  4. JavaScript
  5. getState(obj.id).val vs obj.state.val
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH hanss
    @paul53 sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
    @hanss sagte:
    ob der val in der Callback neu gelesen wird.
    obj.state.val ist Bestandteil der Objekt-Variablen obj. Es muss also im Gegensatz zu getState(id).val nichts neu eingelesen werden.
    Hallo paul53,
    das ist genau die Info, die ich gesucht habe.
    Ich habe schon vermutet, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt.
    Kennst Du eine Quelle, wo man solche Infos nachlesen kann?
    Vielen Dank für die Info.
    @hanss sagte:
    Funktionen des JS-Adapters
      @hanss sagte:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ganz wichtig: getState kann innerhalb von Triggern teilweise alte Werte liefern. obj.state.val ist immer der Wert, der den Trigger ausgelöst hat.
      • hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Hallo paul53,
        ich habe hier die Abfrage:
        $('state(functions=fensterkontakt)').on(function(obj) {
             log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true")
        Die on funktion wird immer aktiv, wenn ein fensterkontakt = true.
        Ich benötige aber nur einen Aufruf, wenn fensterkotakt sich geändert hat, d.h. "ne":,
        bringe aber das 'change: "ne"' nirgens unter.
        Hoffentlich kennst Du die Syntax, im Tutorial wurde ich nirgens fündig.
        • hanssH hanss
          Hallo paul53,
          @hanss sagte:
          Nein, getriggert wird bei Wertänderung. Will man true auswerten, muss man eine Abfrage einbauen:
               if(obj.state.val) log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true");
               else log("Immer, wenn ein fensterkontakt = false");
          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            @hanss sagte:
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Dann muß ich leider den ganzen Block einfügen:
            Ich erhalte laufend die E-mail, die in Zeile 45 erzeugt wird, obwohl sich der fensterkontakt
            in Zeile 11 nicht geändert hat (habe in dem Objekt die letzte Änderung kontrolliert)
            Ist zwar eine Zumutung, die Bitte einen Fehler zu suchen, aber vielleicht hast Du einige Minuten
            Zeit:
            const idsFenster = $('state(functions=fensterkontakt)');    // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
            var AnzFensterOffen = 0;
            idsFenster.each(function(id, i) {                           // Bei Programmstart alle Kontakte einlesen
                  if (getState(id).val){
                     AnzFensterOffen++;
            setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt", AnzFensterOffen)
            idsFenster.on(function(obj) {                               // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                var Kontakt = obj.state.val;                            // Fensterkontakt true/false
        // obj.state.val = Bestandteil der Objekt-Variablen obj
                var raum = getObject(obj.id, "rooms");
                var raumname = String(raum.enumNames);                          // Raumname(Aufzählungen) der Änderung
                var obj_root_id = "javascript.0." + obj.id.substr(0, 25)      // Root Objekt = die ersten 25 Zeichen von "zigbee.0.00158d0003eefd9f.opened"
                InsertObj(obj_root_id,raumname);                              // evtl. fehlende Alarm Obj. erzeugen
                var alarm_id = obj_root_id+".AlarmStatus";                    // Objekt ID für Alarm      man. Eintrag
                var alarmzeit_id = obj_root_id+".AlarmZeit";                  // Individuelle Alarm Zeit  man. Eintrag
                var alarmzeit = getState(alarmzeit_id).val;
                if (alarmzeit < 1) alarmzeit = DefaultAlarmZeit;
                var radiator_id = "";                                         // Welcher Heizkörper ist betroffen
                var timeout_1
                var WZ_Temp_alt = TempHigh
                // Suche Heizungs-Objekt
                $('state[id=*](functions=solltemperatur)(rooms='+raumname+')').each(function(id) { // suche Radiator für diesen Raum
                        radiator_id = id;
             // log ("Kontrolle: "+raumname+" - " + Kontakt+" - "+radiator_id)
             // log ("Alarm: "+alarm_id+" Alarmzeit: "+alarmzeit)
                    if (Kontakt) {                              // Fenster/Türe offen
                        setState(alarm_id,1);                           // 1 = Fenster offen
                        AnzFensterOffen++;
                        timeout_1 = setTimeout(function (obj,alarm_id,radiator_id,raumname) {
                            if (getState(obj.id).val) {                 // Kontakt neu einlesen. Nach Alarmzeit immer noch offen?
