  4. VIS Keine gültige Lizenz gefunden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    homoho
    Hallo Zusammen
    Ich weiss es gibt dieses Topic bereits mehrfach, aber ich konnte keine Lösung finden. Bei mir kommt von extern immer Keine gültige Lizenz gefunden, obwohl meine Lizenz meines Wissens nach korrekt hinterlegt ist ...
    Ich verstehe auch nicht wieso ich auf iobroker.net immer folgende Meldung erhalte:
    Hat jemand einen Tipp?
    Vielen Dank!
    • H homoho
      Hallo Zusammen
      Vielen Dank!
      @homoho sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
      was meinst du damit?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homoho
        @Homoran
        Ich meine aus dem Internet, nicht lokal von meinem Netz aus.
        Wenn ich von zu Hause aus zugreife kommt die Meldung nicht.
        • H homoho
          @Homoran
          Wie greifst du denn da zu?
          Das sieht nicht nach der vis Lizenz aus.
            homoho
            @Homoran über IOBroker.pro und dann VIS Runtime ...
            Wie kann ich sonst auf meine VIS Visualisierung aus dem Internet zugreifen?
            • H homoho
              über IOBroker.pro
              und womit ist iobroker.pro in deiner Installation eingebunden?
                über IOBroker.pro
                homoho
                @Homoran Ich kenne mich leider noch nicht so aus mit dem iobroker aber ich würde sagen über die cloud.0 Instanz:
                • H Offline
                  homoho
                  @Homoran Ich verstehe die ganze Konstellation von .pro und .net nicht.
                  Ich habe einen Lizenzkey von beiden Seiten für VIS, habe auch schon beide verwendet und es steht immer Lizenz ok... wenn ich dann das VIS von extern öffne kommt trotzdem keine gültige Lizenz :(
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Mal nur so eine Frage am Rande. Welche Lizenz hast Du denn gekauft, den normalen Assistenten oder den Fernzugriff?
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                    • H homoho
                      @homoho
                      Vis-Lizenz ist dann nicht das Problem.
                      Du benötigst für cloud aber eine Fernzugriffs-Lizenz.
                      Nur vis-Runtime (also ohne Admin und Editoren) ist in der cloud free (also .net) Lizenz mit drin
                      Bild Text
                      • NashraN Nashra
                        homoho
                        @Nashra
                        Ich habe die Fernzugrifflizenz gekauft für einen Monat um es eben zu testen .. leider ohne erfolg:
                        Ich habe den @pro_ key bei cloud.0 drin und den Fernzugriff Key beim VIS ..
                        alles ist auf grün, aber es kommt immernoch die Lizenz meldung :( auch bereits neu gestartet
                        • H homoho
                          @Nashra
                          nicht richtig!
                          es gibt noch eine eigene vis-Lizenz. die ist unter iobroker.net abzuholen.
                          Anleit7ung dazu steht in der Konfiguratuionsseite von der vis-Instanz
                          • I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Hallo zusammen!
                            Ich klinke mich hier mal ein: Bei mir kommt besagte Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz ...", meist ein paar Sekunden nach Starten der VIS über den Mac (im lokalen Netz).
                            Wenn ich die Seite neu laden lasse, geht es wieder für ein paar Sekunden.
                            Ich dachte, VIS ist für private Nutzung im lokalen Netz frei? Oder muß man trotzdem eine Lizenz unter iobroker.net "kaufen", also quasi beantragen?
                            Grüße,
                            Marcus
                            • I invidianer
                              Hallo zusammen!
                              Grüße,
                              Marcus
                              @invidianer sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                              Ja, und die ist für private Nutzung kostenlos
                              • I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Ok, danke!
                                Allerdings wundert es mich, daß er zum Anmelden auf iobroker.net zwecks Lizenz-Beantragung meine Zugangsdaten hier vom Forum nicht akzeptiert! Sollte das nicht ein und derselbe Account sein?
                                • I invidianer
                                  Ok, danke!
                                  Nein, das sind verschiedene
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @Homoran said in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                                    Supi, danke! Habe es hinbekommen!
                                    btw: Wofür ist der "App-Key", den man da auch angezeigt bekommt?
                                    • I invidianer
                                      Bin mir nicht ganz sicher was da zu sehen ist.
                                      Könnte aber der Key für die Cloud sein um mit der vis App per fernzugriff zu arbeiten
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        Hmm, dachte, per Fernzugriff sei kostenpflichtig? Habe nur das kostenlose "gekauft".
                                        • I invidianer
                                          @invidianer Bild Text
