  5. [gelöst] Tag und Nacht schaltung geht nicht
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bullhead
    Das geht auch nicht.
    hab keinen plan warum das nicht geht 😞 😞
    @bullhead sagte:
    Hast Du den XML-Code aus dem letzten Post importiert ? Ich hatte ihn zwischenzeitlich nochmal geändert wegen Wert.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @bullhead sagte:
      bullhead
      ja hab ich
      • B bullhead
        ja hab ich
        @bullhead
        Steht bei Javascript-Code jetzt in Zeile 32 ?
            Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Tagessoll);
          @bullhead
          bullhead
          nein da steht das
          Regler(Wert, Tagessoll);
          • B bullhead
            nein da steht das
            @bullhead sagte:
            nein da steht das
            Ja, das ist falsch. Da warst Du mit dem Importieren schneller, als ich es korrigieren konnte.
              @bullhead sagte:
              nein da steht das
              bullhead
              und in 34 steht das
              Regler(Wert, Nachtsoll);
              • B bullhead
                und in 34 steht das
                @bullhead sagte:
                und in 34 steht das
                Ist genauso falsch. Im Export oben ist die Korrektur enthalten.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bullhead sagte:
                  und in 34 steht das
                  bullhead
                  ich kopiere das oben was im export drinnen ist und importiere es bei mir dann mal schauen ob es geht
                    @bullhead sagte:
                    und in 34 steht das
                    bullhead
                    schrieb am zuletzt editiert von bullhead
                    Also bis jetzt scheint es zu funktionieren Sonoff schaltet
                    und nur mal noch zur info für mich, das Script schaltet dann z.b. wenn ich 29°C einstelle +1°C schaltet er dann aus und unter 29°C wieder ein oder?
                    Wegen dem Script kann man da sagen an was das liegt das er die Datenpunkt-ID nicht richtig nimmt
                    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B bullhead
                      @bullhead sagte:
                      Ja, bei <= 29°C wird wieder eingeschaltet.
                      • B bullhead
                        @bullhead sagte:
                        Verstehe die Frage nicht. Die Datenpunkt-ID für getState() wird in Blockly als Text übergeben und Du hast Dich wahrscheinlich vertippt.
                          bullhead
                          Das kann natürlich auch sein.
                          Werde ich ja sehen ob ich noch Probleme bekomme, wenn ich noch Blockly Scripte erstelle.
                          Bin ja erst am Anfang was ich alles vor habe.
                          Aber Danke nochmal für die Hilfe
                          • B bullhead
                            @bullhead sagte:
                            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                              bullhead
                              Muss leider sagen das es jetzt nicht mehr geht, seit es Juni (6) ist.
                              Schaltet den Sonoff nicht richtig also heizt weiter auch wenn die Temp. erreicht ist
                              Finde leider nicht raus warum, könnte mir da jemand bitte helfen
                              <variables>
                              <variable id="x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</variable>
                              <variable id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb1U">soll</variable> <variable id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</variable> <variable id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</variable> <variable id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</variable> </variables> <block type="on" id="d8M=06k^P_$Yh$j[{8|L" x="-988" y="-663"> <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="8-yMOI;phMDsfr~;V[2W"> <mutation elseif="2" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="g^awKGhR7a,Z3-@C2/|Z" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="iUX5rOd7?w{Umy8Ti8Y">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="time_get" id="D3xc7?^P$8=92I.;5kK">
                              <field name="OPTION">M</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="8f^Acdo^6-=3[JI3mJ(p">
                              <field name="NUM">12</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="}^[sxxzogz{MOBfdfEyS">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                              <block type="time_get" id="7^OvZsjNw]hV^Y2zA2yp">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*YJ}fF%z43Ez:~c(uw{B">
                              <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="%.l]Rt_l]OS,B6Wb(i="> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Jkf6:GW^!p,rVb,GKkP9"> <field name="NUM">27</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="~zXbbWH}7-RHaI{1yL^b"> <field name="VAR" id="prt;U,4Y$1:xn})ZeQ71">Nachtsoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="ES4v@p@Ix|N/{.j~xe8*"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="8D6(!F^,+d/gvVzRu@!5"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="]RR)o#6Z(3Isp{G_j3VD"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oY^Mli;qUetc_[k^-v@w"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="}F@zjdF4Gh_5Ww}hf]PD"> <field name="VAR" id="lS[T.(34r52Ro$RrYf$v">Tagessoll</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="vv3~^Fw,PfY*:]]SlP/E"> <field name="NUM">28</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$A{kn#Q)3^M7+xo~0R,">
                              #x^inq4OtGn5j3=?">
                              <field name="NUM">25</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="l8m@TAVItkEcBqf@e[u"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="r@V]M]hXw.X*t*Kz/3[8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">M</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="cuIR32c;eZe3S~h?l1%">
                              <field name="NUM">9</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <statement name="DO2">
                              <block type="variables_set" id="d1h_q@[A,vableeCu}Pk">
                              <block type="math_number" id="5mcGtuJ)/2Q~ha2!cn24">
                              <field name="NUM">30</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="zz8}a-[BRF=gSFiobre,">
                              <block type="math_number" id=")@[eR9f^o7tZC5jSUDZT">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                              <block type="variables_set" id="bIip$EC]g?-{~4zPXXkq">
                              <block type="math_number" id=":VJ$p)qSL/61CF%M[q;,">
                              <field name="NUM">29</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id="5)rGP-sVEC~y!pVGNOLJ">
                              <block type="math_number" id="dzZU~MjAY{MM$|f/O#]B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="tqj]c9z!29H`!Idm${_a">
                              <value name="IF0">
