  5. Sonossteuerung
Sonossteuerung
blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
    bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
    Das sollte ja so sein.
    nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
    Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
    Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
    Das muss noch rein!
    hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
    in etwa so:
    wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
    @Homoran sagte:
    also ohne Gewähr
    Es gibt zwei Probleme:
    1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
    2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
      Vorschlag:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran sagte:
      also ohne Gewähr
        Vorschlag:
      ricroe
      vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
        Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
        Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
        Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
        Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
        Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
        • F Flopsi
          von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
          Ist aber für die Variable auch egal.
          Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
          Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
          Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
          • F Offline
            Flopsi
            Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
            • F Flopsi
              ich denke über den SONOS-Adapter
              geht ja hier um SONOS
              ist aber unerheblich.
              Deine Frage bezog sich ja darauf, dass das Script nur bei Variable=falsch (also wenn du das Zimmer verlassen hattest, wieder mit dem 1Live beginnt
                ricroe
                also nach einigen Tagen kann ich sagen, dass es funktioniert. 👍🏻
                zu der frage weiter oben, ja ich stelle den „sonderwunsch“ per alexa um.
                jetzt versuche ich mich noch an der zeitsteuerung, möchte ja beim nächtlichen gang gar nix hören 😉
                • F Offline
                  Flopsi
                  OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
                  Wozu der Datenpunkt bin raus......
                  Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
                  Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
                  Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
                  Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
                  • F Flopsi
                    Also noch mal!
                    Eben nicht!
                    nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
                    Ja!
                    Richtig!
                    Aber nur dann
                      ricroe
                      mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
                      • R ricroe
                        @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
                        Nach der Logik muss es dann doch heißen:
                        WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
                        MACHE
                        und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
                        • F Offline
                          Flopsi
                          So denke ich mal.....
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flopsi
                            Denke ich auch.
                            lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
                              Und das auch noch mit sonst falls...
                              So geht das bei mir wunderbar....
                              Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                                Denke ich auch.
                                @Homoran sagte:
                                Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                                • F Flopsi
                                  ricroe
                                  @Flopsi
                                  das klappt danke 👍🏻
                                  die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                                  Geht sowas auch ?
                                  • R ricroe
                                    @Flopsi
                                    das klappt danke 👍🏻
                                    Geht sowas auch ?
                                    @ricroe sagte:
                                    zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So. Geht sowas auch ?
                                    Ja. Stichwort: Wochentag als Nummer - es gibt reichlich Beispiele im Forum.
                                      @ricroe sagte:
                                      ricroe
                                      kann ich da nicht den zeitplan für nehmen ? weiß allerdings nicht wie ich den da passend einbaue...C23C2B03-9E3A-40E0-8EDE-4F6040CBEB5B.jpeg
                                      • R ricroe
                                        @ricroe sagte:
                                        Nein, es soll ja eine Reaktion auf das Betreten des Bades erfolgen, also muss das der Trigger sein und nicht ein Zeitplan.
