  5. [gelöst] Abfrage Temperatur Alexa Ausgabe 1 mal am Tag
4 Beiträge 2 Kommentatoren 483 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
    Mahleit!
    Ich bin ganz neu hier mit ioBroker und Blockly unterwegs. Daher eine ganz simple Frage. Ich versuche gerade ein Skript über Blockly zu erstellen, welches meine Temperaturdaten meines Hue Bewegungsmelders abfragt. Wenn die Temperatur unter 3 Grad Celsius gefallen ist, möchte ich dieses per Sprachausgabe über Alexa angesagt bekommen. Habe das unten aufgeführte Skript bereits erstellt. Allerdings läuft dieses ständig weiter. Ich möchte, dass dies einmal angesagt wird, und dann erst am nächsten Tag erst wieder, damit Alexa mich nicht die ganze Nacht warnt. Vielleicht alternativ noch einmal eine Stunde später, nach der ersten Feststellung Temperatur unter 3 Grad. Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
    Beste Grüße!
      <block type="on" id="FEOyt[792R.0!gA5wQ*F" x="-312" y="-87">
        <field name="OID">hue.0.Hue_outdoor_temperature_sensor_1.temperature</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="h7R$6Syb2H},q[_RyI8+">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="*!qO3){2v,Hv31fby$_-">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="r?3;*_oHd_/05RI%,(M8">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="Ed/ZoxM^Xh+u:xX=3!nk">
                    <field name="NUM">3</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="otmUCx79@Z}L[ERQ}wQ!">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U506835413TN.Commands.speak</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="yvyjv-bu0%sO?x{B[r,B">
                    <field name="TEXT">Temperatur unter 3 Grad Celsius</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    PS: Wie füge ich hier das Blockly ein?
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Mahleit!
      Beste Grüße!
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Karel-Puhli
      Code/Log in Code Tags packen. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Mahleit!
        Beste Grüße!
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Karel-Puhli
        Dieses Prinzip könnte Dir helfen
        (einige Beiträge runter scrollen, Beispiel von @paul53 )
        https://forum.iobroker.net/post/392117
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Karel-Puhli
          Karel Puhli
          @dslraser Vielen Dank schon mal!!!
