  5. getState(obj.id).val vs obj.state.val
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    kann mir bitte jemand den Unterschied erklären bzw. wann verwendet man was:
    idsFenster.on(function(obj) {
    var x = getState(obj.id).val
    // oder
    var x = obj.state.val
    Wird in jedem Fall das Objekt neu gelesen?
    vielen Dank schon mal
    • hanssH hanss
      // oder
      @hanss sagte:
      Nein, die Variable obj wurde bereits an die Callback-Funktion übergeben.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hanss sagte:
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von hanss
        @paul53 sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
        @hanss sagte:
        Ich habe auch nicht obj gemeint, sondern ob der val in der Callback neu gelesen wird.
        Kannst Du etwas zu dem geschilderten Unterschied sagen?
        • hanssH hanss
          @hanss sagte:
          @hanss sagte:
          obj.state.val ist Bestandteil der Objekt-Variablen obj. Es muss also im Gegensatz zu getState(id).val nichts neu eingelesen werden.
          hanssH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            @hanss sagte:
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @hanss sagte:
            Hallo paul53,
            das ist genau die Info, die ich gesucht habe.
            Ich habe schon vermutet, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt.
            Kennst Du eine Quelle, wo man solche Infos nachlesen kann?
            Vielen Dank für die Info.
            • hanssH hanss
              @hanss sagte:
              Hallo paul53,
              @hanss sagte:
              Funktionen des JS-Adapters
                @hanss sagte:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ganz wichtig: getState kann innerhalb von Triggern teilweise alte Werte liefern. obj.state.val ist immer der Wert, der den Trigger ausgelöst hat.
                • hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  Hallo paul53,
                  ich habe hier die Abfrage:
                  $('state(functions=fensterkontakt)').on(function(obj) {
                       log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true")
                  Die on funktion wird immer aktiv, wenn ein fensterkontakt = true.
                  Ich benötige aber nur einen Aufruf, wenn fensterkotakt sich geändert hat, d.h. "ne":,
                  bringe aber das 'change: "ne"' nirgens unter.
                  Hoffentlich kennst Du die Syntax, im Tutorial wurde ich nirgens fündig.
                  • hanssH hanss
                    Hallo paul53,
                    @hanss sagte:
                    Nein, getriggert wird bei Wertänderung. Will man true auswerten, muss man eine Abfrage einbauen:
                         if(obj.state.val) log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true");
                         else log("Immer, wenn ein fensterkontakt = false");
                      @hanss sagte:
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Dann muß ich leider den ganzen Block einfügen:
                      Ich erhalte laufend die E-mail, die in Zeile 45 erzeugt wird, obwohl sich der fensterkontakt
                      in Zeile 11 nicht geändert hat (habe in dem Objekt die letzte Änderung kontrolliert)
                      Ist zwar eine Zumutung, die Bitte einen Fehler zu suchen, aber vielleicht hast Du einige Minuten
                      Zeit:
                      const idsFenster = $('state(functions=fensterkontakt)');    // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                      var AnzFensterOffen = 0;
                      idsFenster.each(function(id, i) {                           // Bei Programmstart alle Kontakte einlesen
                            if (getState(id).val){
                               AnzFensterOffen++;
                      setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt", AnzFensterOffen)
                      idsFenster.on(function(obj) {                               // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                          var Kontakt = obj.state.val;                            // Fensterkontakt true/false
        // obj.state.val = Bestandteil der Objekt-Variablen obj
                          var raum = getObject(obj.id, "rooms");
                          var raumname = String(raum.enumNames);                          // Raumname(Aufzählungen) der Änderung
                          var obj_root_id = "javascript.0." + obj.id.substr(0, 25)      // Root Objekt = die ersten 25 Zeichen von "zigbee.0.00158d0003eefd9f.opened"
                          InsertObj(obj_root_id,raumname);                              // evtl. fehlende Alarm Obj. erzeugen
                          var alarm_id = obj_root_id+".AlarmStatus";                    // Objekt ID für Alarm      man. Eintrag
                          var alarmzeit_id = obj_root_id+".AlarmZeit";                  // Individuelle Alarm Zeit  man. Eintrag
                          var alarmzeit = getState(alarmzeit_id).val;
                          if (alarmzeit < 1) alarmzeit = DefaultAlarmZeit;
                          var radiator_id = "";                                         // Welcher Heizkörper ist betroffen
                          var timeout_1
                          var WZ_Temp_alt = TempHigh
                          // Suche Heizungs-Objekt
                          $('state[id=*](functions=solltemperatur)(rooms='+raumname+')').each(function(id) { // suche Radiator für diesen Raum
                                  radiator_id = id;
                       // log ("Kontrolle: "+raumname+" - " + Kontakt+" - "+radiator_id)
                       // log ("Alarm: "+alarm_id+" Alarmzeit: "+alarmzeit)
                              if (Kontakt) {                              // Fenster/Türe offen
                                  setState(alarm_id,1);                           // 1 = Fenster offen
                                  AnzFensterOffen++;
                                  timeout_1 = setTimeout(function (obj,alarm_id,radiator_id,raumname) {
                                      if (getState(obj.id).val) {                 // Kontakt neu einlesen. Nach Alarmzeit immer noch offen?
