  4. Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig
iobrokerskriptalexa
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    ich frage mittels Zwischenstecker über die Wattzahl den Status der Waschmaschine ab.
    Habe von @Kuddel die Vorlage genommen.
    Unsere Waschmaschine macht folgendes.
    Sie wäscht (schon mal gut) und wenn sie fertig ist, geht die Wattzahl unter 6W, wodurch Waschmaschine FERTIG gemeldet wird (Visulaisierung und Pushover). Nach weiteren ca. 5 Minuten geht die Maschine ganz aus und die Wattzahl auf 0W. Dadurch wird der Status auf AUS.
    Dadurch wird in der Visualisierung nun nicht mehr fertig angezeigt, sondern AUS..... das ist ja nicht das was ich will.
    Zudem möchte ich, dass Alexa mir in einer Schleife sagt, dass die Waschmaschine fertig ist, was sie aber ja auch nur macht solange der Status auf FERTIG steht. Da sie mich alle 20 Minuten erinnern soll, dass die Waschmaschine fertig ist, diese aber nach ca. 5 Minuten auf aus geht, klappt das auch nicht so wie ich möchte.
    Habt ihr eine Lösungsmöglichkeit?
    Folgende Skripte benutze ich.
    Status der Waschmaschine erfassen
     <variables>
       <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
       <variable type="undefined" id="timeout6">timeout6</variable>
       <variable type="undefined" id="timeout8">timeout8</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="%/fO?o54s*ymA7Km#%)F" x="-162" y="0">
       <field name="COMMENT">Waschmaschine</field>
       <next>
         <block type="on_ext" id="t?p*S^V.|_U%bu4nzg#b">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="r=%`d)8J#`~F=d)D)It%">
               <field name="oid">hm-rpc.2.0001D3C99C8A2F.6.POWER</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="comment" id="edo!;wzHwXS:?*l9#1!E">
               <field name="COMMENT">Aus</field>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="#/T@V=cj:CM605*?P-=-">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="Ip+|o~.1NXh^-V~Cb/7i" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="-AT%-NTz+lsm@69f%tO,">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="6@i0D_1_sd71/@LL.^ux">
                               <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="jE=kAPXlX04TKX*v~{5:">
                               <field name="NUM">2</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="Z8eoLx4FkxgRUw%BU`)O">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="]6fY81tDvx@[F2-DhMNK">
                               <field name="OID">hm-rpc.2.0001D3C99C8A2F.6.POWER</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="i?#s;+49:_Ir|Gw^]7Qi">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="timeouts_settimeout" id="Sn3);x,^|h81;[noJvx*">
                       <field name="NAME">timeout5</field>
                       <field name="DELAY">1</field>
                       <field name="UNIT">min</field>
                         <block type="controls_if" id="P^o+drD_6:;(AW[J~G?v">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="BCcYNZ*[U+D3T-0y+H*W" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id=".+OM1n##1dXg7zGJn}SG">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="9}|?eBH%Xp@j1DQgsRRR">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="Dr0B5Pd26q:){0Q`!x?j">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="USk=iaavx:.x!?JlJEj[">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="5nzJxy}hS+kY)fU=^7fr">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="@s,BiJBuSxO9dFn8YZyv">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="%%L=n^2{0:7/)z}.C2u=">
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="Cf@[aq`3ZYV?ODqBJ2k~">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="NpnkG:/#7/i)asdNCq=i">
                       <field name="COMMENT">Läuft</field>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="`HeKvz0QIgn^4M1u?|d=">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="#mEA}iIl8fW/uBJFJ5#H" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="2xJ^ug]lL)tK6V5``O?A">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="ltxJ#fqX0zPy:2#@ylZk">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="J7R9bAgjbbLoHg,x@I,,">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_operation" id="nZ9!05+:V3;)*sA.rfnb" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="C=H+%e%Xuym@1[6N7cdo">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="#MQ+%vzWz2n*pwKQ7zjG">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="w%^W}{.Vd_CMbiTfsTxT">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="tMwGgSkCVzi[jWsjonH}">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="r{iwjV48h#@=xSv2nM]$">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="C}LJwLite!tS8bh8b5I{">
                                           <field name="NUM">40</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="hs7YC!6,4?GO_ZXo[zpV">
                               <field name="NAME">timeout6</field>
                                 <block type="controls_if" id="d!Jaex]!%mM^iX3MiK`M">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="z:f3Y/L/({Wtz7.xNy::" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="KE#6?Kd[{~LS9DhLmg~G">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="x3ZbO,eVujt64m}Wbo(C">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="am-159|cC8Or4bS-ovrZ">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="j=PPicl02Y2,9J9+=_ot" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="bde.7[aLSM8TnAV;lR:6">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="8t/0`3SICFy.hXr`v+PA">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="W64]sOk`vi]i3[6;ivA|">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="(v4h)bcO+M)hs)svF@G-">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="uaN;;0t@7_K|F;n%K)R2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="od/W]xloH_YI6)QBwHZR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="^SoUcDAIkRA6H_))0t[M">
                                         <block type="math_number" id="hLK.Mi+D(|3~zVmev0r,">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="e}PXn[vl(5M^^zeA5;[f">
