  5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
    6.3k
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • v522533V v522533
    geht fast. jetzt is das "is open" weg, allerdings sagt er mir dass mein fenster offen is wenn ich die tür auf mache. funktion ist aber richtig zugeordnet. so sieht mein script jetzut aus:
    function countOpenWindowsDoors() {
        var openWindows = 0;
        var openDoors = 0;
        var listWindows = [];
        var listDoors = [];
        // Fenster
        var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
        for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
            var Status = getState(windows[i]).val;
            if ( Status ) {
                openWindows++;
                let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
        // Türen
        var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
        for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
            var Status = getState(doors[i]).val;
            if ( Status ) {
                openDoors++;
                listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
        var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
        var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
        if(listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
        if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
        setState('javascript.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
        setState('javascript.0.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
        setState('javascript.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );
        setState('javascript.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );
    $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
        countOpenWindowsDoors();
    $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
    @v522533 sagte:
    Zeile 24 richtig:
                let id = doors[i].substring(0, doors[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      @v522533 sagte:
      Zeile 24 richtig:
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      perfekt. vielen vielen dank
      Gruß Chris
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
        Hi @v522533 und @paul53
        Bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen und wollte eben das gleiche machen. Allerdings erhalte ich diesen Fehler. Die Adapter habe ich bereits neu gestartet.
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.773	info	(2684) script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster: registered 18 subscriptions and 3 schedules
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:71:5)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpen" not found
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:69:5)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpen" not found
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:67:5)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpenText" not found
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:65:5)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.769	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.768	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpenText" not found
        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.285	info	(2684) Start javascript script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
        • H Hansi1234
          @Hansi1234 sagte:
          Sagt das nicht genug aus ?
          Wieso hat das Script mind. 93 Zeilen ?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Hansi1234 sagte:
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            Wenn ich hier einen Code herauskopiere und im Java einfüge, dann füllt er es mit zusätzlichen Zeilen.
            Ja das mit dem State not found habe ich gesehen. Wieso legt er diese nicht an?
            v522533V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @Hansi1234
              die musst du selbst anlegen.
              Gruß Chris
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                Sorry, lange her :-)
                Geht nun. Danke dir für die Hilfe.
                • H Hansi1234
                  @Hansi1234 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                  das sollte es aber nicht
                  Warum passiert das bei dir?
                  Welche Zeilen sind das?
                  bearbeitest du den Text vorher mit einem Editor, der Zeilenumbrüche einfügt?
                  Hoffentlich im LINUX-Mode
                    @Homoran sagte:
                    Wahrscheinlich nutzt er FF, bei dem Leerzeilen beim Copy eingefügt werden. Mit Chrome passiert es nicht.
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      jap, ich benutze Firefox. War bei mir schon immer so. Darum hab ich mir nie was dabei gedacht.
                        dos1973
                        ich habe das jetzt auch mal alles nachgebaut und funktioniert echt gut, mir würde noch eine "gekippte Fenster" Funktion gut gefallen. Könnte das gffs. noch jemand ergänzen. Danke
                        0: closed
                        1: kipp
                        2: offen
                        das ist das gesamte script mit allen Ändeurungen bisher.
                            var openDoors = 0;
                            var listDoors = [];
                            // Fenster
                                if ( Status ) {
                                    openWindows++;
                            // Türen
                                if ( Status ) {
                                    openDoors++;
                            if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpen', openWindows, true );
                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpen', openDoors, true );
                          dos1973
                          ich habe hier weiterprobiert und habe inzwischen auch meine Lichter hier zählen und auflisten können.
                              var openDoors = 0;
                              var lights_on = 0;
                              var listDoors = [];
                              var listlights = [];
                              // Lichter
                              var windows = getObject("enum.functions.light").common.members;
                                  if ( Status ) {
                                      lights_on++;
                                       listlights.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                              // Fenster
                                  if ( Status ) {
                                      openWindows++;
                              // Türen
                                  if ( Status ) {
                                      openDoors++;
                              var lights_onText = "Keine Lampe eingeschaltet";
                              if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join(', ');
                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Fenster_offen', openWindowsText, true);
                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Tür_offen', openDoorsText, true);
                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Licht_ein', lights_onText, true);
                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster_offen', openWindows, true );
                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Tür_offen', openDoors, true );
                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Licht_ein', lights_on, true );
                          $('state(functions=light)').on(function(obj) {
                            //  countOpenWindowsDoors();
                          wie kann ich aus dem Komma getrennten eine Zeilenumbruch machen.
