  4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
    2.2k
    4.1k
javascript
66 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • khgK khg
    auf der Seite von
    https://www.homematic-inside.de/blog/hoermann-bringt-homematicip-kompatible-garagentorantriebe-auf-den-markt
    steht:
    Das ab dem 01.10.2019 lieferbare Modul kommuniziert dabei direkt mit dem HCP-BUS des Antriebs und via Funk mit dem Homematic IP System. Dabei werden folgende Antriebe der 3ten und 4ten Generation unterstützt:
    Garagentor-Antrieb:
    SupraMatic Serie 3 E/P (ab Index Ci)
    Meine SupraMatic P Serie 3 ist von 2017, ist dieser nun kompatibel? Wie und wo kann man den Index feststellen?
    khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    habe die Information gefunden. nach der Serienummer steht ein großer Buchstabe.
    • khgK khg
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @khg Richtig, das ist die relevante Stelle.
      • L Offline
        LogSeb
        schrieb am zuletzt editiert von LogSeb
        Moin zusammen,
        ich baue auch gerade an meiner Torsteuerung mit dem HMIP-MOD-HO und ioBroker. Das hier ist mein aktueller Stand:
        Bedeutung der Datenpunkte (HM Dokumentation / S. 5018) :
        Ich drücke also einen Taster, dieser verändert den Datenpunkt DOOR_COMMAND, dadurch wird das Tor angesteuert und in den entsprechenden DOOR_STATE gebracht. Die STOPP Funktion realisiere ich über die Abfrage des Datenpunktes PROCESS.
        Das gefällt mir soweit schon ganz gut. Mit der Stopp-Funktion bin ich jedoch noch nicht wirklich zufrieden. Stoppe ich das Tor mit der Hörmann Fernbedienung während einer Fahrt, fährt es beim erneuten Start in die entgegengesetzte Richtung (Tor fährt hoch -> ich stoppe mit der Fernbedienung -> ich starte mit der Fernbedienung -> Tor fährt runter und vice versa).
        In meinem Skript muss ich jedoch fix definieren, wohin das Tor nach dem STOPP fahren soll (unabhängig von der letzten Fahrtrichtung). Bei mir fährt das Tor jetzt nach jedem STOPP in den Status OPEN. Schöner wäre es, wenn das Tor, wie bei meiner Hörmann Fernbedienung, entgegengesetzt zur letzten Fahrtrichtung fahren würde.
        Habt ihr eine Idee, wie man so etwas umsetzen könnte?
        Beste Grüße!
        • L Offline
          LogSeb
          Ok... Habe noch einmal ein bisschen nachgedacht und gelernt, wie man in ioBroker Variablen anlegt. Jetzt funktionierts für mich perfekt:
          Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.05.png Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.21.png
          Das Objekt "Letzter Zustand Garagentor" spricht für sich selbst. Die Variable wird in Abhängigkeit vom DOOR_STATE auf "Garagentor geöffnet" bzw. "Garagentor geschlossen" gesetzt. So wird sichergestellt, dass alles auch dann korrekt funktioniert, wenn man das Tor über das Handy / die Hörmann Fernbedienung ansteuert.
          Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
          Beste Grüße!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            mguenther
            ich habe inzwischen herausgefunden, warum es bei mir mal geht und mal nicht.
            Bei mir gibt es hin und wieder Kommunikationsprobleme zwischen meiner CCU und den IP Komponenten in meiner Garage. Lasse ich die Verbindungstür zur Garage auf und richte meine Stabantenne in Richtung Garage, dann klappt die Kommunikation immer. In der Garage habe ich neben der Hörmann Steuerung noch einen IP Präsenzmelder, der ebenfalls nur manchmal erreichbar ist. Ich kaufe jetzt noch 2 IP Steckdosen, die als Router funktionieren und schalte die dazwischen.
            Ansonsten klappt Feuersturms Darstellung spitze...
            • FeuersturmF Feuersturm
              @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?