                              <block type="time_compare" id="Eb8dLv|-1R6XIc`Wru~0">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                              <field name="OPTION">between</field>
                              <field name="START_TIME">09:00</field>
                              <field name="END_TIME">19:00</field>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="wIu7J/)DB/(MCUvVNF" inline="true">
                              <mutation name="Regler">
                              <arg name="ist"></arg>
                              <arg name="soll"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="on_source" id="ArzmS4VQ4Hb^pgIG_fo?">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                              <block type="variables_get" id="lt{@-X8A3RJF}!E9xg;L">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="$4k{;]z?~Dp)P
                              dHGlXS" inline="true">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="on_source" id="6q1C8$4]0TLNTl/OMoS}">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                              <block type="variables_get" id="R^-+8:6JAd8zy6WuG%xS">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="controls_if" id="7tC3QtnbS[#f[st385TK">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="BS[,Cian(C|t#4^N.^J">
                              <field name="OP">NEQ</field>
                              <value name="A">
                              <block type="get_value_var" id="1jo*`VAZdDC+$C,ep3o3">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="rHk4II?vZ#Ok-buhY-le">
                              <field name="TEXT">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="BEBiQ4Ne-C.kkXl@mrb|">
                              <field name="VAR" id="?9qG~uNR}~O*-o9AVAYZ">aktor</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="control" id="]2+3.aeXxPWVXlE,;}4q">
                              <field name="OID">sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1</field>
                              <block type="variables_get" id="BxOpf1`0=}{|#)BnlW|n">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="kb-O}ffpR!p-{y(H{7kn" x="-512" y="-262">
                              <mutation>
                              <arg name="ist" varid="x$ePuFJQIhohSRe@U2g"></arg>
                              <arg name="soll" varid="}bm_h$z?kj.FA0Hlb`1U"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Regler</field>
                              <statement name="STACK">
                              <block type="controls_if" id="uBXU(T~2C%^)46+Si?7X">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="k4D02ADyI/QoRh}r
                              V%Y">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Z5E5ZG~r3tAGoNTS5td7">
                              <field name="VAR" id="x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="variables_get" id="#an=Dx+1C}BaTs0r,%8;">
                              <field name="VAR" id="}bm_h$z?kj.FA0Hlb`1U">soll</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="DpB@.$tm{{mCxSc$1+0l">
                              <block type="logic_boolean" id="^D_0pWJUUzH;EN6q{W4,">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="kZIi4OoR[oz))CJNRC*.">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="Fj%$pQV.mnq^!KVAWQ}%">
                              <field name="VAR" id="*x$ePuFJQIhohSRe@U2g">ist</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_arithmetic" id="+W/t_av2pk+^lH0svpWT">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+odctnC6b23q#EZXBnd:">
                              <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="+uqFEF/UH0Q92DU4DDWb">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id=")a:3t{4J%
                              .O(N?$7%N5">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="variables_set" id="E0)N%8C!IC[DGCSSKB7Y">
                              <block type="logic_boolean" id="c(0Px%3xu=^}z%~#7Qk/">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              var ist, soll, Tagessoll, aktor, Nachtsoll;
                              // Beschreibe diese Funktion …
                              function Regler(ist, soll) {
                              if (ist <= soll) {
                              aktor = true;
                              } else if (ist >= soll + 1) {
                              aktor = false;
                              on({id: "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002321578.temperature"/Temperature/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((new Date().getMonth() + 1) == 12 || (new Date().getMonth() + 1) < 3) {
                              Tagessoll = 27;
                              Nachtsoll = 23;
                              } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 6) {
                              Tagessoll = 28;
                              Nachtsoll = 25;
                              } else if ((new Date().getMonth() + 1) < 9) {
                              Tagessoll = 30;
                              Nachtsoll = 28;
                              } else {
                              Tagessoll = 29;
                              Nachtsoll = 27;
                              if (compareTime("09:00", "19:00", "between")) {
                              } else {
                              Regler((obj.state ? obj.state.val : ""), Nachtsoll);
                              if (getState('sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1').val != aktor) {
                              setState("sonoff.0.sonoff-Rack-Schlangen.POWER1"/sonoff-Rack-Schlangen POWER1/, aktor);
                              • B bullhead
                                <variables>
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                #x^inq4OtGn5j3=?">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                </block>
                                </value>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                <value name="OID">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                <value name="IF0">
                                V%Y">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                .O(N?$7%N5">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                if (ist <= soll) {
                                aktor = true;
                                aktor = false;
                                Tagessoll = 27;
                                Nachtsoll = 23;
                                Tagessoll = 28;
                                Nachtsoll = 25;
                                Tagessoll = 30;
                                Nachtsoll = 28;
                                } else {
                                Tagessoll = 29;
                                Nachtsoll = 27;
                                } else {
                                @bullhead sagte:
                                Wird nicht bei 31°C am Tag ausgeschaltet ?
                                  bullhead
                                  Stimmt da bin ich falsch gewesen
                                  Passt schon alles
