  4. [gelöst] fritzdect und externer Temperatursensor
fritzdect
25 Beiträge 6 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • chris12205C chris12205
    Jetzt habe ich verstanden was da passiert. Geniale Lösung. Danke an alle.
    @chris12205 sagte:
    Die letzte Abfrage muss für den Sollwert sein:
    falls Wert vom Objekt ID Target Temp != sollWert
    • chris12205C Offline
      chris12205C Offline
      chris12205
      danke... habe es nochmals geändert. Übrigen @paul53 dem FRITZ!DECT 301 wird weiter mit 0.5 Grad Schritten gearbeitet.
        @chris12205 sagte:
        Danke, dann passt die verwendete Rundung.
        • Jonny_KanonnyJ Offline
          Jonny_Kanonny
          ich habe mir das Blocky-Script einmal nachgebaut und es funktioniert soweit auch recht gut würde ich sagen.
          Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich die Temperatur bei Bedarf nicht manuell höher stellen kann.
          Sobald ja mein Blocky Script wieder aufgerufen wird, wir das Thermostat ja wieder angepasst und meine manuelle Eingabe überschrieben.
          Wie habt Ihr das denn gelöst?
          Weiterhin wundert mich, dass man laut Git die "actualtemp" anpassen kann. Das kann ich aber nicht bestätigen.
          Oder mache ich etwas falsch?
          Im Besitz:
          • Comet Dect Thermostat
          • Aquara Multi Sensor
          • Alexa
          • Home-App (Comet Dect über Hombridge)
          Ziel:
          In Abhängigkeit der Aquara Temperatur mein Thermostat steuern.
          Das Thermostat aber auch noch über die Home-App und Alexa regeln können, falls man es mal wärmer möchte.
          Blocky:
          Code:
            <variables>
              <variable type="" id="4xY^4AKB`HB5AzX4X_+M">diffTemp</variable>
              <variable type="" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$">sollWert</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="iioPolPN`;jQ|t/2=^5Q" x="163" y="-241">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="}FAi$siQ??EP+IQS}Jmq">
                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.temperature</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="K-Y..r8N9th@t+cUa?kT">
                  <field name="oid">fritzdect.0.Comet_133560181008.actualtemp</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="DI7$:fH$A$HNiVrgNmM.">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="Ks!}Z~p^OtXR84nY%b^F" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="7W)Y6lE%`IY[fd[h{g--">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="time_compare_ex" id=".V.$u{6v}t{P+@!TL:m;">
                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">between</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="Barx)a=#vQ~njq#ESo7F">
                                  <field name="TEXT">09:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id=";#cuDo(sZ;9U62^#+=T{">
                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="[_l3dwc}s4wo[eWUfXg9">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id=",Wl$4-vE5n?c_o$07Sxk" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="f,FHOAw%44+Pj_$BjF4T">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="lP|vwqi.qrh*$)H4*sck">
                                  <field name="OID">fb-checkpresence.0.Jonas-IPhone.presence</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="uG0R3=yF5%RWo/xRKy:M">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="ICHZ+4Qi_W%#nPb%kT5r">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id=".FPh|BVUXoHwn9aUp/7b">
                                  <field name="OID">fb-checkpresence.0.Merle-IPhone.presence</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="D;8GeD)PezsHKtQOC?q:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="YoK!g5Li1`OAz}MzuuVm">
                      <field name="VAR" id="4xY^4AKB`HB5AzX4X_+M" variabletype="">diffTemp</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="@XqU_V,,|C$psKBAQ6a/" inline="false">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id=".^!-pWn%P-|=wTuFd]~M">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="3{i2Y;-p-N(z-YW[iTp=">
                              <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.actualtemp</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="Aq%$R199Qr/d~}.N_fLh">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="FTui6Te*uPS{-GErIGOU">
                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.2.temperature</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="SBj?Krc+_9DOKkE7V{s9">
                          <field name="VAR" id="WaU;-b9cL1yQ9!J=Mx.$" variabletype="">sollWert</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="(/?IQ!4Nnn`d%5PuTEk3" inline="false">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="}}xre%MZ,(l4COKy6xZ^">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="~ftK*I9,rux@3/Sk$lZz">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="XQXgrLpX.%.)qlh!0=O+">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="9b!=Cu]~_RXi]l$ks!Ah">
