  5. Sonossteuerung
    5.5k
Sonossteuerung
blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R ricroe
    habs jetzt mal so gemacht, das radio springt aber sofort wieder bei bewegung um.
    sprich ich komme rein, einslive geht an. ich stelle um auf bigfm, bei der nächsten bewegung geht aber wieder eins live an.
    @ricroe sagte in Sonossteuerung:
    Tja, so wolltest du es doch
    beim nächsten Betreten des Raums wieder Einslive auf Stufe 11 höre.
    Oder meintest du (nach den Zusatzinfos) dass du solange du dich bewegst den umgeschalteten Sender willst?
    Beim nächsten Bewegen dann aber nicht mehr?
    woher soll der Sensor wissen, ob du zwischenzeitlich raus warst?
    Hast du einen Türsensor?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ricroe
      @Homoran
      nein, einen Türsender hab ich aktuell nicht, könnte ich aber anbringen zur not. Ich dachte es geht vielleicht noch anders. Quasi das der Trigger ist, dass die Box einmal aus war. Ab dann wieder der alte Modus.
      Also Beispiel / gewünscht ist : rein, einslive spielt für 7 min auf stufe 11. ich möchte heute aber mal bigfm auf stufe 12 hören. solange ich drin bin bzw. die box läuft, soll es so bleiben. wenn ich dann z.b. später oder am nächsten tag wieder rein gehe soll wieder normal einslive usw. laufen.
      • R ricroe
        @Homoran
        dann machen wir das doch so.
        Eine Variable anlegen "bin raus" und die auf true setzen wenn die Box aus geht
        Dann diese Variable mit abfragen wenn Bewegung erkannt und nur auf 1live schalten wenn "bin raus" true ist, anschließend "bin raus" auf false setzen
          ricroe
          @Homoran
          puuh das krieg ich so allein nicht hin. könnte ich vielleicht noch mal ein Bild bekommen ?
          • R ricroe
            @Homoran
            @ricroe
            das ist am Handy nie so einfach
            Muss ich machen wenn ich am PC sitze
            Wie geht denn "die Box aus"?
            Worauf kannst du da triggern/FALLS abfragen?
              @ricroe
              ricroe
              @Homoran
              kein problem, soo eilig ist es nicht.
              die box wird mit "pause" gestoppt"
              hier mal die möglichen befehle.
              Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.49.png Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.56.png
              • R ricroe
                @Homoran
                Dann mach mir mal ein Export von deinem bisherigen Blockly
                  ricroe
                  @Homoran
                  hab zwei. hier das alte welches ich selber machte.
                    <block type="on_ext" id="}o/akb44vuu0nulZoA9M" x="13" y="13">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="y3_3.uW7lsR)OjSQ#:jU">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0974837.1.MOTION</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="va]HwxG?!^orn;oN=#i~">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.favorites_set</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text" id="#xjbn$8zK8#A0{|=7w#u">
                              <field name="TEXT">1LIVE - Das junge Radio des WDR.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="sIpRU~|2$x/_1/+:WN+Y">
                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.volume</field>
                                <block type="math_number" id="}iDo-q-8:70zrA%Utsy3">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="Qt%2p-#LPtrgZ@.s%$N7">
                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.pause</field>
                                  <field name="DELAY_MS">7</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="]d!EtgCU%*c;ksp|3tZ5">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  und hier das neue welches ihr mir empfohlen habt
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="J0sSV}qYG3dAs|_@ZV)d" x="63" y="12">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="A/CLs_fk0cZa5cu0vp.W">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0363847.1.MOTION</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="3C5gt2${=z5Z#Rj|m:XK">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id=",=rXuci=Ou`e+TTa@`S|">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="!]YoZk!Z4YWcGX:p80Ry">
                              <next>
                                <block type="control" id="A=Ooy%|?Okw+iu]svar0">
                                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.favorites_set</field>
                                    <block type="text" id="v(%4}C~t]H$|eE;@o,7B">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="-3fQ.tn.$F+b]d!GA(V8">
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.volume</field>
                                        <block type="math_number" id="VQVm!~t5zFfn.UA!vHDJ">
                                          <field name="NUM">11</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="zj0`TH4#m2[^L29{=RNe">
                              <field name="DELAY">7</field>
                                <block type="control" id="!bq~iv=!Ow6w7ULUhfF`">
                                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.pause</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="`}+eEtsk;pWS_raW=Aj0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    Das Problem ist doch das der Sensor nicht weis wann der Sender umgestellt wurde, man müsste das ganze Skript ausser gefecht setzten wenn ein Sender gewechselt wird.
                    Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
                    Fragt sich nur was der Timer macht.... bei einer längeren Sitzung kann schon mal der Timer runter laufen und bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
                    • F Flopsi
                      @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
                      Das sollte ja so sein.
                      nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
                      Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
                      Das muss noch rein!
                      hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
                      in etwa so:
                      wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
                      R paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        Das muss noch rein!
                        in etwa so:
                        ricroe
                        @Homoran
                        vielen dank ! es scheint zu funktionieren. werde es noch mal genaus ausprobieren morgen, aber es sieht sehr gut aus 👍🏻
                          Das muss noch rein!
                          in etwa so:
                          ricroe
                          @Homoran
                          so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
                          Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
                            Das muss noch rein!
                            in etwa so:
                            @Homoran sagte:
                            also ohne Gewähr
                            Es gibt zwei Probleme:
                            1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
                            2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
                              Vorschlag:
                              @Homoran sagte:
                              also ohne Gewähr
                                Vorschlag:
                              ricroe
                              vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
                                Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
                                Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
                                Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
                                Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
                                Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
                                • F Flopsi
                                  von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
                                  Ist aber für die Variable auch egal.
                                  Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
                                  Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
                                  Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
                                    • F Flopsi
                                      ich denke über den SONOS-Adapter
                                      geht ja hier um SONOS
                                      ist aber unerheblich.
                                      Deine Frage bezog sich ja darauf, dass das Script nur bei Variable=falsch (also wenn du das Zimmer verlassen hattest, wieder mit dem 1Live beginnt
                                      • R Offline
                                        ricroe
                                        also nach einigen Tagen kann ich sagen, dass es funktioniert. 👍🏻
                                        zu der frage weiter oben, ja ich stelle den „sonderwunsch“ per alexa um.
                                        jetzt versuche ich mich noch an der zeitsteuerung, möchte ja beim nächtlichen gang gar nix hören 😉
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
                                          Wozu der Datenpunkt bin raus......
                                          Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
                                          Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
                                          Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
                                          Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
