  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @haselchen
    Ja, hab ich. Kein Unterschied. Nach wie vor nur der Master-Host zu sehen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @Mueller1842
    Stell mal dein Problem in diesem Thread
    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1622?page=82
    Eventuell können da @andre @duffbeer2000 @Dutchman helfen......
    • haselchenH haselchen
      @Mueller1842
      Wenn du nach der Anleitung vorgehst.
      Und das Terminal nutzt vom Container, was sind die Fehlermeldungen?
      Vor allem musst Du den Container im Host Modus nutzen bei der 1.Einrichtung nicht im Bridge Modus.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      duffbeer2000
      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
      #42
      @haselchen Ich versuche mir gerade nen Überblick zu verschaffen. Wieso muss man denn bei der Einrichtung den Container im Host Modus starten?
      @Mueller1842 Wie sieht denn jetzt die Netzwerkconfig vom Docker jetzt aus? Host? Bridge? MacVLAN? (Frage erübrigt sich wenn das drunter funktioniert ;) )
      Was mir im ioBroker-Log vom DS-iobroker-M auffällt ist das "Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005" da läuft was auf dem Port der für Multihost benötigt wird. Ich habe da eine Vermutung, probier mal folgendes auf dem Master:
      pkill io
      Damit stoppst du auf dem Master ioBroker und erst danach einrichten mit:
      iobroker setup custom
      • D duffbeer2000
        pkill io
        Mueller1842
        #43
        @duffbeer2000
        Netzwerkconfig: Host
        Nach pkill io habe ich den Master neu eingerichtet und bekomme eine Meldung zum Namen
        Und nach einem Restart: AAAH !
        Vielen Dank für die geduldige Unterstützung !!!
        • M Mueller1842
          @duffbeer2000
          Mueller1842
          #44
          @Mueller1842
          Neues Problem:
          • 1 Raspi angeschlossen, alles hat geklappt
          • 1 weiterer Raspi versucht anzuschließen, ohne Erfolg (Slave offline)
          Obwohl im Hostreiter alles auf grün ist:
            duffbeer2000
            #45
            @Mueller1842 Die Meldung zum Hostnamen kommt von der Netzwerkconfig als Host die solltest wieder umstellen. Jetzt ist die Frage machst du das als Bridge oder MACVlan?
            Weshalb der zweite geht kann ich dir nicht sagen. Sieht man denn im Log was? Habe noch nie nen Multihost konfiguriert oder betrieben deshalb tu ich mir da schwer.
            • D duffbeer2000
              Mueller1842
              #46
              @duffbeer2000
              Die Netzwerkumgebung im NAS zeigt mir Host an. Das soll wohl auch Voraussetzung für den Multihostbetrieb an sich sein.
              • M Mueller1842
                @duffbeer2000
                duffbeer2000
                #47
                @Mueller1842 Es gibt im Linuxkernel der Syn einen Bug der Probleme mit dem Host-Modus macht. Ich wüsste gerne was in den anderen Modi nicht funktionieren sollte @haselchen
                Aber du könntest es einfach mal ausprobieren
                • D duffbeer2000
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @duffbeer2000
                  Habe selber den Host Modus mit der 3er Version des Containers.
                  In diversen Problem Threads war das die Lösung -> Bridge auf Host ändern.
                  Deshalb habe ich @Mueller1842 dazu geraten. Und im Zusammenspiel mit deinem Stopp-Befehl hat es ja geklappt ;)
                    @duffbeer2000
                    Mueller1842
                    #49
                    @haselchen
                    Guten Morgen, hatte nicht früher Zeit, mich weiter mit dem Problem zu beschäftigten.
                    Als Versuch der Lösungsfindung habe ich die Setup Custom Einstellungen der beiden Slaves verglichen. Die Einstellungen des funktionierenden Slaves habe ich neu auf als Einstellungen das "Offline-Slaves" eingegeben. Und das Ganze neu verbunden.
                    Der Effekt ist nach wie vor: der 2. Slave wird erkannt, aber in der Übersicht als Offline angezeigt und trotzdem "grün".
