  4. Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.
    5.6k
xiaomi sensor
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @Glasfaser
    Ich denke das geht nur mit dem cc2231 Stick,habe aber einen Conbee2 von DE.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bob-der-1
    Vielleicht mit dem VNC Viewer möglich , kann es ja nicht testen !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @Glasfaser
      Den VNC kenne ich nicht so gut!Aber ich mach mich mal damit vertraut.In deinem Link sind schon mal Infos die ich nachlesen muss bzw verstehen lernen muss.
      • B bob der 1.
        @Glasfaser
        bob der 1.
        Doofe Frage wie komme ich auf die Deconz Oberfläche via Ip?....komme immet nur aif das Webif von dem Phoscon Gateway
        • B bob der 1.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @bob-der-1
          Habe es über Synology Docker den Port für VNC freigegeben und in der Software VNC Viewer ist er dann sichtbar.
          Als Beispiel : Link Text
          • B bob der 1.
            Ich betreibe den Xiaomi Sensor mit dem Conbee 2,habe ich die Möglichkeit damit die Empfindlichkeit auf sehr Sensibel ( state 21 oder 1? ) zu stellen.Oder gibt es einen sonstigen Weg ohne den originalen Gateway?
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @bob-der-1 sagte in Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.:
            guck
            • S skokarl
              guck
              bob der 1.
              @skokarl
              Probiere ich gleich mal aus
              • B bob der 1.
                @skokarl
                bob der 1.
                @skokarl
                Hat super geklappt!Danke.
                Ich probiere die Tage mal ein TUT zu verfassen dazu.
                Was kann ich eigentlich über diesen Weg noch alles für Schalter Sensoren einstellen! gibt es da Beispiele???
                • B bob der 1.
                  @skokarl
                  skokarl
                  @bob-der-1
                  weiß ich leider auch nicht. Siehst Du ja an dem Link, mir hat damals auch nur @haselchen geholfen.
                  • S skokarl
                    @bob-der-1
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @skokarl
                    @bob-der-1
                    Moin Moin, im Nachhinein betrachtet wird der Befehl war verschickt und der Wert geändert, ob in der Realität tatsächlich das Gerät dann so reagiert müsst ihr testen und Feedback geben.
                    Mit dem Xiaomi Bewegungsmelder habe ich das auch gemacht, leider ist dort die interne Technik "stärker" als mein Befehl.
                    Der Erkennungswert der Bewegung wird zwar im Datenpunkt geändert, aber intern reagiert er trotzdem nach 60/90 sek erst wieder.
                    Hoffe ich konnte das einigermaßen erklären.
                    B F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @skokarl
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      @haselchen
                      Reagieren tut er sofort,per email Adapter bekomme ich innerhalb von 5sek auch Antwort.
                      Er ist auch empfindlicher als zuvor nur ist das nicht extrem mehr sondern gemäßigt.Was komischerweise nun genauer geht ist der Neigungssensor!
                        @skokarl
                        @bob-der-1
                        frankyboy73
                        @haselchen
                        Hi, für die Bewegungsmelder gibts nen Hack, falls du halbwegs löten kannst. Dadurch geht der Dauerhaft in den Anlernmodus und reagiert alle paar Sekunden.
                        https://www.youtube.com/watch?v=gbJ2xS2vp7o&t=
                        Schöne Grüße Frank
                        B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bob der 1.
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bob-der-1
                          Ok, dann sage ich : Schön das ich dir helfen konnte 😁😎
                          • F frankyboy73
                            @haselchen
                            bob der 1.
                            @frankyboy73
                            Oder du lernst ihn einfach als das neuere Model an.....dann geht das auch.
                            F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              @haselchen
                              Ja total sogar.
                              • F frankyboy73
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @frankyboy73
                                Hack ist mir bekannt.
                                Mit löten habe ich es nicht so .
                                Die Erkennung reicht mir so momentan.
                                Ansonsten habe ich noch HUE und Osram Motion Sensoren im Schrank 🙈😎
                                • B bob der 1.
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  @frankyboy73
                                  Keine Ahnung was du damit meinst, wie soll ich das Model denn auswählen?
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • B bob der 1.
                                    @frankyboy73
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bob-der-1
                                    Das neue Anlernen funktioniert nur für ca. 24 Stunden.
                                    Danach pendelt er sich ein.
                                    Du müsstest ansonsten das Teil alle 24 Stunden neu anlernen 😉
                                      @bob-der-1
                                      bob der 1.
                                      @haselchen sagte in Xiaomi Virbrationssensor Empfindlichkeit einstellen.:
                                      @bob-der-1
                                      Also das ist bei mir nicht so! Der rennt seit 5 Tagen bisher ohne merkliche Änderung.
                                      • B bob der 1.
                                        @bob-der-1
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bob-der-1
                                        Oki Doki, dann nehme ich diesen Erfolg auf meine Kappe 😜😁
                                        • F frankyboy73
                                          @frankyboy73
                                          bob der 1.
                                          @frankyboy73
                                          Welchen Stick hast du
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
