  5. HTML Table für Alexa Smart Devices
javascripttemplatemonitoring
9 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hallo , suche mutige tester für diese tabelle - es werden alle smart devices unter alexa aufgezeichnet, sie können sortiert werden und die "nicht von iobroker erstellten" devices konnen auch geschalten werden - ich selbst habe nur schalter, falls jmd farbsteuerung hat, müßte dies noch integriert werden - dazu bräuchte ich aber die datenpunkte
    die suche nach diesen datenpunkten im admin finde ich zu anstrengend - daher versuche es ich mal mit dieser tabelle
    • es müssen wie immer bei diesen html tables die datenpunkte selbst angelegt und auch im script eingegeben werden - typen stehen im script
    • zusätzlich müssen auch die ordner zum durchsuchen der datenpunkt-zuordnung angegeben werden - const select - zeile 17 - " wo sind die datenpunkte, die dem smart devices zugeordnet sind "
    • nach dem anlegen eines neuen smart devices im iot oder der alexa app, muss dieses script neugestartet werden - der cache verhindert ein update
    • es kann zu fehlern kommen, wenn die smart home definition im datenpunkt etwas "wirr" ist - daher unbedingt log checken
    • dieses script ist für die vis - in iqontrol werden die sortier-buttons nicht funktionieren
    • in spalte 4 können die datenpunkte geschalten werden (mit dem blauen icon), nummern oder evtl farben können nicht verändert werden
    !!!vorsicht!!! - alle icons unter spalte 2 und 3 haben eine wirkung !- sie enablen oder disabeln und löschen smart devices - daher aufpassen
       //@liv-in-sky 2020  17.3.-19:42
    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type string
    let dpSort="controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices_Sort"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type number
    let dpRefresh="controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices_Refresh"  //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type:bool
    let mySchedule="  */2 * * * * ";                       //
    let sortierungSchalter=true;
    const farbeSchalterON="lightblue"               // farbe des schalters für ON
    const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
    let farbeSchalterBackground="#6E6E6E";
    let farbeSchalterSchrift="lightgreen";
    const select=["controll-own.0","0_userdata.0","fritzdect.0","fritzdect.1","javascript.0","javascript.1","javascript.2"]   // dies ist ein beispiel mit meinen datenpunkten - muss angeglichen werden an euer system
    // var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
    //var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz ❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
    var symbolSwitch="🔄"
    var symbolLink="🌎";
    var symbolSort="👁️‍🗨️";
    var symbolEnable="🟢";
    var symbolDisable="🔴";
    var symbolDelete="⭕";
    var symbolValueOK="✅";  // auch möglich: ="✅"}
    var symbolValueKO="❌";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='(#) Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Enabled';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Del';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Creator';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Value';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Number';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld7='Smart ID';        var Feld7lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld8='(Pos) ID';        var Feld8lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Alexa Smart Devices';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="2";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" //"Jura-Medium"     //"Comfortaa-Regular"        //"Candal"    //"Arimo-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let eigenerWert;
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    let sortNumber=4;
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', '+sortNumber+'); } '+
                         'function setOnSort( myvalue ) {	var Self = this;  Self.servConn.setState(\''+dpSort+'\', myvalue); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', true) }'+
                          'function getInputValue(var2, myValueEingabe) { console.log(var2); console.log(myValueEingabe); var Self = this; var inputVal = document.getElementById(myValueEingabe).value;console.log(myValueEingabe);Self.servConn.setState(var2, inputVal);Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', true)}</script>'
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\(0)\">"+symbolSort + "</button>"+
                     "</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\(3)\">"+symbolSort + "</button>"+
                     "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; length\:400px  ;text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\(666)\">"+symbolSort + "</button>"+
                     "</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\(4)\">"+symbolSort + "</button>"+
                     "</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;"+
