  4. Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?
    5.7k
javascript
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P piro
    Mir scheint aber der selector ausdruck doch etwas fehlerhaft zu sein.
    Wenn alles herum passt und man auch in den Aufzählungen siehst, dass alle Geräte da sind. Dann muss doch der Selector auch das richtige ermitteln.
    Schade.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @piro sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
    funktioniert bei mir zu 100%
      piro
      aber wo ist denn der Fehler oder das Problem ?
      • P piro
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @piro
        welchen Fehler hast Du denn noch ?
          piro
          schrieb am zuletzt editiert von piro
          So, ich habe jetzt folgendes angelegt. Und es scheint zu funktionieren.
          Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum auf einmal aus 6 Geräten 10 Geräte wurden.
          Naja, die Wege der EDV.
          Es hat sich ja komisch verhalten und ich würde gerne verstehen warum.
          • P piro
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @piro
            ich sage doch, das hatte ich auch schon mal, als ich von Klein auf Großschreibung umgestiegen bin...Als wenn das noch irgendwo im ioBroker System gepuffert wird. Dann habe ich mal einen komplett anderen Namen genommen (so wie Du jetzt auch) dann ging es. Keine Ahnung warum das so ist bzw. was der Fehler ist.
              piro
              Moin,
              jetzt habe ich das schon wieder. Alles lief in den letzten 2 Tagen super. Die Menge der Fenster und Türen passte.
              Nun habe ich eben den Admin und Javascript Dienst neugestartet und der Selector ID Befehl liefert wieder mehr als er sollte. Ich habe nix geändert.
              Das kann doch nicht sein. Da muss doch was schief laufen.
              Für Hinweise oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
              Sven
                piro
                Jetzt habe ich es herausgefunden. Jippi.
                Mit Hilfe dieses JS.
                $('channel[state.id=*.STATE](functions=window)').each(function (id, i) {
                		var status = getState(id).val;
                		var obj    = getObject(id);
                        var roomsX = getObject(id, 'functions');
                        var functionsX = getObject(id, 'functions');
                        log(id+"     |     "+roomsX.enumNames+"     |     "+functionsX.enumNames);
                Hier die Ausgabe.
                Obwohl der 2. Kanal keine Funktion hat, wird er mit aufgelistet. Deshalb habe ich zu viel.
                Ich habe den Selector jetzt angepasst und verwendet nur noch den 1. Kanal.
                Trotzdem hätte ich gedacht, dass die Verwendung von functions=window ausreichend ist, da sie nur für den 1. Kanal gesetzt ist.
                Naja, ich habe das Problem gefunden und der Filter auf den 1. Kanal reicht mir.
                • P piro
                  Hier die Ausgabe.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich auch.
                  Ist aber bei mir so, ich bekomme nur die, die auch in der Aufzählung sind angezeigt.
                  hm...
                  • P piro
                    Das ist mein Script.
                    Warum werden 10 Geräte registriert?
                    Script neugestartet.
                    Berchemer
                    @Piro:
                    Wäre es möglich, das Skript als Export anzuhängen?
                    Mich würde insbesondere die Funktion interessieren, die ja im Bild nicht zu sehen ist, aber auch der weitere Verlauf des Skriptes 😊
                    • B Berchemer
                      @Piro:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Berchemer sagte in Alte Aufzählung "tür" bleibt aktiv - warum?:
                      hier solltest Du event. was finden
                      https://forum.iobroker.net/post/346230
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        piro
                        Anbei das Script. Ich habe mir eigene Datenpunkte erstellt, um den Status bzw. die Anzahl (offen, geschlossen und gesamt) zu speichern.
                          <variables>
                            <variable type="" id=".i(uZjEu6zij*B,^}3#M">id</variable>
                            <variable type="" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m">fensterStatus</variable>
                            <variable type="" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#">anzahlOffen</variable>
                            <variable type="" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+">anzahlGeschlossen</variable>
                            <variable type="" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52">anzahlGesamt</variable>
                            <variable type="" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/">listeOffeneFenster</variable>
                            <variable type="" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#">device</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="E=EbChl8^5H(9iBS!X(x" x="132" y="-89">
                            <field name="COMMENT">Fenster zählen : offen, geschlossen und gesamt</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="slCsF{c_~A4Ut/oGQ#-m">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="fIYyQI4zutv!CXdN|0N`">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.OEQ1477900.1.STATE</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="selector" id="V#}YILW]aTN?6ZaH=sq@">
                                    <field name="TEXT">[state.id=*.1.STATE](functions=window)</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="QT5/HLILm}-;oo,)M0|7">
                                    <field name="VAR" id="5Ij+]En7Cd8bS*`ckT#m" variabletype="">fensterStatus</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="meUm)t3~~0|~z#v1%gyx">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="?4zoW5tLub|+ep?]p5X.">
                                        <field name="VAR" id="R_*yE(u7}3SM(1fJ8B5#" variabletype="">anzahlOffen</field>
                                          <block type="math_number" id="#eB=O(u2o,$v~}hprD(^">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="qD_MNp9;tgh*)|H$6(vP">