                                  <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.comfytemp</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="$D-.u~hUv*]*0V@Urt0n">
                                <block type="math_arithmetic" id="X?~:wFO5O6dw}JQhf2{!">
                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id=",|b87x5AQ1oj+$tnT]eP">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_round" id="8}[uw~8H,?uW89ybd|IC">
                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="I6is,eA61/G?X9D~H[[n">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="KTHBJ26a3T8|~R$(?^{i">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="2?(z%pfLbztw%XaYxW,/">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="rle%p!CpO*}Xlo#+1Aay">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="W9pV1gJG[%MnbZCy}aM!">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="1`0xgbSYW;8lHT8~#CAV">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="^cK#VzCddskFF-/wqcJW">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="*u%k/1b%0^Vz*D*sC:P}">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="k,y.kyr]{89KS[J]e+48">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="variables_get" id="/=:pg!-jH{@xNL#s~38|">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="c`^gV-)6Okq8V-l1,{q)">
                                      <field name="OID">fritzdect.0.Comet_133560181008.targettemp</field>
                                        <block type="variables_get" id="28Yahavi*(~!H4y)W`Q!">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="xWC0DFDzWJYQKvv^A^{j">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="VLb5f?6M4ia*M+Za-,nQ">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="Qe5.LAb@APadh3sLqpLi">
                                              <mutation items="13"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="4B}ec}:uq[|=M|!7aL[X">
                                                  <field name="TEXT">Temperaturen Wohnzimmer: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id=".W0NuvUTC1c8Lw_zOi.z">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="[Ahf3-:@Ks{f*@ur1x2a">
                                                  <field name="TEXT">Wohnbereich: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="get_value" id="Q40yf|+;h4NB|m2nV2`V">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text_newline" id="$DrTT/#i6Y#i@_|(TRkV">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text" id=":oW6vAm7RCB3G(ZYZZ(c">
                                                  <field name="TEXT">Wohnzimmerthermostat: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="get_value" id="pGa%C$vzM*G@jpX6R%QD">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="text_newline" id="rWh@!|z5@mYJyK*gHHfG">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="36*se@+1[zO%$|?un[$D">
                                                  <field name="TEXT">Aktuell eingestellt:</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                <block type="get_value" id="fm(@/u,7xSc476G@y+7#">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD10">
                                                <block type="text_newline" id="lUKn5}*)kY4,wIVPu9c7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD11">
                                                <block type="text" id="DD*5of@Vz[hm_6Lky`df">
                                                  <field name="TEXT">Comfort-Temp:</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD12">
                                                <block type="get_value" id="E#p}NE!I#-|Cxqdebu`H">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Ideen wie ich das umsetzen kann.
          Danke und Gruß
            chris12205C Offline
            chris12205
            Warum man in actualtemp schreiben kann weiß ich auch nicht. Evtl hängt das mit mode zusammen. Es wäre auch zu einfach gewesen wenn sich die Temperatur des Sensors einfach in den Thermostaten schreiben ließe. (-;
            Bei dem Script wird sich an der comfytemp und der nighttemp in der Fritzbox orientiert. Wir haben hier ein Fritz Dect Telefon wo ich über Smart Home die Werte einstellen lassen kann. Das lässt sich auch über die Fritz App anpassen.
            Falls du Alexa willst, kannst den Skill FB Smart Home aktivieren. Vorsicht aber, der braucht ein Konto auf der Fritzbox mit Zugriff auf die Thermostaten.
            Ich musste meine Skipt noch ein wenig erweitern, da die Nachtabsenkung nicht richtig lief. (die Target Temp wird sonst nicht aktualiesiert).
