  4. (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen
    6.4k
javascript
30 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser Ja dann funktioniert es aber halt nicht mit der Lautstärke für ssml. Er stellt die normale Lautstärke auf 80 ist ganz kurz laut sowie im Blockly aber der ssml Text ist dann wieder leise.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @biker1602
    Ich bin jetzt kurz am Rechner, aber nur per VPN und nicht vor Ort. Ich kann es also nicht probieren.
    was mir noch einfällt...Du könntest auch versuchen vor der ssml Ansage die "generelle Lautstärke" des ECHOS auf die gewünschte Lautstärke zu stellen, das müßte unter Player.volume sein.
    Also erst den alten Wert von Player.volume des angesprochenen ECHO auslesen, dann den gewünschten Wert unter Player.volume setzen und nach der Ansage den alten/vorherigen Wert wieder setzen lassen. Ist nur eine Idee und ich weiß auch nicht ob das funktioniert. Ob man mitbekommt wann die Ansage zu Ende ist weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
    • C chrbo80
      hat jemand eine Idee, wie ich die Antwort-Lautstärke vom Echo (Bsp. auf die Frage nach der Uhrzeit) immer wieder auf eine angenehme Lautstärke setzen kann?
      Danke und VG
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @chrbo80
      Nur weil ich mich damit auch gerade rumärgere und das Thema als "gelöst" markiert ist:
      Darf ich fragen, wie das jetzt konkret gelöst werden konnte?
      • GaspodeG Gaspode
        @chrbo80
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @alexi was genau?
        du kannst bei speak, direkt die Lautstärke mitgeben z.b.
        50; test bla bla
        oder wenn du announcement nutzen möchtest
        https://forum.iobroker.net/post/670091
        das selbe kannst du bei ssml machen, musst dann nur alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Commands.speak ersetzten durch alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Player.volume
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @crunchip
          Danke für deine Antwort.
          Äh, sorry. War so auf die letzten Antworten fixiert, dass ich die Originalfrage nicht ganz auf dem Schirm hatte.
          Speak ist klar.
          Es geht aber mir um SSML. Den Lautstärkewert vorher zu setzen bekomme ich hin, aber wie setze ich ihn nach der Ausgabe zurück?
          • GaspodeG Gaspode
            @crunchip
            Speak ist klar.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @alexi sagte in (gelöst) Automatisch Echo-Lautstärke für Antworten setzen:
            na so wie in meinem blockly Beispiel, du schreibst erst in die Variable und setzt zum Schluss wider zurück auf den Wert der Variablen
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @crunchip
              Funktioniert bei mir nicht.
              Meinst du das so (sorry nur als JScript):
              let curVolume;
              curVolume = getState('alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Player.volume').val;
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Player.volume',90);
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Commands.ssml", "<speak>Test Test Test Test</speak>");
              setState('alexa2.0.Echo-Devices.L08XXXXXXXXX.Player.volume',curVolume);
              Liegt wohl daran, dass er das asynchron ausführt und somit die Lautstärke gleich zu Beginn der Ausgabe wieder auf den Originalwert gesetzt wird. Wie kann ich das Rücksetzen zum Ende der Ausgabe setzen? Oder hab ich dich falsch verstanden?
              • GaspodeG Gaspode
                @crunchip
                let curVolume;
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @alexi hab das selbst noch nicht getestet, vllt mal mit ner Verzögerung probieren
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @crunchip
                  Sobald die Lautstärke zurück gesetzt wird, wird die Sprache leiser.
                  Verzögerung bringt nix, da das dynamisch erzeugte teils lange Texte sind, d.h. entweder bleibt es zu lange laut, oder der Text wird mitten drin leiser. 😞
                  • GaspodeG Gaspode
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @alexi dann bleibt wohl nur https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag, wie paar Beträge weiter oben erwähnt
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @crunchip
                      Hatte ich als erstes probiert. Das geht leider auch nicht. Anscheinend ist die Basis immer die eingestellte Lautsärke, d.h. wenn die Lautstärke auf 10% steht, kann man mit dem Tag volume="x-loud" maximal so laut werden, wie eingestellt (also im Beispiel 10%). Zumindest kam das bei meinen Tests so raus.