                          <br>
                          /n
                          und alles möglich aus dem Internet klappt nicht. Hat jemand einen Tipp.
                          • D dos1973
                                var openDoors = 0;
                                var lights_on = 0;
                                var listDoors = [];
                                // Lichter
                                    if ( Status ) {
                                        lights_on++;
                                // Fenster
                                    if ( Status ) {
                                        openWindows++;
                                // Türen
                                    if ( Status ) {
                                        openDoors++;
                            <br>
                            /n
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dos1973
                            in meinem Batterie Script wird eine Liste für Telegram mit Zeilenumbruch formatiert, vielleicht hilft Dir das.
                               setState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/,textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                            // Telegram Nachricht
                            function telegram() {
                            var telegramtext = getState("0_userdata.0.Telegram.01Batteriealarm.textLOWBAT"/*textLOWBAT*/).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                            telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                            sendTo("telegram", "send", { // Nachricht per Telegram senden
                            text: "👆Achtung, Batterie fast leer!👆 \n\n" + telegramtext,
                            user: 'Heiko'
                            • D dos1973
                                  var openDoors = 0;
                                  var lights_on = 0;
                                  var listDoors = [];
                                  // Lichter
                                      if ( Status ) {
                                          lights_on++;
                                  // Fenster
                                      if ( Status ) {
                                          openWindows++;
                                  // Türen
                                      if ( Status ) {
                                          openDoors++;
                              <br>
                              /n
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dos1973 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                              <br>
                              /n
                              Den Schrägstrich anders rum ?
                              '\n'
                              • dslraserD dslraser
                                <br>
                                /n
                                '\n'
                                dos1973
                                @dslraser
                                nee, klappt leider nicht. Also den Slash in beide Richtungen geht nicht
                                auch das obige join(',<br>')); klappt nicht.
                                Hmm, verzwickt!
                                • D dos1973
                                  @dslraser
                                  Hmm, verzwickt!
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @dos1973
                                  Das hier ist richtig(für telegram, pushover, text, plain email)... aber wo über willst du es ausgeben?
                                  if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join('\n');
                                  Bei mir sieht das für telegram z.B. so aus:
                                      var msg = '';
                                      for (let room in data) msg += room + ': ' + round((data[room].reduce((a, b) => a + b) / data[room].length), 1) + '%\n';
                                      if (msg) msg = 'Luftfeuchtigkeitsübersicht:\n' + msg;
                                      else msg = 'Keine Werte gefunden!';
                                      return msg;
                                  // round() ist eine eigene Funktion zum runden
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @dos1973
                                        var msg = '';
                                        return msg;
                                    dos1973
                                    @ticaki sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                    @dos1973
                                    das klappt nicht.
                                    ausgegeben wird es im DP
                                    • D dos1973
                                      @dos1973
                                      das klappt nicht.
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @dos1973
                                      merkwürdig und wie ist es mit
                                      if(listlights.length) {
                                       lights_onText = 'Lampen ein: \n '
                                       listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                                      \n ist auf jeden Fall korrekt um Zeilenumbrüche im Datenpunkt zu haben. Ist bei mir zumindest so.
                                      EDIT oder liegt es vielleicht daran das DP's Zeilenumbrüche nicht im Datenfeld darstellen?
                                      Bildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.17.pngBildschirmfoto 2020-03-28 um 22.48.43.png
                                      Spenden
                                        dos1973
                                        dein Vorschlag klappt nicht, bzw.das Script funktioniert dann nicht, bzw. bringt Fehler.
                                        	2020-03-28 23:35:18.465	info	(22746) Stop script script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.025	error	(22746) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) at new Script (vm.js:83:7)
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) SyntaxError: missing ) after argument list
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) ^
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';}
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	at script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status:50
                                        javascript.0	2020-03-28 23:34:32.024	error	(22746) script.js.1_Überwachung_Wohnung.Fenster_Licht_Status compile failed:
                                        der Zeilenumbruch wird nicht angenommen, ich habe schon einen DP im VIS um das zu prüfen.
                                        • D dos1973
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @dos1973
                                          jup in meinem Vorschlag hab ich wieder ); vergessen, passiert mir häufiger.
                                          listlights.forEach((a) => { lights_onText += a + '\n';});
                                          Aber VIS ist nicht Datenpunkt: schreib mal von hand
                                          1<br>2<br>3
                                          oder
                                          1<br/>2<br/>3
                                          oder
                                          1\n2\n3
                                          oder
                                          1\r\n2\r\n3
                                          in den Datenpunkt. Eines davon wird gehen.
                                          Spenden
