  5. Sonossteuerung
    5.5k
Sonossteuerung
blockly
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Flopsi
    OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
    Wozu der Datenpunkt bin raus......
    Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
    Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
    Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
    Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
    @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
    Also noch mal!
    Eben nicht!
    nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
    Ja!
    Richtig!
    Aber nur dann
    • R Offline
      ricroe
      mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
      • R ricroe
        @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
        Nach der Logik muss es dann doch heißen:
        WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
        MACHE
        und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
        • F Offline
          Flopsi
          So denke ich mal.....
          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flopsi
            Denke ich auch.
            lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
            • F Offline
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
              Und das auch noch mit sonst falls...
              So geht das bei mir wunderbar....
              Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                Denke ich auch.
                @Homoran sagte:
                Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                • F Flopsi
                  ricroe
                  @Flopsi
                  das klappt danke 👍🏻
                  die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                  Geht sowas auch ?
                  • R ricroe
                    @Flopsi
                    das klappt danke 👍🏻
                    Geht sowas auch ?
                    @ricroe sagte:
                    zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So. Geht sowas auch ?
                    Ja. Stichwort: Wochentag als Nummer - es gibt reichlich Beispiele im Forum.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ricroe sagte:
                      ricroe
                      kann ich da nicht den zeitplan für nehmen ? weiß allerdings nicht wie ich den da passend einbaue...C23C2B03-9E3A-40E0-8EDE-4F6040CBEB5B.jpeg
                      • R ricroe
                        @ricroe sagte:
                        Nein, es soll ja eine Reaktion auf das Betreten des Bades erfolgen, also muss das der Trigger sein und nicht ein Zeitplan.
