  5. Sonossteuerung
    5.5k
Sonossteuerung
blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R ricroe
    @Homoran
    nein, einen Türsender hab ich aktuell nicht, könnte ich aber anbringen zur not. Ich dachte es geht vielleicht noch anders. Quasi das der Trigger ist, dass die Box einmal aus war. Ab dann wieder der alte Modus.
    Also Beispiel / gewünscht ist : rein, einslive spielt für 7 min auf stufe 11. ich möchte heute aber mal bigfm auf stufe 12 hören. solange ich drin bin bzw. die box läuft, soll es so bleiben. wenn ich dann z.b. später oder am nächsten tag wieder rein gehe soll wieder normal einslive usw. laufen.
    @ricroe sagte in Sonossteuerung:
    dann machen wir das doch so.
    Eine Variable anlegen "bin raus" und die auf true setzen wenn die Box aus geht
    Dann diese Variable mit abfragen wenn Bewegung erkannt und nur auf 1live schalten wenn "bin raus" true ist, anschließend "bin raus" auf false setzen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ricroe
      @Homoran
      puuh das krieg ich so allein nicht hin. könnte ich vielleicht noch mal ein Bild bekommen ?
      • R ricroe
        @Homoran
        @ricroe
        das ist am Handy nie so einfach
        Muss ich machen wenn ich am PC sitze
        Wie geht denn "die Box aus"?
        Worauf kannst du da triggern/FALLS abfragen?
          @ricroe
          ricroe
          @Homoran
          kein problem, soo eilig ist es nicht.
          die box wird mit "pause" gestoppt"
          hier mal die möglichen befehle.
          Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.49.png Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.56.png
          • R ricroe
            @Homoran
            Dann mach mir mal ein Export von deinem bisherigen Blockly
              ricroe
              @Homoran
              hab zwei. hier das alte welches ich selber machte.
                <block type="on_ext" id="}o/akb44vuu0nulZoA9M" x="13" y="13">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="y3_3.uW7lsR)OjSQ#:jU">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0974837.1.MOTION</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="va]HwxG?!^orn;oN=#i~">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.favorites_set</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="#xjbn$8zK8#A0{|=7w#u">
                          <field name="TEXT">1LIVE - Das junge Radio des WDR.</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="sIpRU~|2$x/_1/+:WN+Y">
                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.volume</field>
                            <block type="math_number" id="}iDo-q-8:70zrA%Utsy3">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Qt%2p-#LPtrgZ@.s%$N7">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.pause</field>
                              <field name="DELAY_MS">7</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                <block type="logic_boolean" id="]d!EtgCU%*c;ksp|3tZ5">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              und hier das neue welches ihr mir empfohlen habt
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="J0sSV}qYG3dAs|_@ZV)d" x="63" y="12">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="A/CLs_fk0cZa5cu0vp.W">
                      <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0363847.1.MOTION</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="3C5gt2${=z5Z#Rj|m:XK">
                      <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id=",=rXuci=Ou`e+TTa@`S|">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="!]YoZk!Z4YWcGX:p80Ry">
                          <next>
                            <block type="control" id="A=Ooy%|?Okw+iu]svar0">
                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.favorites_set</field>
                                <block type="text" id="v(%4}C~t]H$|eE;@o,7B">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="-3fQ.tn.$F+b]d!GA(V8">
                                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.volume</field>
                                    <block type="math_number" id="VQVm!~t5zFfn.UA!vHDJ">
                                      <field name="NUM">11</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="zj0`TH4#m2[^L29{=RNe">
                          <field name="DELAY">7</field>
                            <block type="control" id="!bq~iv=!Ow6w7ULUhfF`">
                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.pause</field>
                                <block type="logic_boolean" id="`}+eEtsk;pWS_raW=Aj0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • F Offline
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                Das Problem ist doch das der Sensor nicht weis wann der Sender umgestellt wurde, man müsste das ganze Skript ausser gefecht setzten wenn ein Sender gewechselt wird.
                Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
                Fragt sich nur was der Timer macht.... bei einer längeren Sitzung kann schon mal der Timer runter laufen und bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
                • F Flopsi
                  @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
                  Das sollte ja so sein.
                  nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
                  Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
                  Das muss noch rein!
                  hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
                  in etwa so:
                  wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
                  R paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    Das muss noch rein!
                    in etwa so:
                    ricroe
                    @Homoran
                    vielen dank ! es scheint zu funktionieren. werde es noch mal genaus ausprobieren morgen, aber es sieht sehr gut aus 👍🏻
                      Das muss noch rein!
                      in etwa so:
                      ricroe
                      @Homoran
                      so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
                      Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
                        Das muss noch rein!
                        in etwa so:
                        @Homoran sagte:
                        also ohne Gewähr
                        Es gibt zwei Probleme:
                        1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
                        2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
                          Vorschlag:
                          @Homoran sagte:
                          also ohne Gewähr
                            Vorschlag:
                          ricroe
                          vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
                            Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
                            Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
                            Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
                            Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
                            Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
                            • F Flopsi
                              von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
                              Ist aber für die Variable auch egal.
                              Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
                              Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
                              Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
                              • F Offline
                                Flopsi
                                Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
                                • F Flopsi
                                  ich denke über den SONOS-Adapter
                                  geht ja hier um SONOS
                                  ist aber unerheblich.
                                  Deine Frage bezog sich ja darauf, dass das Script nur bei Variable=falsch (also wenn du das Zimmer verlassen hattest, wieder mit dem 1Live beginnt
                                  • R Offline
                                    ricroe
                                    also nach einigen Tagen kann ich sagen, dass es funktioniert. 👍🏻
                                    zu der frage weiter oben, ja ich stelle den „sonderwunsch“ per alexa um.
                                    jetzt versuche ich mich noch an der zeitsteuerung, möchte ja beim nächtlichen gang gar nix hören 😉
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
                                      Wozu der Datenpunkt bin raus......
                                      Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
                                      Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
                                      Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
                                      Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
                                      • F Flopsi
                                        Also noch mal!
                                        Eben nicht!
                                        nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
                                        Ja!
                                        Richtig!
                                        Aber nur dann
                                        • R Offline
                                          ricroe
                                          mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
