  4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
    2.2k
    4.1k
javascript
66 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Smarthome44737 sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
    @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
    @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?
    Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.
    Über welchen Weg änderst du den Wert? Machst du dies per VIS indem du über ein Widget den Datenpunkt beschreibst, per Skript oder direkt in der Adminoberfläche im Abschnitt der Objekte?
    Werden die Werte aktualisiert, wenn du das Tor mit dem Handsender öffnest / schließst?
    Smarthome44737S Offline
    Smarthome44737
    @Feuersturm
    Direkt über Admin. Wenn ich über den Handsender ändere, dann wird der Wert bestätigt.
    • Smarthome44737S Smarthome44737
      @Feuersturm
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @Smarthome44737 Ist diese Checkbox "Bestätigt" bei dir inaktiv?
      Bei mir funktioniert es nur, wenn die Checkbox nicht markiert ist.
        aldoa1
        Verstehe ich das richtig:
        Man kann nicht erkennen, wie viel Prozent das Garagentor geöffnet ist? Nur ob auf oder zu?
        Falls dem so wäre, bleibe ich bei meiner Shelly 1 Lösung für knapp 10 Euro. Da kann ich auch seit Monaten problemlos öffnen und schliessen. Per Icon oder Text kann ich auf oder zu auch darstellen lassen.
        Würde nur gerne den Öffnungsgrad erkennen können. Das habe ich mir von dem MOD-HO erhofft.
        • A aldoa1
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            aldoa1
            @Feuersturm
            Schade. Danke für die Auskunft.
              @mguenther Hi, ich habe das HMIP-MOD-HO Modul und steuere es über ioBroker an ohne Klimmzüge in der CCU3 machen zu müssen.
              So sieht der Bereich bei mir in VIS aus
              Links oben - Lüftungsstellung: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 4
              Links unten - Stopp: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 2
              Rechts oben - Hochfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 1
              Rechts unten - Herunterfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mitdem Wert 3
              Wenn das Tor nicht geschlossen ist wird mir dieses Icon angezeigt:
              Auswertung läuft über hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE
              darktwo
              @feuersturm
              Bin auch gerade dabei meine HMip-MOD-HO zu virtualisieren.
              Ist das ein vorhandenes Widget, was du zu Steuerung nutzt oder hast du das aus Icons zusammengebaut?
              • D darktwo
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @darktwo Hi, ich hab es mir aus einzelnen Icons zusammengebaut.
                  darktwo
                  habs gefunden
                    V Offline
                    V Offline
                    V8Turbo
                    schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                    Habe nun auch 2 Hörmann Antriebe mit dem schwarzen und dem weißen Kasten jeweils und den Homematic Repeater am ioBroker. Läuft soweit alles, die Objekte sind da aber bekomme das Script nicht gebaut. Kann mir das jemand als Export schicken ? Oder kann jemand helfen ? Hatte nun erstmal nur versucht per Yahka das Tor per Homekit zu steuern, gab es ne ganz einfache Anleitung aber selbst das geht nicht. Tor soll eig. zu/auf gehen aber geht nur in die Lüftungsposition.... Hoffe jemand kann helfen. Danke
                    • V V8Turbo
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @v8turbo wie sieht denn dein Skript aus, bzw. welche Werte schreibst du in welche Datenpunkte?
                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                        V Offline
                        V Offline
                        V8Turbo
                          V Offline
                          V Offline
                          V8Turbo
                          In Yahka sieht es so aus... Da ist wohl das problem das man die 2 hacken nicht raus machen kann beim target state. Die setzt es immer wieder obwohl die draußen sind.
                          • V V8Turbo
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @v8turbo Mit Yahka kann ich dir nicht weiterhelfen. Verfährt das Tor denn richtig, wenn du in den Objekten bei *.DOOR_COMMAND die Werte 1 (auf), 2 (Stop), 3 (Zu), 4 (Lüftungsstellung) manuell eingibst?
                              V Offline
                              V Offline
                              V8Turbo
                              @feuersturm
                              Nein da macht es nix das ist es ja. Kann da eintragen was ich will.
                              Und bei Yahka fährt es nur in die Lüftungsposition, ist aber wie gesagt bekannt das es nicht richtig funktioniert... Gab es nur noch keine Lösung.
                              So sieht das aus wenn ich das manuell auf 1 stelle...
                              Am Tor selbst muss man nix einstellen weiter oder ??
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                V Offline
                                V Offline
                                V8Turbo
                                @feuersturm
                                Das einzigste was das Tor macht ist wenn ich State 3 (Close) setze ohne "bestätigt" fährt er auf Lüften. Mehr macht das Teil nicht. Öffnen, Schliessen etc. geht nicht.
                                • V V8Turbo
                                  @feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @v8turbo
                                  Du hattest oben geschrieben:
                                  Was für weiße und schwarze Kästen meinst du? Wie heißen die genau?
                                  Ist dein Antrieb kompatibel mit deinen Boxen? Welches Modell vom Antrieb hast du genau?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @v8turbo
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    V8Turbo
                                    @feuersturm Hörmann IP Gateway inkl. HCP Adapter (Hörmann 4511626)
                                    Der Antrieb ist ein Steinau P80-4 also ein Hörmann SupraMatic E 4
                                    FeuersturmF U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V V8Turbo
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @v8turbo was passiert, wenn du das Tor über die Homematic Oberfläche steuerst. Funktioniert das?
                                      • V V8Turbo
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UV-on-fire
                                        schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                                        @v8turbo
                                        Also ich habe hier auch die gleiche Konfiguration mit Supramatic4 und HMIP-MOD-HO sowie dem Hörmann Adapter. Funktioniert problemlos bei mir an einer Raspberrymatic. Allerdings sehen meine Datenpunkte anders aus, siehe Screenshots. Oder arbeitest du mit Alias?
                                        @Feuersturm
                                        Was mich noch interessieren würde wäre der Datenpunkt SECTION. Ich würde gerene Erkennen was das Tor macht und habe dabei den Datenpunkt mal beobachtet. Dabei habe ich folgende Werte reproduzierbar beobachtet:
                                        0 = Tor geschlossen
                                        2 = Tor fährt Richtung öffnen
                                        3 = Tor ist geöffnet
                                        5 = Tor fährt Richtung schließen.
                                        Es wird auch beim Stoppen des Tores vor der Endposition immer de Wert 3 = geöffnet geschrieben.
                                        Könnt ihr das bestätigen?
                                        V FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U UV-on-fire
                                          @v8turbo
                                          @Feuersturm
                                          0 = Tor geschlossen
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          V8Turbo
                                          @uv-on-fire Woran sehe ich ob ich mit Alias arbeite ?