                                          if (raumname=="Wohnzimmer"){            // Sonderfall Wohnzimmer
                                                 setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","false");       // Lüftung aus
                                                 WZ_Temp_alt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                          } else {
                                               // kein Alarm im Sommer wenn Heizung aus
                                               if (parseFloat(getState("javascript.0.haus.Summenwerte.7_Tage.keller.Heizung.Gasverbrauch.proTag").val) > 5){
                                                 const text = "Achtung !! Im "+raumname + " ist ein Fenster länger als "+ alarmzeit/60 + " Min. offen"
                                                 loginfo(text);
                                                 Email(text,'OG Fenster offen');
                                          setState(alarm_id,2);                   // 2 = Fenster Offen Alarm
                                          if(radiator_id != "") setState(radiator_id,TempLow);   // Wenn EvoHome TV: RT-Soll bei offenem Fenster
                                  },alarmzeit * 1000,obj,alarm_id,radiator_id,raumname);  // Alarm nach OffenAlarmZeit Sek.
                              } else {
                                  clearTimeout(timeout_1)                      // Alarm Timer löschen, wenn Fenster/Türe = zu
                                  setState(alarm_id,0);                        // Fenster geschlossen
                                  AnzFensterOffen--;
                                      setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","true");       // Lüftung ein
                                      var WZ_Temp_akt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                      var WZ_Zemp_man = parseFloat(getState(radiator_id).val);
                                      if (WZ_Temp_akt != TempLow) {
                                          if (WZ_Zemp_man == TempLow) setState(radiator_id,-WZ_Temp_akt);
                                      } else {
                                          setState(radiator_id,-TempHigh);
                              setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt",AnzFensterOffen)
                      });  // state(functions=
                      • hanssH hanss
                        Zeit:
                                 AnzFensterOffen++;
                            var timeout_1
                                    radiator_id = id;
                                    AnzFensterOffen++;
                                            } else {
                                                   loginfo(text);
                                } else {
                                    AnzFensterOffen--;
                                        } else {
                        @hanss sagte:
                        Sicher ? Die Callback-Funktion wird nur bei einem Trigger ausgeführt. Checke es per Log:
                            log('Trigger ' + obj.id + ': ' + Kontakt);
                          @hanss sagte:
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          Da war mal wieder Geisterstunde.
                          Seit dem Vorfall kann ich die wiederkehrenden E-mails nicht mehr reproduzieren.
                          Vielen Dank!
                          • hanssH hanss
                            Vielen Dank!
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            @hanss
                            Hallo paul53:
                            Ich finde das einfach nicht:
                            Könntest Du mir bitte einen Link angeben, wo ich sehen kann, wie das
                            obj bei " idsBW1.on(function(obj) " aufgebaut ist?
                            Bis jetzt kenne ich nur obj.state.val und obj.id.
                            Wie kann ich mit log("Objekt: "+obj.liste) alle möglichen werte einsehen?
                            Vielen Dank!
                              ticaki
                              Meinst du
                              log(JSON.stringify(obj));
                              und hier ist es aufgelistet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                              Spenden
                              • hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                @ticaki sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
                                Ja genau. Super.
                                Vielen Dank
                                • T ticaki
                                  Meinst du
                                  @ticaki sagte:
                                  In neueren Versionen des Javascript-Adapters ist JSON.stringify() nicht erforderlich.
                                  on(id, function(dp) {
                                      log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                      log(dp.common); // zeigt common-Attribute
