  4. JavaScript
  5. getState(obj.id).val vs obj.state.val
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH hanss
    @paul53 sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
    @hanss sagte:
    Wird in jedem Fall das Objekt neu gelesen?
    Nein, die Variable obj wurde bereits an die Callback-Funktion übergeben.
    Ich habe auch nicht obj gemeint, sondern ob der val in der Callback neu gelesen wird.
    Kannst Du etwas zu dem geschilderten Unterschied sagen?
    @hanss sagte:
    obj.state.val ist Bestandteil der Objekt-Variablen obj. Es muss also im Gegensatz zu getState(id).val nichts neu eingelesen werden.
    hanssH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      @hanss sagte:
      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      @hanss sagte:
      Hallo paul53,
      das ist genau die Info, die ich gesucht habe.
      Ich habe schon vermutet, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt.
      Kennst Du eine Quelle, wo man solche Infos nachlesen kann?
      Vielen Dank für die Info.
      • hanssH hanss
        @hanss sagte:
        Hallo paul53,
        @hanss sagte:
        Funktionen des JS-Adapters
          @hanss sagte:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ganz wichtig: getState kann innerhalb von Triggern teilweise alte Werte liefern. obj.state.val ist immer der Wert, der den Trigger ausgelöst hat.
          • hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Hallo paul53,
            ich habe hier die Abfrage:
            $('state(functions=fensterkontakt)').on(function(obj) {
                 log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true")
            Die on funktion wird immer aktiv, wenn ein fensterkontakt = true.
            Ich benötige aber nur einen Aufruf, wenn fensterkotakt sich geändert hat, d.h. "ne":,
            bringe aber das 'change: "ne"' nirgens unter.
            Hoffentlich kennst Du die Syntax, im Tutorial wurde ich nirgens fündig.
            • hanssH hanss
              Hallo paul53,
              @hanss sagte:
              Nein, getriggert wird bei Wertänderung. Will man true auswerten, muss man eine Abfrage einbauen:
                   if(obj.state.val) log("Immer, wenn ein fensterkontakt = true");
                   else log("Immer, wenn ein fensterkontakt = false");
              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                @hanss sagte:
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Dann muß ich leider den ganzen Block einfügen:
                Ich erhalte laufend die E-mail, die in Zeile 45 erzeugt wird, obwohl sich der fensterkontakt
                in Zeile 11 nicht geändert hat (habe in dem Objekt die letzte Änderung kontrolliert)
                Ist zwar eine Zumutung, die Bitte einen Fehler zu suchen, aber vielleicht hast Du einige Minuten
                Zeit:
                const idsFenster = $('state(functions=fensterkontakt)');    // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                var AnzFensterOffen = 0;
                idsFenster.each(function(id, i) {                           // Bei Programmstart alle Kontakte einlesen
                      if (getState(id).val){
                         AnzFensterOffen++;
                setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt", AnzFensterOffen)
                idsFenster.on(function(obj) {                               // alle Objekte mit Funktion Tür Fenster Kontakt
                    var Kontakt = obj.state.val;                            // Fensterkontakt true/false
        // obj.state.val = Bestandteil der Objekt-Variablen obj
                    var raum = getObject(obj.id, "rooms");
                    var raumname = String(raum.enumNames);                          // Raumname(Aufzählungen) der Änderung
                    var obj_root_id = "javascript.0." + obj.id.substr(0, 25)      // Root Objekt = die ersten 25 Zeichen von "zigbee.0.00158d0003eefd9f.opened"
                    InsertObj(obj_root_id,raumname);                              // evtl. fehlende Alarm Obj. erzeugen
                    var alarm_id = obj_root_id+".AlarmStatus";                    // Objekt ID für Alarm      man. Eintrag
                    var alarmzeit_id = obj_root_id+".AlarmZeit";                  // Individuelle Alarm Zeit  man. Eintrag
                    var alarmzeit = getState(alarmzeit_id).val;
                    if (alarmzeit < 1) alarmzeit = DefaultAlarmZeit;
                    var radiator_id = "";                                         // Welcher Heizkörper ist betroffen
                    var timeout_1
                    var WZ_Temp_alt = TempHigh
                    // Suche Heizungs-Objekt
                    $('state[id=*](functions=solltemperatur)(rooms='+raumname+')').each(function(id) { // suche Radiator für diesen Raum
                            radiator_id = id;
                 // log ("Kontrolle: "+raumname+" - " + Kontakt+" - "+radiator_id)
                 // log ("Alarm: "+alarm_id+" Alarmzeit: "+alarmzeit)
                        if (Kontakt) {                              // Fenster/Türe offen
                            setState(alarm_id,1);                           // 1 = Fenster offen
                            AnzFensterOffen++;
                            timeout_1 = setTimeout(function (obj,alarm_id,radiator_id,raumname) {
                                if (getState(obj.id).val) {                 // Kontakt neu einlesen. Nach Alarmzeit immer noch offen?