                               <field name="COMMENT">Fertig</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="[qM;3j7sS(RQ(i2~ky6o">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id=";Zm@qj)`O@3%e(6D6rr]" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="2V-Ryl,RFGK#_~p?T-+n">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="gpj=jWdY@Xy+ruYYR4T%">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="O,-7md7*(0[OSVj;R5XB">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="SS^TtttBy2j{w,P@bKQ_" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="8~4,6j!kJzOB.Q8_(Tlg">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="*a;_l.M!PePbr(TD/O|.">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="be3K)6oc,w.MM[=,g[a{">
                                                   <field name="NUM">6</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="m92DN,y4KNg|M,(:*QY%">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="sw[rRdJuE)MXWGE6hFYw">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="ue;Q)ROkIoaQf:P%,YcM">
                                                   <field name="NUM">0.5</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="gzUCEu)F6eowIv3T2F:_">
                                       <field name="NAME">timeout8</field>
                                       <field name="DELAY">10</field>
                                         <block type="controls_if" id="F1E~(}AQoBDMS_#Dn?Rz">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="_k{D]]Ni2/Y@,B;`sq^M" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="{4l%e]diJ0zuE#req-r6">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="T5J}ZIaW1~22AWd[!8D#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="OB7|JbMc!.!:=aj[zaW3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="Ry-TCn;}vXy+7c#w/NBL" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="nV:uVB8TqyvHS:#oYUp(">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="-3f!~xu3_tGJ:$2R,8[E">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="RFK+FUzpGkg[`%{cA|/^">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="!(RC[,vCtLIx/J0DEuNr">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="FCyMYiK;eOvcGmVr=2~G">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="WRq@kdIxireRQhdV3(S3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="#bdEfk1:S1tK5e6UbSs)">
                                                 <block type="math_number" id="[}h.p3Hr/I|Q/TO@c=p[">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="pushover" id="=nw{9d3f/=zKQ-P,/NCU">
                                                   <field name="SOUND"></field>
                                                   <field name="PRIORITY">0</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="fe`$(z3s$.tw5xsDjYb6">
                                                       <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TITLE">
                                                     <block type="text_join" id="}4]4zrJ@f2IRnm2ozW0`">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text_join" id="t@^TZ%qf=7;Ln6p}4C-;">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="v6u]XC^.*QJt5pgv}n*9">
                                                               <field name="TEXT">+++ </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="time_get" id="NLqi/.F|NNzxN#%tY[WZ">
                                                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                               <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="piGpM7W+Y!Go~9ZQhOgb">
                                                           <field name="TEXT"> Uhr - Die Waschmaschine ist fertig +++</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Alexa Ansage dass die Waschmaschine fertig ist.
     <variables>
       <variable type="undefined" id="Schleife2">Schleife2</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="3]!c5h%~pd}hpzGNfd-X" x="-463" y="2275">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="[)`P=P|aY7pQ):z*#)vW">
           <field name="oid">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="controls_if" id="NuD6zstq,(S0~FhjA}}~">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id=".C5TF8FIiHxoe~U2[1gP">
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="HvpA+E.rM9y]3d=JCQ95">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="math_number" id="p-K~xD7FH6D]Mw@dF2;h">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             <block type="control" id="U5XBG(|WYDQ(xh;Ch:h1">
               <field name="OID">javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete</field>
                 <block type="text" id="#coNP@GvuQPVh@Koi{pU">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="comment" id="Lyp17td,hE3S[O*1lvlC">
               <field name="COMMENT">Benachrichtigung alle 10 Minuten</field>
               <next>
                 <block type="timeouts_setinterval" id="Pu|P%/jx[Y=/tPby5)z^">
                   <field name="NAME">Schleife2</field>
                   <field name="INTERVAL">15</field>
                     <block type="controls_if" id="=1)BQ+#tv5L7rX/E#}=P">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="qi%)lm~ttl|Am-(1L{xW">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="EU~r*wUJZv%1u^+HMdUf">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="@nK`)k3tK%U}.QIXs*R_">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="g[`J:svS@s{:-c]IdR=#">
                             <block type="text" id="oWE+bVlvt4b(}12P.l;u">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="timeouts_clearinterval" id="c4z,RxcE8xBYxw]oVwgv">
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
       <variables>
       </variables>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <value name="ADD0">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @Uli977 sagte in Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig:
      Das wird ohne einer aktiven Handlung von dir nicht funktionieren. Du müsstest z.B. einen Datenpunkt bei "Waschmaschine fertig" auf true setzen. Solange der Datenpunkt auf true ist, sagt dir Alexa das die Waschmaschine fertig ist. Wenn du die Waschmaschine dann ausgeräumt hast, müsstest du den Datenpunkt dann über die VIS oder wie auch immer zurücksetzen.
