  5. Fehler Im Skript Cannot find name 'data' Engine 4.4.3
4 Beiträge 2 Kommentatoren 456 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    imushroom
    schrieb am zuletzt editiert von imushroom
    Hey, ich versuche wie hier beschrieben, die Daten zu Parsen und an den Geofency Adapter weiterzugeben :
    https://forum.iobroker.net/topic/6422/geofency-0-2-0-message-support-und-authentication-fix/42
    Ich habe das Java Skript auch dem iot Adapter angepasst.
    Die Daten kommen auch an.
    Die Variable 'User' wird dem Geofency Adapter auch einwandfrei übergeben.
    Jedoch bei "Data" sagt mir schon der Skript Editor Fehler Cannot find name 'data'
    somit werden natürlich auch die Daten nicht übergeben.
    Muss ich data irgendwo vorher anlegen?
    on({id: "iot.0.services.custom_Geofence_1", change: 'any'}, function(obj) {
    log(JSON.stringify(obj));
    try {
    data = JSON.parse(obj.state.val);
    catch (err) {
    data = null;
    if (! data) {
    log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
    return;
    var user = 'Device1-User';
    sendTo('geofency.1', {'user': user, 'data': data});
    • I imushroom
      try {
      catch (err) {
      data = null;
      if (! data) {
      return;
      @imushroom sagte in Fehler Im Skript Cannot find name 'data' Engine 4.4.3:
      Nein, deklarieren.
      let data = JSON.parse(obj.state.val);
      • I Offline
        I Offline
        imushroom
        okay, habe nicht so viel Erfahrungen mit Java Script... komme eher aus der C++ ecke und da auch nur grundlegendes... :)
        Jetzt klappts auch.
        Jedoch habe ich let data ganz oben im Skript deklariert...
        let data
            try {
            catch (err) {
                data = null;
            if (! data) {
                return;
        Ich gehe davon aus das ist korrekt so??
        Wäre cool wenn du mir das erläutern kannst, damit ich die Syntax auch in Zukunft richtig mache ;)
        Vielen Dank!!!
        • I imushroom
          Jetzt klappts auch.
          let data
              try {
              catch (err) {
                  data = null;
              if (! data) {
                  return;
          Vielen Dank!!!
          @imushroom sagte:
          Das geht natürlich auch. Sonst bei der ersten Wertzuweisung.
