  4. Hilfe für Schleife
    1.0k
    6.1k
Hilfe für Schleife
javascript
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    pix
    Habs geändert:
    /* Wunderground Regen
    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
    wann der nächste Regen erwartet wird.
    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
    28.06.2017 Korrekturen
    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
    06.03.2019 Code optimiert
               berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
    const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (weatherundergroudn bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
    const idRegen = "javascript."+ instance + ".Wunderground.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
    const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz
    const logging = false;
    const fC = false; // nicht dauerhaft auf true stehen lassen. Wegen AAsynchronität dann keine Werte.
    createState(idRegen, "kein Regen", fC, {
       dec: "Wann gibt es den nächsten Regen",
       type: "string",
       role: "text"
    function berechneZeit() {
        if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
        let i = 0;
        let data; // leer
        let pop; // leer
        for (i=0 ; i<vorstd; i++) {
            if (getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val > 0) {
                data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                    if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                    setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)");
                } else {
                    if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                    setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)");
                i=vorstd; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
            if ((i == vorstd) && (pop === 0)) {
                setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
    on({
        id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
        change: "any"
    }, berechneZeit);
    // bei Skriptstart
    berechneZeit();
    Pix
    • P pix
      Habs geändert:
         type: "string",
         role: "text"
          let i = 0;
          let data; // leer
          let pop; // leer
                  } else {
      on({
          change: "any"
      }, berechneZeit);
      // bei Skriptstart
      berechneZeit();
      Pix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @pix sagte in Hilfe für Schleife:
      Habs geändert:
      neuer Code für Wunderground 3.1.1
      Hallo Pix!
      Mir ist gerade aufgefallen, dass das Script seit 4.8. 21:50 Uhr nicht mehr aktuakisiert.
      Beim DP javascript.0.Wunderground.Regenvorschausteht noch immer der Wert vom 4.8.
      Unter weathunderground.0wird jedoch der aktuelle Wert angezeigt.
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
         type: "string",
         role: "text"
          let i = 0;
          let data; // leer
          let pop; // leer
                  } else {
      on({
          change: "any"
      }, berechneZeit);
      // bei Skriptstart
      berechneZeit();
      Weatherunderground läuft in 3.2.1
      Hast du eine Idee?
      ° Fixer ---> iob fix
