  4. JavaScript
  5. Fenster Script: Liste der offenen Fenster
    6.0k
56 Beiträge 11 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • v522533V v522533
    ja aber jedes mal wenn der wert geändert wird, wird wieder mit "is open" überschrieben
    @v522533 sagte:
    Bei Wertänderung ? Das kann nicht sein.
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      @v522533 sagte:
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      doch auf 2 systemen mehrmals versucht.
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        jetzt gehts vielen dank. Eine letzte Frage: Ist es möglich aus der erzeugten liste bestimmte Worte auszublenden. Speziell geht es darum, dass die Zigbee Sensoren automatisch zum Datenpunkt immer "is open" dazu schreiben. Das würde ich gerne weg haben.
        @v522533 sagte:
        Wie sehen die Namen jetzt aus (habe kein Zigbee) ?
          @v522533 sagte:
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          möchtest du mal mit anydesk schauen?
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @v522533 sagte:
            Poste hier einen Screen shot (Tab "Objekte").
              @v522533 sagte:
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @v522533
                Ersetze Zeile 13 durch
                            let id = windows[i].substring(0, windows[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                            listWindows.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                Analog für die Türen (Zeile 24).
                  @v522533
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  geht fast. jetzt is das "is open" weg, allerdings sagt er mir dass mein fenster offen is wenn ich die tür auf mache. funktion ist aber richtig zugeordnet. so sieht mein script jetzut aus:
                  function countOpenWindowsDoors() {
                      var openWindows = 0;
                      var openDoors = 0;
                      var listWindows = [];
                      var listDoors = [];
                      // Fenster
                      var windows = getObject("enum.functions.windowstatus").common.members;
                      for(let i = 0; i < windows.length; i++) {
                          var Status = getState(windows[i]).val;
                          if ( Status ) {
                              openWindows++;
                      // Türen
                      var doors = getObject("enum.functions.doorstatus").common.members;
                      for(let i = 0; i < doors.length; i++) {
                          var Status = getState(doors[i]).val;
                          if ( Status ) {
                              openDoors++;
                              listDoors.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                      var openWindowsText = "Kein Fenster geöffnet";
                      var openDoorsText = "Keine Tür geöffnet";
                      if(listWindows.length) openWindowsText = 'Offene Fenster: ' + listWindows.join(', ');
                      if(listDoors.length) openDoorsText = 'Offene Türen: ' + listDoors.join(', ');
                      setState('javascript.0.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
                      setState('javascript.0.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
                      setState('javascript.0.StatusWindowOpen', openWindows, true );
                      setState('javascript.0.StatusDoorOpen', openDoors, true );
                  $('state(functions=windowstatus)').on(function(obj) {
                      countOpenWindowsDoors();
                  $('state(functions=doorstatus)').on(function(obj) {
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                        var openDoors = 0;
                        var listDoors = [];
                        // Fenster
                            if ( Status ) {
                                openWindows++;
                        // Türen
                            if ( Status ) {
                                openDoors++;
                    @v522533 sagte:
                    Zeile 24 richtig:
                                let id = doors[i].substring(0, doors[i].lastIndexOf('.')); // Device ID
                      @v522533 sagte:
                      Zeile 24 richtig:
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      perfekt. vielen vielen dank
                      Gruß Chris
                      • H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                        Hi @v522533 und @paul53
                        Bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen und wollte eben das gleiche machen. Allerdings erhalte ich diesen Fehler. Die Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.773	info	(2684) script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster: registered 18 subscriptions and 3 schedules
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:71:5)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.772	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpen" not found
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:69:5)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpen" not found
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.771	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:67:5)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) State "javascript.0.StatusDoorOpenText" not found
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:93:1
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.770	warn	(2684) at countOpenWindowsDoors (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:65:5)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.769	warn	(2684) at setState (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.768	warn	(2684) State "javascript.0.StatusWindowOpenText" not found
                        javascript.0	2020-03-26 11:17:40.285	info	(2684) Start javascript script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                        • H Hansi1234
                          @Hansi1234 sagte:
                          Sagt das nicht genug aus ?
                          Wieso hat das Script mind. 93 Zeilen ?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Hansi1234 sagte:
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            Wenn ich hier einen Code herauskopiere und im Java einfüge, dann füllt er es mit zusätzlichen Zeilen.
                            Ja das mit dem State not found habe ich gesehen. Wieso legt er diese nicht an?
                            v522533V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @Hansi1234
                              die musst du selbst anlegen.
                              Gruß Chris
                              • H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                Sorry, lange her :-)
                                Geht nun. Danke dir für die Hilfe.
                                • H Hansi1234
                                  @Hansi1234 sagte in Fenster Script: Liste der offenen Fenster:
                                  das sollte es aber nicht
                                  Warum passiert das bei dir?
                                  Welche Zeilen sind das?
                                  bearbeitest du den Text vorher mit einem Editor, der Zeilenumbrüche einfügt?
                                  Hoffentlich im LINUX-Mode
                                    @Homoran sagte:
                                    Wahrscheinlich nutzt er FF, bei dem Leerzeilen beim Copy eingefügt werden. Mit Chrome passiert es nicht.
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      jap, ich benutze Firefox. War bei mir schon immer so. Darum hab ich mir nie was dabei gedacht.
                                        dos1973
                                        ich habe das jetzt auch mal alles nachgebaut und funktioniert echt gut, mir würde noch eine "gekippte Fenster" Funktion gut gefallen. Könnte das gffs. noch jemand ergänzen. Danke
                                        0: closed
                                        1: kipp
                                        2: offen
                                        das ist das gesamte script mit allen Ändeurungen bisher.
                                            var openDoors = 0;
                                            var listDoors = [];
                                            // Fenster
                                                if ( Status ) {
                                                    openWindows++;
                                            // Türen
                                                if ( Status ) {
                                                    openDoors++;
                                            if(listWindows.length) openWindowsText = '' + listWindows.join(', ');
                                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpenText', openWindowsText, true);
                                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpenText', openDoorsText, true);
                                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusWindowOpen', openWindows, true );
                                            setState('javascript.0._NEU.enum.StatusDoorOpen', openDoors, true );
                                          dos1973
                                          ich habe hier weiterprobiert und habe inzwischen auch meine Lichter hier zählen und auflisten können.
                                              var openDoors = 0;
                                              var lights_on = 0;
                                              var listDoors = [];
                                              var listlights = [];
                                              // Lichter
                                              var windows = getObject("enum.functions.light").common.members;
                                                  if ( Status ) {
                                                      lights_on++;
                                                       listlights.push(getObject(id).common.name); // Device Name
                                              // Fenster
                                                  if ( Status ) {
                                                      openWindows++;
                                              // Türen
                                                  if ( Status ) {
                                                      openDoors++;
                                              var lights_onText = "Keine Lampe eingeschaltet";
                                              if(listlights.length) lights_onText = 'Lampen ein: ' + listlights.join(', ');
                                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Fenster_offen', openWindowsText, true);
                                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Tür_offen', openDoorsText, true);
                                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Text_Licht_ein', lights_onText, true);
                                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Fenster_offen', openWindows, true );
                                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Tür_offen', openDoors, true );
                                              setState('0_userdata.0.Wohnung.Status.Licht_ein', lights_on, true );
                                          $('state(functions=light)').on(function(obj) {
                                            //  countOpenWindowsDoors();
                                          wie kann ich aus dem Komma getrennten eine Zeilenumbruch machen.
                                          <br>
                                          /n
                                          und alles möglich aus dem Internet klappt nicht. Hat jemand einen Tipp.