                    Beim Verbinden bekomme ich aber eine möglicherweise seltsame Info:
                    No configuration received!
                    • M Mueller1842
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @Mueller1842
                      So auf die Schnelle und nur auf die Schnelle würde ich anhand deines Screenshots sagen das du bei der 2. Abfrage nichts eingegeben hast.
                      Darüber hast Du f für File eingegeben. Darunter nichts.
                      Bin gerade unterwegs und kann leider erst nachher genauer drüberschauen.
                        @Mueller1842
                        Mueller1842
                        #51
                        @haselchen
                        Ich hatte zunächst die default-Werte einfach mit return bestätigt. Habe aber jetzt noch mal alles per Hand eingegeben.
                        Bekomme auch die seltsame Meldung nicht mehr.
                        Ergebnis immer noch gleich: zweiter Slave weiterhin offline in der Übersicht und auf grün unter "Hosts"
                        • M Mueller1842
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @Mueller1842
                          Erscheinen alle Geräte unter Hosts?
                          Kannst du oben (z.b. in der Adapter Übersicht) im blauen Feld die einzelnen Hosts aussuchen?
                            @Mueller1842
                            Mueller1842
                            #53
                            @haselchen
                            eine neue Entwicklung zur Fehlereingrenzung...
                            Nur zum Verständnis:
                            • Meine Fritzbox und das NAS stehen bei mir im Haus.
                            • Der Stromzähler, den ich mit dem PI (Slave) auslesen will, befindet sich im Nachbargebäude. Mit der Fritzbox ist dieser Pi über ein Telefonkabel, kein Netzwerkkabel verbunden.
                            • Sowohl in der Fritzbox als auch mit Ping finde ich den PI
                            • Als eigenständiger Iobroker hat alles wunderbar funktioniert. Ich konnte über diese Leitung mich mit Putty einwählen, konnte den Admin aufrufen und auch Instanzen via Internet-Fritz-Leitung auf den Zählerpi aufspielen.
                            Hier das Ping über die Telefonleitung:
                            Rein Testweise habe ich den Pi aus der Zählertafel ausgebaut und direkt an die Fritzbox angehängt. Und siehe da - er ist sofort im Host erkennbar gewesen.
                            Zurück in die Zählertafel - gleiches Problem.
                            Das wurde 2x ausgeführt und ist reproduzierbar.
                            Bleibt die Frage, ob IOBroker mit der Leitung nicht auskommt bzw. ob man die erforderlichen Datenraten oder Antwortgeschwindigkeiten runter setzen könnte?
                            • M Mueller1842
                              @haselchen
                              Mueller1842
                              #54
                              @Mueller1842
                              Nachdem sich das Thema eigentlich erledigt hat und eher zum Hardware-Problem geworden ist, habe ich einen neuen Eintrag dafür eröffnet.
                              • M Mueller1842
                                @Mueller1842
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #55
                                @Mueller1842
                                Oki Doki. Bei der beschriebenen Netzwerktechnik von Dir wäre ich auch raus gewesen 😀
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #56
                                  Hallo
                                  Ich muss den Thread hier wieder aufgreifen.
                                  Bin quasi iobroker Neuling, hab ihn vor Weihnachten ausprobiert und begeistert.
                                  Aktuell läuft mein iobroker im Container auf der Syno 218+
                                  Nebenbei noch zwei Raspi mit Volkszähler die verschiedene Sensoren aufnehmen, unter anderem auch Stromzähler auslesen über sml. Die Daten hole ich mir über ein Script in den IOBroker.
                                  Jetzt möchte ich vom Volkszähler weg und meinen Stromzähler mit Iobroker auslesen.
                                  Iobroker im Multihost wäre dafür ja ganz gut geeignet.
                                  Jetzt zu meiner Frage.
                                  Kann mein eine nicht Multihost Iobroker Installation im Docker einfach so auf Multihost umstrichen ohne Datenverlust und Neuinstallation?
                                  Wenn nein, kann ein Backup von nicht Multihost auf Multihost zurückgespielt werden?
                                  Schon mal danke im Voraus
                                  Happyuser20
