  4. Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.
    5.6k
xiaomi sensor
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    bob der 1.
    Ich betreibe den Xiaomi Sensor mit dem Conbee 2,habe ich die Möglichkeit damit die Empfindlichkeit auf sehr Sensibel ( state 21 oder 1? ) zu stellen.Oder gibt es einen sonstigen Weg ohne den originalen Gateway?
    GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bob-der-1
      Habe den Sensor nicht , aber ich meine .....
      vielleicht Hilft dir das weiter Link Text
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @bob-der-1
        bob der 1.
        @Glasfaser
        Ich denke das geht nur mit dem cc2231 Stick,habe aber einen Conbee2 von DE.
        • B bob der 1.
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @bob-der-1
          Vielleicht mit dem VNC Viewer möglich , kann es ja nicht testen !?
            @bob-der-1
            bob der 1.
            @Glasfaser
            Den VNC kenne ich nicht so gut!Aber ich mach mich mal damit vertraut.In deinem Link sind schon mal Infos die ich nachlesen muss bzw verstehen lernen muss.
            • B bob der 1.
              @Glasfaser
              bob der 1.
              Doofe Frage wie komme ich auf die Deconz Oberfläche via Ip?....komme immet nur aif das Webif von dem Phoscon Gateway
              • B bob der 1.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @bob-der-1
                Habe es über Synology Docker den Port für VNC freigegeben und in der Software VNC Viewer ist er dann sichtbar.
                Als Beispiel : Link Text
                • B bob der 1.
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  @bob-der-1 sagte in Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.:
                  guck
                  • S skokarl
                    guck
                    bob der 1.
                    @skokarl
                    Probiere ich gleich mal aus
                    • B bob der 1.
                      @skokarl
                      bob der 1.
                      @skokarl
                      Hat super geklappt!Danke.
                      Ich probiere die Tage mal ein TUT zu verfassen dazu.
                      Was kann ich eigentlich über diesen Weg noch alles für Schalter Sensoren einstellen! gibt es da Beispiele???
                      • B bob der 1.
                        @skokarl
                        skokarl
                        @bob-der-1
                        weiß ich leider auch nicht. Siehst Du ja an dem Link, mir hat damals auch nur @haselchen geholfen.
                        • S skokarl
                          @bob-der-1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @skokarl
                          @bob-der-1
                          Moin Moin, im Nachhinein betrachtet wird der Befehl war verschickt und der Wert geändert, ob in der Realität tatsächlich das Gerät dann so reagiert müsst ihr testen und Feedback geben.
                          Mit dem Xiaomi Bewegungsmelder habe ich das auch gemacht, leider ist dort die interne Technik "stärker" als mein Befehl.
                          Der Erkennungswert der Bewegung wird zwar im Datenpunkt geändert, aber intern reagiert er trotzdem nach 60/90 sek erst wieder.
                          Hoffe ich konnte das einigermaßen erklären.
                          B F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @skokarl
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            @haselchen
                            Reagieren tut er sofort,per email Adapter bekomme ich innerhalb von 5sek auch Antwort.
                            Er ist auch empfindlicher als zuvor nur ist das nicht extrem mehr sondern gemäßigt.Was komischerweise nun genauer geht ist der Neigungssensor!
                              @skokarl
                              @bob-der-1
                              frankyboy73
                              @haselchen
                              Hi, für die Bewegungsmelder gibts nen Hack, falls du halbwegs löten kannst. Dadurch geht der Dauerhaft in den Anlernmodus und reagiert alle paar Sekunden.
                              https://www.youtube.com/watch?v=gbJ2xS2vp7o&t=
                              Schöne Grüße Frank
                              B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bob der 1.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bob-der-1
                                Ok, dann sage ich : Schön das ich dir helfen konnte 😁😎
                                • F frankyboy73
                                  @haselchen
                                  bob der 1.
                                  @frankyboy73
                                  Oder du lernst ihn einfach als das neuere Model an.....dann geht das auch.
                                  F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bob-der-1
                                    bob der 1.
                                    @haselchen
                                    Ja total sogar.
                                    • F frankyboy73
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @frankyboy73
                                      Hack ist mir bekannt.
                                      Mit löten habe ich es nicht so .
                                      Die Erkennung reicht mir so momentan.
                                      Ansonsten habe ich noch HUE und Osram Motion Sensoren im Schrank 🙈😎
                                      • B bob der 1.
                                        @frankyboy73
                                        frankyboy73
                                        @frankyboy73
                                        Keine Ahnung was du damit meinst, wie soll ich das Model denn auswählen?
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • B bob der 1.
                                          @frankyboy73
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bob-der-1
                                          Das neue Anlernen funktioniert nur für ca. 24 Stunden.
                                          Danach pendelt er sich ein.
                                          Du müsstest ansonsten das Teil alle 24 Stunden neu anlernen 😉