      Die ersten "Falls" Abfragen kannst du dir sparen.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @el_malto Danke schon einmal für die Info....
        Wir sind uns beide im Klaren, dass da der Mitbewohner (meine Frau :-) ) wohl auf die Barikaden geht. Aber verstanden habe ich deinen Ansatz.
        Ich dachte man könnte irgendwie mit "falls vorheriger Status FERTIG" war, oder so annähern....
        • Uli977U Uli977
          el_malto
          @Uli977 ja der gute alte WAF😂
          Selbst mit "falls vorheriger Status FERTIG" würde es ja nicht gehen. Da müsstest du ja auch irgendwas bewerkstelligen das dann die Ansage von Alexa wieder gestoppt wird.
          Ist dein Waschraum vielleicht ohne Fenster? Also das man immer das Licht einschalten muss wenn man den Raum betritt? Dann könntest du Alexa so lange reden lassen bis man in den Raum das Licht angeschaltet hat. Oder mit einen BMW? Oder Magnetkontakt an der Waschmaschinen Tür.
          • E el_malto
            @el_malto sagte in Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig:
            Oder mit einen BMW?
            passt der bei euch in die Waschküche 😂
              Oder mit einen BMW?
              el_malto
              @Homoran sagte in Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig:
              Oder mit einen BMW?
              😂 😂 😂 Meinte natürlich BWM.
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Das mit dem BMW (BWM) gefällt mir gut..... Danke für den Tipp!
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @Homoran @el_malto
                  Unsere Gedanken folgend, kann ich das so umsetzten?
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Ich habe nochmal was umgestellt.....
                    Mit folgenden Problemen.....
                    • Die Ansage kommt nicht alle 15 Sekunden, sonder häufiger...... warum ist mir gerade nicht klar
                    • Die Schleife wird nicht gestoppt. SONST FALLS läuft immer wieder durch.
                    • Uli977U Uli977
                      evtl. noch aus einer früheren Auslösung der Schleife, die du nicht VOR Ausführung der neuen Schleife gestoppt hast
                      weil wahrscheinlich im ersten FALLS die Variable wieder auf falsch gesetzt wird.
                      Das kannst du am besten herausbekommen indem du debug-Blöcke mit aussagekräftigen Informationen an die diversen Stellen setzt
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @Homoran
                        Hab es jetzt so gelöst....
                        Warum ich da vorhin nicht drauf gekommen bin......
                        Habe wieder zu kompliziert gedacht.
                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          @Homoran
                          @Uli977 Trotzdem solltest du deine Schleife2 VOR erneutem Start stoppen, falls die noch wegen einer früheren Auslösung läuft
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @Homoran Ja, das habe ich gemacht. Oder wie meinst du das?
                            Ins Skript einbauen?
                            • Uli977U Uli977
                              Wo sonst?
                                Wo sonst?
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @Homoran Ich dachte irgendwie händisch jetzt erst zurücksetzten vor Ausprobe....
                                An welcher Stelle meinst du?
                                • Uli977U Uli977
                                  Unmittelbar davor
                                    Unmittelbar davor
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @Homoran Zeichne mal ein.... bin mir nicht sicher...
                                    • Uli977U Uli977
                                      @Homoran
                                      el_malto
                                      Zwischen deinem Kommentar "Benachrichtigung alle 10 Minuten" und "Ausführen Schleife2 alle 10 Sek" einen "stop zyklische Ausführung Schleife2" Baustein setzen. So stoppst du erst die Schleife2 bevor du die wieder startest und bist dann auf der sicheren Seite das Schleife2 nicht doppelt gestartet wird.
                                      • E el_malto
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @el_malto Ok, mache ich so. Aber war sie nicht auch gestoppt durch die SONST Bedingung?
                                        • Uli977U Uli977
                                          nicht immer