                                if (raumname=="Wohnzimmer"){            // Sonderfall Wohnzimmer
                                       setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","false");       // Lüftung aus
                                       WZ_Temp_alt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                } else {
                                     // kein Alarm im Sommer wenn Heizung aus
                                     if (parseFloat(getState("javascript.0.haus.Summenwerte.7_Tage.keller.Heizung.Gasverbrauch.proTag").val) > 5){
                                       const text = "Achtung !! Im "+raumname + " ist ein Fenster länger als "+ alarmzeit/60 + " Min. offen"
                                       loginfo(text);
                                       Email(text,'OG Fenster offen');
                                setState(alarm_id,2);                   // 2 = Fenster Offen Alarm
                                if(radiator_id != "") setState(radiator_id,TempLow);   // Wenn EvoHome TV: RT-Soll bei offenem Fenster
                        },alarmzeit * 1000,obj,alarm_id,radiator_id,raumname);  // Alarm nach OffenAlarmZeit Sek.
                    } else {
                        clearTimeout(timeout_1)                      // Alarm Timer löschen, wenn Fenster/Türe = zu
                        setState(alarm_id,0);                        // Fenster geschlossen
                        AnzFensterOffen--;
                            setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","true");       // Lüftung ein
                            var WZ_Temp_akt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                            var WZ_Zemp_man = parseFloat(getState(radiator_id).val);
                            if (WZ_Temp_akt != TempLow) {
                                if (WZ_Zemp_man == TempLow) setState(radiator_id,-WZ_Temp_akt);
                            } else {
                                setState(radiator_id,-TempHigh);
                    setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt",AnzFensterOffen)
            });  // state(functions=
            • hanssH hanss
              Zeit:
                       AnzFensterOffen++;
                  var timeout_1
                          radiator_id = id;
                          AnzFensterOffen++;
                                  } else {
                                         loginfo(text);
                      } else {
                          AnzFensterOffen--;
                              } else {
              @hanss sagte:
              Sicher ? Die Callback-Funktion wird nur bei einem Trigger ausgeführt. Checke es per Log:
                  log('Trigger ' + obj.id + ': ' + Kontakt);
                @hanss sagte:
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Da war mal wieder Geisterstunde.
                Seit dem Vorfall kann ich die wiederkehrenden E-mails nicht mehr reproduzieren.
                Vielen Dank!
                • hanssH hanss
                  Vielen Dank!
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  @hanss
                  Hallo paul53:
                  Ich finde das einfach nicht:
                  Könntest Du mir bitte einen Link angeben, wo ich sehen kann, wie das
                  obj bei " idsBW1.on(function(obj) " aufgebaut ist?
                  Bis jetzt kenne ich nur obj.state.val und obj.id.
                  Wie kann ich mit log("Objekt: "+obj.liste) alle möglichen werte einsehen?
                  Vielen Dank!
                    ticaki
                    Meinst du
                    log(JSON.stringify(obj));
                    und hier ist es aufgelistet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                    Spenden
                    • hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @ticaki sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
                      Ja genau. Super.
                      Vielen Dank
                      • T ticaki
                        Meinst du
                        @ticaki sagte:
                        In neueren Versionen des Javascript-Adapters ist JSON.stringify() nicht erforderlich.
                        on(id, function(dp) {
                            log(dp); // zeigt id, state, oldState
                            log(dp.common); // zeigt common-Attribute
