  4. KNX Adapter grün, keine Objekte auffindbar
knx adapter ets 5.7.3 projektknx adapter passwort
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    ranganga
    Hi Community,
    ich bin recht neu im iobroker Umfeld groove mich aber so langsam ein. Ich möchte gerne mein ETS Projekt in den KNX Adapter laden. Zu den Fakten vorab:
    • Ich nutze ETS 5.7.3 (wegen des MDT IP Secure Routers zwangsläufig passwortgeschützt)
    • ioBroker.KNX Adapter Version 1.0.39 ist installiert
    • Node.JS 13.10.1 ist installiert
    Ich will nun die exportierte Projektdatei einlesen (freie Gruppenadresse eingestellt und die passende IP:Port Kombi). Keine Meldung, nichts. Adapter geht auf Grün. Im Log steht folgendes:
    Zeit
    knx.0	2020-03-07 01:12:44.746	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/8
    knx.0	2020-03-07 01:12:41.186	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/8
    knx.0	2020-03-07 01:10:33.003	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/1
    knx.0	2020-03-07 01:10:24.822	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 01:10:19.601	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 01:10:16.189	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/11
    knx.0	2020-03-07 01:10:12.409	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/6
    knx.0	2020-03-07 01:10:11.837	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/11
    knx.0	2020-03-07 00:47:59.319	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:47:54.995	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:47:40.023	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/1
    knx.0	2020-03-07 00:44:50.650	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:44:45.198	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:44:42.009	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/1
    knx.0	2020-03-07 00:44:07.187	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/1
    knx.0	2020-03-07 00:43:34.276	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:43:28.954	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:41:41.080	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/11
    knx.0	2020-03-07 00:41:22.486	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/6
    knx.0	2020-03-07 00:41:15.003	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:41:11.634	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/2/4
    knx.0	2020-03-07 00:41:09.203	warn	(12488) Value received on unknown GA : 0/1/1
    knx.0	2020-03-07 00:14:36.654	info	(12488) Connected!
    knx.0	2020-03-07 00:14:36.564	info	(12488) C:/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    knx.0	2020-03-07 00:14:36.563	info	(12488) Connecting to knx GW: 192.168.178.31:3671 with phy. Adr: 1.0.30 and SendDelay of : 45 ms
    knx.0	2020-03-07 00:14:36.546	info	(12488) starting. Version 0.8.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v13.10.1
    Die Warnings kommen immer, wenn ich einen Taster betätige oder ein Präsenzmelder schaltet.
    Was mich stutzig macht ist, dass er 0.8.6 melder obwohl das angezeigt wird...
    Verfügbare Version: 0.8.6
    Installierte Version: 1.0.39
    Installierte Instanzen: 1
    Könnt ihr mir hier helfen, etwas "Licht" ins Dunkel zu bringen?
    100Dank euch und Grüße
    JD
    • R ranganga
      Hi Community,
      Zeit
      JD
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ranganga
      War die Nodejs Version bei der Installation dabei?
      Keine Ahnung ob V13 komplett von Iobroker unterstützt wird.
      V12 wird bald als empfohlen deklariert.
      Eventuell hilft dir ein Downgrade.
      Edit:
      Stelle mal den Verwahrungsort im Admin auf Latest.
      Und dann installier nochmal. Ggf . mit Experten Modus und dann nochmal ein Upload hinterher.
      ETS 5.7.3 wird erst ab Version 1.0.37 unterstützt.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        tombox
        Du musst das Passwort entfernen und ein Upload in den Instanzoptionen des KNX Adapters durchführen.
        • T tombox
          ranganga
          @tombox
          heißt ich muss eigentlich ein Projekt duplizieren und den KNX IP Sec Router nicht in Betrieb nehmen... Sobald ich den mit dem Barcode und Zertifikat aktiviere, will ETS zwangsläufig ein PW.
          Oder hast du ein anderen Tipp für mich, wie ich das hinbekomme?
          Danke dir
          • haselchenH haselchen
            @ranganga
            Edit:
            ranganga
            schrieb am zuletzt editiert von ranganga
            @haselchen said in KNX Adapter grün, keine Objekte auffindbar:
            @ranganga
            Edit:
            Zur Installation habe ich mir einfach diese Anleitung mal durchgelesen
            link Anleitung iobroker unter Windows
            Ich hab da einfach die neueste genommen (wg. Bugfixes usw. und Barney Stinson Prinzip #newisalwaysbetter) => Hab jetzt auf die 12.16.1 downgegradet.
            Im Verwahrungsort habe ich jetzt latest auf Position 1, aber mir wird trotzdem nur die 0.8.6. angezeigt... Ich habe halt über den npm die neueste Version in der Powershell Console installiert). Danke, das mit der 5.7.3 und der adapterversion 1.0.37. habe ich auch schon gelesen, aber wie gesagt, ich bin scheinbar zu doof, eine höhere Version zum fliegen zu bekommen ;)
            update 18:18
            Hab alles nochmal gespeichert und IOBroker komplett gestartet und jetzt zieht er die latest...
            • R ranganga
              @ranganga
              Edit:
              update 18:18
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ranganga
              Und?
              Nun alles gut?
                @ranganga
                Und?
                Nun alles gut?
                ranganga
                @ranganga
                Und?
                Nun alles gut?
                hatte ein paar Probleme das teil über die WebOberfläche zum fliegen zu bekommen... jetzt habe ich endlich die neue Version des Adapters am Laufen... muss jetzt nur schauen, wie ich das Passwort wegbekomme...
                  ranganga
                  So also, Kopie des Projekts erstellt. Die Zertifikate gelöscht, und dann auf Passwort ändern (hier kann man das PW fürs Projekt löschen). Jetzt bin Grün und sehe die GAs... Danke euch :)
                  Werden aber bestimmt nicht die letzten Fragen sein ;)
                  Grüe JD ;)
