  4. Urlaubsmodus mit IObroker
urlaubsmodus
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sebastian_L
    Guten Abend liebes Forum,
    vielen Dank für die Aufnahme. Ich komme bei einem Problem leider nicht weiter.
    Folgende Beschreibung:
    Über VIS wurde eine Sterung des Thermostates (HM-CC-RT-DN) erstellt. Diese beinhalten zwei Kalender (Start & Ende) sowie einen Radio button (An & Aus). Die eingegebenen Werte der Kalender werden via blockly "zerlegt" und an die entsprechenden Variablen weitergegeben.
    Mittels des Radio Buttons wird der Urlaubsmodus eingeschaltet und die Werte gesetzt (Starttag / Monat, etc) . Das funktioniert soweit.
    Nun aber das Problem:
    Am Thermostat wird er nicht gesetzt, und ca nach 30 Sekunden werden die Werte durch defaults ersetzt.
    Was muss man hier noch beachten?
    Vielen Dank im Voraus.
    Mod-Edit: Thema von "Forum" nach "ioBroker Allgemein" verschoben!
    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sebastian_L
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Sebastian_L
      In der Bedienungsanleitung der Thermostate (hab ich gerade nicht im Kopf) stehen explizit die ganzen Modi erklärt. Kann sein , dass du Heizprofile angelegt hast, deren Wertigkeit höher sind als der Urlaubsmodus.
      • S Sebastian_L
        @Sebastian_L sagte:
        Über welchen Datenpunkt ? PARTY_MODE_SUBMIT oder MANU_MODE ?
          Sebastian_L
          Hallo Paul53,
          Der Datenpunkt ist PARTY_MODE_SUBMIT.
          @haselchen: Es sind keine weiteren Heizprofile angelegt, nur Auto mode mit einem Zeitplan.
          • S Sebastian_L
            Hallo Paul53,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Sebastian_L
            Das ist ein HeizProfil der Zeitplan.
            @paul53 hat da bestimmt schon einen Lösungsweg im Kopf.
            Ich habe diese Thermostate auch, allerdings drehe ich sie einfach auf OFF in den Sommermonaten.
            Urlaub kenne ich nicht :)
            • S Sebastian_L
              Hallo Paul53,
              @Sebastian_L sagte:
              Ich verwende nur den MANU_MODE. Hast Du schon erfahren, was man in dem String an PARTY_MODE_SUBMIT übergeben muss ?
                Sebastian_L
                Der String wird korrekt übergeben. Nach der Übergabe stehen die Werte auch korrekt in den Objekten/Variablen.
                Jedoch werden diese kurz danach wieder überschrieben. Und der Urlaubsmodus zurückgesetzt.
                • H Offline
                  hans_999
                  Gesperrt
                  Ich hatte auch schon mit dem Urlaubsmodus gekämpft.
                  Etwas vor Abfahrt habe ich die Start- und Endzeit über das HM-Interface erfasst und - nach meiner Rückkehr - festgestellt, dass der Urlaubsmodus nicht aktiv war und das normale Heizprogramm lief :-(
                  Nach einigen Versuchen habe ich festgestellt, dass (fast) alle Aktivitäten an den HKT vor Beginn des Abwesenheitszeitraum dazu führen, dass dieser gelöscht wird. Das könnte z.B. eine Änderung der Soll-Temperatur oder des Modus sein.
                  @Sebastian_L : Übergibst du irgendwelche Daten / Steuerbefehle an die HKT (z.B. zyklisch)? Dann könnte dies die Erklärung sein. Versuche einmal den Urlaubsmodus so zu starten, dass bis Beginn keine Steuerbefehle an das HKT gesendet werden.
                    Sebastian_L
                    Hallo Hans,
                    Danke für deine Rückmeldung. Es läuft der ganz normale Automatikmodus. Wenn ich den Urlaubsmodus direkt über die WebUi aktiviere, stehen exakt die gleichen Variablen darin, allerdings werden diese nicht überschrieben.
                    Was mir auch aufgefallen ist, dass das Koffersymbol nicht aktiviert wird.
                    Ich werde Heute mal beide Variablensätzen für das komplette Thermostat gegeneinander prüfen, vielleicht übersehe ich ha etwas ...
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sebastian_L
                      Hallo Hans,
                      hans_999
                      Gesperrt
                      @Sebastian_L said in Urlaubsmodus mit IObroker:
                      Das sieht so aus, als ob der Urlaubsmodus nicht aktiviert ist.
                      Bei mir verhält sich das HKT mit dem HM-Interface folgendermaßen:
                      1. Einstellen Urlaubsmodus (Start in der Zukunft)
                        -> Urlaubsmodus (Koffer) wird im HKT angezeigt
                        -> im HM-Interface wird noch immer der alte Modus angezeigt
                        -> Start & Ende Urlaub sind im ioBroker zu sehen
                      2. Umstellen auf manuell (vor Start des Urlaubsmodus)
                        -> Urlaubsmode wird gelöscht
                        -> Zeiten sind gelöscht
                        Sebastian_L
                        schrieb am zuletzt editiert von Sebastian_L
                        ich habe gerade mal getestet, der CONTROL_MODE wird ebenfalls wieder überschrieben. Diesen habe ich zuerst vergessen, danach auf Wert 2 = "Party_Mode" gesetzt, welcher ber überschrieben wird, da der CONTROL_MODE nur lesend ist (sein soll).
                        Der Rücksetzzeitraum beträgt exakt 60s.
