  4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
    2.2k
    4.1k
javascript
66 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.
    aldoa1
    @Feuersturm
    Schade. Danke für die Auskunft.
      @mguenther Hi, ich habe das HMIP-MOD-HO Modul und steuere es über ioBroker an ohne Klimmzüge in der CCU3 machen zu müssen.
      So sieht der Bereich bei mir in VIS aus
      Links oben - Lüftungsstellung: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 4
      Links unten - Stopp: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 2
      Rechts oben - Hochfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 1
      Rechts unten - Herunterfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mitdem Wert 3
      Wenn das Tor nicht geschlossen ist wird mir dieses Icon angezeigt:
      Auswertung läuft über hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE
      darktwo
      @feuersturm
      Bin auch gerade dabei meine HMip-MOD-HO zu virtualisieren.
      Ist das ein vorhandenes Widget, was du zu Steuerung nutzt oder hast du das aus Icons zusammengebaut?
      • D darktwo
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @darktwo Hi, ich hab es mir aus einzelnen Icons zusammengebaut.
          darktwo
          habs gefunden
            V Offline
            V Offline
            V8Turbo
            schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
            Habe nun auch 2 Hörmann Antriebe mit dem schwarzen und dem weißen Kasten jeweils und den Homematic Repeater am ioBroker. Läuft soweit alles, die Objekte sind da aber bekomme das Script nicht gebaut. Kann mir das jemand als Export schicken ? Oder kann jemand helfen ? Hatte nun erstmal nur versucht per Yahka das Tor per Homekit zu steuern, gab es ne ganz einfache Anleitung aber selbst das geht nicht. Tor soll eig. zu/auf gehen aber geht nur in die Lüftungsposition.... Hoffe jemand kann helfen. Danke
            • V V8Turbo
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @v8turbo wie sieht denn dein Skript aus, bzw. welche Werte schreibst du in welche Datenpunkte?
              V 2 Antworten Letzte Antwort
                V Offline
                V Offline
                V8Turbo
                  V Offline
                  V Offline
                  V8Turbo
                  In Yahka sieht es so aus... Da ist wohl das problem das man die 2 hacken nicht raus machen kann beim target state. Die setzt es immer wieder obwohl die draußen sind.
                  • V V8Turbo
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @v8turbo Mit Yahka kann ich dir nicht weiterhelfen. Verfährt das Tor denn richtig, wenn du in den Objekten bei *.DOOR_COMMAND die Werte 1 (auf), 2 (Stop), 3 (Zu), 4 (Lüftungsstellung) manuell eingibst?
                      V Offline
                      V Offline
                      V8Turbo
                      @feuersturm
                      Nein da macht es nix das ist es ja. Kann da eintragen was ich will.
                      Und bei Yahka fährt es nur in die Lüftungsposition, ist aber wie gesagt bekannt das es nicht richtig funktioniert... Gab es nur noch keine Lösung.
                      So sieht das aus wenn ich das manuell auf 1 stelle...
                      Am Tor selbst muss man nix einstellen weiter oder ??
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                        V Offline
                        V Offline
                        V8Turbo
                        @feuersturm
                        Das einzigste was das Tor macht ist wenn ich State 3 (Close) setze ohne "bestätigt" fährt er auf Lüften. Mehr macht das Teil nicht. Öffnen, Schliessen etc. geht nicht.
                        • V V8Turbo
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @v8turbo
                          Du hattest oben geschrieben:
                          Was für weiße und schwarze Kästen meinst du? Wie heißen die genau?
                          Ist dein Antrieb kompatibel mit deinen Boxen? Welches Modell vom Antrieb hast du genau?
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                            @v8turbo
                            V Offline
                            V Offline
                            V8Turbo
                            @feuersturm Hörmann IP Gateway inkl. HCP Adapter (Hörmann 4511626)
                            Der Antrieb ist ein Steinau P80-4 also ein Hörmann SupraMatic E 4
                            FeuersturmF U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V V8Turbo
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @v8turbo was passiert, wenn du das Tor über die Homematic Oberfläche steuerst. Funktioniert das?
                              • V V8Turbo
                                U Offline
                                U Offline
                                UV-on-fire
                                schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                                @v8turbo
                                Also ich habe hier auch die gleiche Konfiguration mit Supramatic4 und HMIP-MOD-HO sowie dem Hörmann Adapter. Funktioniert problemlos bei mir an einer Raspberrymatic. Allerdings sehen meine Datenpunkte anders aus, siehe Screenshots. Oder arbeitest du mit Alias?
                                @Feuersturm
                                Was mich noch interessieren würde wäre der Datenpunkt SECTION. Ich würde gerene Erkennen was das Tor macht und habe dabei den Datenpunkt mal beobachtet. Dabei habe ich folgende Werte reproduzierbar beobachtet:
                                0 = Tor geschlossen
                                2 = Tor fährt Richtung öffnen
                                3 = Tor ist geöffnet
                                5 = Tor fährt Richtung schließen.
                                Es wird auch beim Stoppen des Tores vor der Endposition immer de Wert 3 = geöffnet geschrieben.
                                Könnt ihr das bestätigen?
                                V FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UV-on-fire
                                  @v8turbo
                                  @Feuersturm
                                  0 = Tor geschlossen
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  V8Turbo
                                  @uv-on-fire Woran sehe ich ob ich mit Alias arbeite ?
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    V8Turbo
                                    @feuersturm in der Homematic App geht es ganz normal auf, zu etc.
                                    U FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V V8Turbo
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UV-on-fire
                                      @v8turbo
                                      Aso du nutzt die Homematic APP. Ich hatte einen Screenshot vom IO-Broker gemacht.
                                      Ne Quatsch dein Screenshot ist ja auch vom IO-Broker. Aber irgendwie ist deine Struktur anders. Mein Screenshot ist von Objekte --> hm-rpc --> 2 --> ... Scheinbar ist bei dir die Ansicht anders oder ist das nicht aus dem Ojektbaum?
                                      • U UV-on-fire
                                        @v8turbo
                                        @Feuersturm
                                        0 = Tor geschlossen
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @uv-on-fire sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
                                        0 = Tor geschlossen
                                        Hab es gerade mal bei mir ausprobiert. Ist bei mir auch so. Werte bisher aber diesen Datenpunkt nicht aus.
                                        • V V8Turbo
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @v8turbo sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
                                          Welchen Adapter nutzt du denn?
                                          Ich nutze Raspberrymatic und hab folgende Adapter im Einsatz
                                          Nutzt du den HomeMatic IP Cloud-Zugriffspunkt Adapter? Kann es hiermit vielleicht zusammenhängen?
