  5. Sonossteuerung
    5.5k
Sonossteuerung
blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
    Das Problem ist doch das der Sensor nicht weis wann der Sender umgestellt wurde, man müsste das ganze Skript ausser gefecht setzten wenn ein Sender gewechselt wird.
    Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
    Fragt sich nur was der Timer macht.... bei einer längeren Sitzung kann schon mal der Timer runter laufen und bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
    • F Flopsi
      @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
      Das sollte ja so sein.
      nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
      Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
      Das muss noch rein!
      hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
      in etwa so:
      wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
      R paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        Das muss noch rein!
        in etwa so:
        ricroe
        @Homoran
        vielen dank ! es scheint zu funktionieren. werde es noch mal genaus ausprobieren morgen, aber es sieht sehr gut aus 👍🏻
          Das muss noch rein!
          in etwa so:
          ricroe
          @Homoran
          so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
          Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
            Das muss noch rein!
            in etwa so:
            @Homoran sagte:
            also ohne Gewähr
            Es gibt zwei Probleme:
            1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
            2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
              Vorschlag:
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @Homoran sagte:
              also ohne Gewähr
                Vorschlag:
              ricroe
              vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
              • F Offline
                Flopsi
                Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
                Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
                Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
                Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
                Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
                Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
                • F Flopsi
                  von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
                  Ist aber für die Variable auch egal.
                  Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
                  Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
                  Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
                    • F Flopsi
                      ich denke über den SONOS-Adapter
                      geht ja hier um SONOS
                      ist aber unerheblich.
                      Deine Frage bezog sich ja darauf, dass das Script nur bei Variable=falsch (also wenn du das Zimmer verlassen hattest, wieder mit dem 1Live beginnt
                      • R Offline
                        ricroe
                        also nach einigen Tagen kann ich sagen, dass es funktioniert. 👍🏻
                        zu der frage weiter oben, ja ich stelle den „sonderwunsch“ per alexa um.
                        jetzt versuche ich mich noch an der zeitsteuerung, möchte ja beim nächtlichen gang gar nix hören 😉
                        • F Offline
                          Flopsi
                          OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
                          Wozu der Datenpunkt bin raus......
                          Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
                          Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
                          Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
                          Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
                          • F Flopsi
                            Also noch mal!
                            Eben nicht!
                            nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
                            Ja!
                            Richtig!
                            Aber nur dann
                            • R Offline
                              ricroe
                              mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
                              • R ricroe
                                @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
                                Nach der Logik muss es dann doch heißen:
                                WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
                                MACHE
                                und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  So denke ich mal.....
                                  HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flopsi
                                    Denke ich auch.
                                    lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
                                      Und das auch noch mit sonst falls...
                                      So geht das bei mir wunderbar....
                                      Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                                        Denke ich auch.
                                        @Homoran sagte:
                                        Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                                        • F Flopsi
                                          ricroe
                                          @Flopsi
                                          das klappt danke 👍🏻
                                          die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                                          Geht sowas auch ?