                                    if (raumname=="Wohnzimmer"){            // Sonderfall Wohnzimmer
                                           setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","false");       // Lüftung aus
                                           WZ_Temp_alt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                    } else {
                                         // kein Alarm im Sommer wenn Heizung aus
                                         if (parseFloat(getState("javascript.0.haus.Summenwerte.7_Tage.keller.Heizung.Gasverbrauch.proTag").val) > 5){
                                           const text = "Achtung !! Im "+raumname + " ist ein Fenster länger als "+ alarmzeit/60 + " Min. offen"
                                           loginfo(text);
                                           Email(text,'OG Fenster offen');
                                    setState(alarm_id,2);                   // 2 = Fenster Offen Alarm
                                    if(radiator_id != "") setState(radiator_id,TempLow);   // Wenn EvoHome TV: RT-Soll bei offenem Fenster
                            },alarmzeit * 1000,obj,alarm_id,radiator_id,raumname);  // Alarm nach OffenAlarmZeit Sek.
                        } else {
                            clearTimeout(timeout_1)                      // Alarm Timer löschen, wenn Fenster/Türe = zu
                            setState(alarm_id,0);                        // Fenster geschlossen
                            AnzFensterOffen--;
                                setState("mqtt.0.haus.keller.Helios_KWL.Lueftung.KWL_EinAus","true");       // Lüftung ein
                                var WZ_Temp_akt = parseFloat(getState('javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Soll').val);
                                var WZ_Zemp_man = parseFloat(getState(radiator_id).val);
                                if (WZ_Temp_akt != TempLow) {
                                    if (WZ_Zemp_man == TempLow) setState(radiator_id,-WZ_Temp_akt);
                                } else {
                                    setState(radiator_id,-TempHigh);
                        setState("javascript.0.zigbee.0.Fensterkontakt",AnzFensterOffen)
                });  // state(functions=
                • hanssH hanss
                  Zeit:
                           AnzFensterOffen++;
                      var timeout_1
                              radiator_id = id;
                              AnzFensterOffen++;
                                      } else {
                                             loginfo(text);
                          } else {
                              AnzFensterOffen--;
                                  } else {
                  @hanss sagte:
                  Sicher ? Die Callback-Funktion wird nur bei einem Trigger ausgeführt. Checke es per Log:
                      log('Trigger ' + obj.id + ': ' + Kontakt);
                    @hanss sagte:
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    Da war mal wieder Geisterstunde.
                    Seit dem Vorfall kann ich die wiederkehrenden E-mails nicht mehr reproduzieren.
                    Vielen Dank!
                    • hanssH hanss
                      Vielen Dank!
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      @hanss
                      Hallo paul53:
                      Ich finde das einfach nicht:
                      Könntest Du mir bitte einen Link angeben, wo ich sehen kann, wie das
                      obj bei " idsBW1.on(function(obj) " aufgebaut ist?
                      Bis jetzt kenne ich nur obj.state.val und obj.id.
                      Wie kann ich mit log("Objekt: "+obj.liste) alle möglichen werte einsehen?
                      Vielen Dank!
                        ticaki
                        Meinst du
                        log(JSON.stringify(obj));
                        und hier ist es aufgelistet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                        Spenden
                        • hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          @ticaki sagte in getState(obj.id).val vs obj.state.val:
                          Ja genau. Super.
                          Vielen Dank
                          • T ticaki
                            Meinst du
                            @ticaki sagte:
                            In neueren Versionen des Javascript-Adapters ist JSON.stringify() nicht erforderlich.
                            on(id, function(dp) {
                                log(dp); // zeigt id, state, oldState
                                log(dp.common); // zeigt common-Attribute
