich die Zeit bei jeder Bewegung um 3 Minuten, und die "alte" Zeit wird gestoppt / gelöscht. Nur wenn 3 Min keine Bewegung mehr ist, dann geht es aus ?
                    frankyboy73
                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                    @otterfan sagte in Licht geht nicht aus:
                    Das ist schon so in Ordnung, nur bei Stop noch timeout auswählen.
                    Du kannst es aber auch so machen wie Jan schreibt
                    @Jan1 Ich denke mal du meinst so, oder?
                    Nur wenn man nen Trigger mit meheren Objekt IDs benutzt, klappt das nicht mehr. Oder wenn man nen anderen Wert abfragen will als der von der Trigger ID, deshalb habe ich mir angewöhnt immer in der falls Abfrage Wert von Objekt ID abzufragen. Aber das ist mein Weg und viele Wege führen zum Ziel, das setzt jeder etwas anders um.
                    Edit:
                    Und mit dem Timout meint Jan das glaube ich so, ist auch ein guter Hinweis.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      Edit:
                      Jan1
                      @frankyboy73
                      Genau so ist es. Klar kann man den DP auch mit in die Falls packen und das über eine nochmalige Angabe des Objekt samt Pfad, ist eben bisschen mehr Code und Aufwand. Über WERT hat es ein weiteren zeitlichen Vorteil, da dieser bereits eingelesen ist, muss das nicht noch mal gemacht werden.
                      Bei mehreren Objekten im Trigger mach ich das auch in der FALLS, weil ich hier auch nicht genau weiß auf was sich WERT dann bezieht. Ich denke, es könnten beide Objekte sein, wenn man das möchte und nicht weiter separieren will sollte das auch OK sein.
                      • O Offline
                        O Offline
                        otterfan
                        Doofe Anfänger Frage....
                        wie krieg ich diese "fetten" UND Blöcke ?? Ich sehe das nur in einer Zeile...
                        HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O otterfan
                          @otterfan rechte Maustatste -> "externe Eingänge"
                          • O otterfan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @otterfan
                            rechte Maustaste auf den Block und auf externe Eingänge stellen.
                            • O Offline
                              O Offline
                              otterfan
                              hmmm das war zu einfach. Danke Euch
                              • O Offline
                                O Offline
                                otterfan
                                Hi nochmal,
                                wie komplex ist es denn wenn ich mit einem "lang drücken" die Lautstärke auf meiner SONOS erhöhen will ?
                                Play / Pause funktioniert- nur würde ich gerne auch lauter machen können oder eben Leiser mit zb. doppelklicken....?
                                Viele gesunde Grüße !
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O otterfan
                                  Hi nochmal,
                                  frankyboy73
                                  @otterfan
                                  Eigentlich ganz einfach, ich denke mal so sollte das gehen.
                                  Das gleiche dann mit Doppelklick und - 10
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @otterfan
                                    Jan1
                                    @frankyboy73
                                    Warum schon wieder =wahr bei der FALLS, ich dachte das wäre geklärt, dass das doppelt ist. Und weils einfacher ist, einfach WERT aus den Trigger Blöcken anstelle des noch mals einzulesenden DP angeben.
                                    • J Jan1
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      @Jan1
                                      Sorry, aber hatte ich doch schon geschrieben, das ich das immer so mache. Vielleicht ne alte Angwohnheit. Als ich mit Blockly angefangen bin gabs das Wert bei Trigger noch gar nicht. Außerdem benutze ich selbst kein Blockly mehr und bin nicht mehr up to date. Aber es funktioniert ja, das ist die Hauptsache. Außerdem denke ich das Anfänger das auch eher verstehen und dadurch mehr lernen.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @frankyboy73
                                        Schon, nur wenn man sich so was angewöhnt, dann macht man es immer wieder und wenn man das gleich "richtiger" lernt, ist eben einfach besser ;-)
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          otterfan
                                          so klappts wunderbar