              Smarthome44737S Offline
              Smarthome44737
              @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
              Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.
              • Smarthome44737S Smarthome44737
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @Smarthome44737 sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:
                Über welchen Weg änderst du den Wert? Machst du dies per VIS indem du über ein Widget den Datenpunkt beschreibst, per Skript oder direkt in der Adminoberfläche im Abschnitt der Objekte?
                Werden die Werte aktualisiert, wenn du das Tor mit dem Handsender öffnest / schließst?
                Smarthome44737S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Smarthome44737
                  @Feuersturm
                  Direkt über Admin. Wenn ich über den Handsender ändere, dann wird der Wert bestätigt.
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @Smarthome44737 Ist diese Checkbox "Bestätigt" bei dir inaktiv?
                    Bei mir funktioniert es nur, wenn die Checkbox nicht markiert ist.
                      aldoa1
                      Verstehe ich das richtig:
                      Man kann nicht erkennen, wie viel Prozent das Garagentor geöffnet ist? Nur ob auf oder zu?
                      Falls dem so wäre, bleibe ich bei meiner Shelly 1 Lösung für knapp 10 Euro. Da kann ich auch seit Monaten problemlos öffnen und schliessen. Per Icon oder Text kann ich auf oder zu auch darstellen lassen.
                      Würde nur gerne den Öffnungsgrad erkennen können. Das habe ich mir von dem MOD-HO erhofft.
                      • A aldoa1
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.
                          aldoa1
                          @Feuersturm
                          Schade. Danke für die Auskunft.
                            @mguenther Hi, ich habe das HMIP-MOD-HO Modul und steuere es über ioBroker an ohne Klimmzüge in der CCU3 machen zu müssen.
                            So sieht der Bereich bei mir in VIS aus
                            Links oben - Lüftungsstellung: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 4
                            Links unten - Stopp: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 2
                            Rechts oben - Hochfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 1
                            Rechts unten - Herunterfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mitdem Wert 3
                            Wenn das Tor nicht geschlossen ist wird mir dieses Icon angezeigt:
                            Auswertung läuft über hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE
                            darktwo
                            @feuersturm
                            Bin auch gerade dabei meine HMip-MOD-HO zu virtualisieren.
                            Ist das ein vorhandenes Widget, was du zu Steuerung nutzt oder hast du das aus Icons zusammengebaut?
                            • D darktwo
                              @feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @darktwo Hi, ich hab es mir aus einzelnen Icons zusammengebaut.
                                darktwo
                                habs gefunden
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  V8Turbo
                                  schrieb am zuletzt editiert von V8Turbo
                                  Habe nun auch 2 Hörmann Antriebe mit dem schwarzen und dem weißen Kasten jeweils und den Homematic Repeater am ioBroker. Läuft soweit alles, die Objekte sind da aber bekomme das Script nicht gebaut. Kann mir das jemand als Export schicken ? Oder kann jemand helfen ? Hatte nun erstmal nur versucht per Yahka das Tor per Homekit zu steuern, gab es ne ganz einfache Anleitung aber selbst das geht nicht. Tor soll eig. zu/auf gehen aber geht nur in die Lüftungsposition.... Hoffe jemand kann helfen. Danke
                                  • V V8Turbo
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @v8turbo wie sieht denn dein Skript aus, bzw. welche Werte schreibst du in welche Datenpunkte?
                                    V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      V8Turbo
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        V8Turbo
                                        In Yahka sieht es so aus... Da ist wohl das problem das man die 2 hacken nicht raus machen kann beim target state. Die setzt es immer wieder obwohl die draußen sind.
                                        • V V8Turbo
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @v8turbo Mit Yahka kann ich dir nicht weiterhelfen. Verfährt das Tor denn richtig, wenn du in den Objekten bei *.DOOR_COMMAND die Werte 1 (auf), 2 (Stop), 3 (Zu), 4 (Lüftungsstellung) manuell eingibst?
