  4. Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig
iobrokerskriptalexa
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Uli977 sagte in Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig:
    sonder häufiger...... warum ist mir gerade nicht klar
    evtl. noch aus einer früheren Auslösung der Schleife, die du nicht VOR Ausführung der neuen Schleife gestoppt hast
    SONST FALLS läuft immer wieder durch.
    weil wahrscheinlich im ersten FALLS die Variable wieder auf falsch gesetzt wird.
    Das kannst du am besten herausbekommen indem du debug-Blöcke mit aussagekräftigen Informationen an die diversen Stellen setzt
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @Homoran
    Hab es jetzt so gelöst....
    Warum ich da vorhin nicht drauf gekommen bin......
    Habe wieder zu kompliziert gedacht.
    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @Homoran
      @Uli977 Trotzdem solltest du deine Schleife2 VOR erneutem Start stoppen, falls die noch wegen einer früheren Auslösung läuft
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @Homoran Ja, das habe ich gemacht. Oder wie meinst du das?
        Ins Skript einbauen?
        • Uli977U Uli977
          Wo sonst?
            Wo sonst?
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @Homoran Ich dachte irgendwie händisch jetzt erst zurücksetzten vor Ausprobe....
            An welcher Stelle meinst du?
            • Uli977U Uli977
              @Homoran sagte in Durchsage: Die Waschmaschine ist fertig:
              Unmittelbar davor
                Unmittelbar davor
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @Homoran Zeichne mal ein.... bin mir nicht sicher...
                • Uli977U Uli977
                  @Homoran
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  Zwischen deinem Kommentar "Benachrichtigung alle 10 Minuten" und "Ausführen Schleife2 alle 10 Sek" einen "stop zyklische Ausführung Schleife2" Baustein setzen. So stoppst du erst die Schleife2 bevor du die wieder startest und bist dann auf der sicheren Seite das Schleife2 nicht doppelt gestartet wird.
                  • E el_malto
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @el_malto Ok, mache ich so. Aber war sie nicht auch gestoppt durch die SONST Bedingung?
                    • Uli977U Uli977
                      nicht immer
                      • Uli977U Uli977
                        el_malto
                        Ich weiß nicht ob "Schleifen" oder "Timeouts" doppelt ausgeführt werden können bzw. falls die zwei mal ausgeführt werden können beide mit einen stop Baustein gestoppt werden können.
                        Es könnte ja rein theoretisch sein, dass dein Datenpunkt "haushalt.waschmaschine" auf 2 steht. dann startet die Schleife und die Sprachausgabe geht alle 10 Minuten los.
                        Wenn sich der Datenpunkt "haushalt.waschmaschine" z.B. auf 1 ändert. Startet "Schleife2" ja noch mal. Zu diesem kurzen Zeitpunkt läuft die also zwei mal. Erst nach der "falls sonst" abfrage wird die gestoppt. Ob aber beide Ausführungen gestoppt werden weiß ich nicht. Bin da kein JS Profi um zu wissen wie sich die Programmierung da verhält. Aber mit einem stop vor der Schleife machst du auf jeden Fall nichts falsch.
                        Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
                        • E el_malto
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @el_malto Danke nochmal für deine Erklärung. Ich bin auch kein Profi und tue mich in vielen Dingen sehr schwer die Logiken nachzuvollziehen. Deshalb schreibe ich auch so viel. Aber mir wird immer geholfen, das ist super.