                                            <field name="VAR" id="J?bb$v2lM)7S#zyxtKR+" variabletype="">anzahlGeschlossen</field>
                                              <block type="math_number" id="@o%{j{nziac|AwO2AIT.">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Z}zD-W)r[?RW9}{bR=)6">
                                                <field name="VAR" id="{kve#FQNgZRa}f*aDW52" variabletype="">anzahlGesamt</field>
                                                  <block type="math_number" id="sa^7*`q^?t!8Q-(U+1.2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="#q[1Za%wB:[~_L3oFk.u">
                                                    <field name="VAR" id="0GvV0k.exfS.Zq*X5ps/" variabletype="">listeOffeneFenster</field>
                                                      <block type="text" id="ktyLfB$0j_lX/cwA8w]R">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="97.qjMRXmYnQAbXgAc2m">
                                                        <field name="COMMENT">Fenster Status prüfen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_forEach" id="TGmmlvodbhp2s7%-YKF`">
                                                            <field name="VAR" id="uKe-3|*ZE#Cgw{DA)cj#" variabletype="">device</field>
                                                            <value name="LIST">
                                                              <block type="selector" id="jj?~~?o:qy.TK=@uW~WF">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO">
                                                              <block type="math_change" id="u2YcV0C1yu^n~OoV8e:l">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="_Eac%Zy[]pm#od-bmM$2">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="JIGeBcz,f3q/:7reS@4t">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="C$]VQ9OoJ-mhZ6%*:.Q}">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="RtMzg1ljU-PBA@4BAY)W">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="KDT6c0XmBkT=Yd9jpMoH">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I?(G%EUEuJ0B#N-nVpF-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Eyt#0qPIzQXqSX~zw5nq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="math_change" id="^kOk|g5yJ+,%w9|^,|gG">
        <shadow type="math_number" id="n7v1qEQ*$]nJa8?RpqFh">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="text_append" id="_=r80xV`mQX6qvE+1w]9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="^=8B3%K!3Z(JkTd$Xg7R">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="=q@h-[vk;(#C156FOV7O" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_tostring" id="a;vT.mAQ.lO8A(WNd~Hi">
        <shadow type="text" id="mkA2#Ryri+xM{zVQ.sX)">
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*9]I//,#[=dvC?K|{V=%">
        <mutation name="getName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JT9=nOFj~|7g=~iC:F4^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="0_PaIxeMG)8[:tZ~wC_=">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="I)_Aq5^r,s~C=17HH7Rb">
        <shadow type="math_number" id="uj,G!mgQ0rKbIEn)!#=8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="i[]piNTk2u#qH6N{7{?s">
        <field name="COMMENT">Gesamt Status ermitteln</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="`DhT*.IDbPQVruuhzWV%">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7{Icz;d?VDZ`dUfB9Xcp">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Z?7kEJyX^`7`O;V[kLKz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="S[)jO~ZmRhgD-{a.BDWA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="f6^6G?xRUxXf1dXv^@{o">
        <block type="text" id="[}6URE1J@/C}:Y}lK,z1">
        <field name="TEXT">Alle Fenster geschlossen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="Ef#?^8%*i4mar81*870%">
        <block type="text_join" id="HwJi:n5)}ot]VKkAdIk6">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_tostring" id="D?ME,EMD6M`BQN953gXF">
        <block type="variables_get" id="Yl[H{!9FBbsbFvx-3)#y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="ESW{DHurU4RT%dpfbemu">
        <field name="TEXT"> Fenster geöffnet.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="~?j~8h?w52bt%)b)]C0^">
        <field name="COMMENT">Datenpunkte aktualisieren</field>
        <next>
        <block type="update" id="i@+*t*Ar(0A%ltM52@f_">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="4NguDQYjFI35D{7fflFX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="nFi2l[bh8US54oP=PKVC">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id="mKu0GPJcVdWa4eMoL?@;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="`3dfX?:#$A}AJ1%;v5VP">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_anzahl_offen</field>
        <block type="variables_get" id="*+jI)zGR;[[oTkX?_wGX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Y42UE^!]2$vMi,|%XDy5">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_liste_offen</field>
        <block type="variables_get" id="Y.uZ+=bMkhrc[$8x0L~y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="2gD92CZ0xf|yrNr#Kk5B">
        <field name="OID">0_userdata.0.geräte.allgemein.fenster_status</field>
        <block type="variables_get" id="VboH6XQ[blR0Cp;cEuqY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="429L.OzF5+`/*!$zR~z*" x="462" y="13">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="id" varid=".i(uZjEu6zij*B,^}3#M"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">getName</field>
                            <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7CnZhciBuYW1lID0gb2JqLmNvbW1vbi5uYW1lLnJlcGxhY2UoJy5TVEFURScsJycpLnJlcGxhY2UoJ0ZlbnN0ZXIgLSAnLCcnKTsKcmV0dXJuIG5hbWU7IA==</field>
                          </block>
                        </xml>
                        • P piro
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="LIST">
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                          </xml>
                          Berchemer
                          @piro
                          Danke für das Skript 😊
                          • dslraserD dslraser
                            Berchemer
                            @dslraser
                            Danke für den Tipp... Nur war das Skript hier etwas einfacher für den Anfang ;-)