                     "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\(6)\">"+symbolSort + "</button>"+
                     "</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\(7)\">"+symbolSort + "</button>"+
                     "</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
    let myPower;
    let myCountId;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
    var htmlTabUeber="";
    setState(dpSort,4)
    let mySmarties=[]
    let anzahlSmarties;
    function writeHTML(){
       myCountId=0;
    myPower=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    let mySort=[];
    let sortNumberAlt=sortNumber
    sortNumber=getState(dpSort).val;// log (sortNumber)
    //if (sortNumber==sortNumberAlt) { if (sortNumber==4) { sortNumber=3 } else if (sortNumber==3) sortNumber=4}
    let position=0;
    $('alexa2.0.Smart-Home-Devices.*.#enabled').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
            var ida = id.split('.');
            if( !(id.includes("scriptEnabled") || id.includes("scriptProblem") ||  id.includes("ssss") )){
              position++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
            //  log(getState(id).val)
              let val1help=getState(id).val;
    val1help ? val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+id+"\')\">"+symbolEnable + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">" :
              val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+id+"\')\">"+symbolDisable+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\">";*/
               val1help ? val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+id+"\')\">"+symbolEnable + "</button> " :
              val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+id+"\')\">"+symbolDisable+"</button> ";
             // if (!val1help) {val1="❌"} else{val1="✅"}
              //let val1help=getState(id).val;
            //  val2=getState(id.replace("#enabled","#delete")).val;
            val2=  "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+id.replace("#enabled","#delete")+"\')\">"+symbolDelete + "</button>"
             // let val2help2;
              val3=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).native.manufacturerName ;
              if (existsState(id.replace("#enabled","powerState"))){
                  let val4help;
                           if (val3.indexOf("ioBroker")<0) {  val4help=getState(id.replace("#enabled","powerState")).val; ichWillSchalten(id.replace("#enabled","powerState"),val4help);} else{ val4=""; }} else {val4=" - ";}
              //val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
             // val4=""
             if (existsState(id.replace("#enabled","percentage"))){
              val5="";
              val6="ohne Datenpunkt";
              for(var index in mySmarties){
               if (mySmarties[index][0].includes(val0)) {val6=mySmarties[index][1];
                                                    if (existsState(val6)){
                                                        val4=(getState(val6).val).toString();
                                                         let val444help;
                                                         if (val4=="false")   {val444help=false;ichWillSchalten(val6,val444help)} else if (val4=="true") {val444help=true; ichWillSchalten(val6,val444help)}
                                                         else {myCountId++;ichWillWertEingeben(val6);}}
                                                    else {val4="<font color=\""+"red"+"\">kein State-Ändern!!!<\/font>"}
                                                          } //<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(6)\">"+eigenerWert+"</button>
        //{val4=symbolValueKO } else if (val4=="true") {val4=symbolValueOK}
              val7=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(.+$)/,"$1")+"("+position+") " ;
              if(sortNumber==666 && val3.indexOf("ioBroker")<0 ){
              let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7];
              mySort.push(help);
              if(sortNumber==4 || sortNumber==6 || sortNumber==7 || sortNumber==0 || sortNumber==4 || sortNumber==3){
              mySort.push(help);
       //  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       // let sortNumber=6;
      //  if (!sortierungSchalter){
        //  log("sortiere mit"+sortNumber)
          if(sortNumber==666) sortNumber=3
       mySort.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha[sortNumber].toUpperCase()).trim() > (beta[sortNumber].toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta[sortNumber].toUpperCase()).trim() > (alpha[sortNumber].toUpperCase()).trim())
                   return -1;
                return 0;
                for(var i=0;i<mySort.length;i++) {
                   counter++
                   val0="("+counter+") "+(mySort[i][0]) ;
                   val1=mySort[i][1] ;
                   val2=mySort[i][2] ;
                   val3=mySort[i][3] ;
                   val4=mySort[i][4] ;
                   val5=mySort[i][5] ;
                   val6=mySort[i][6] ;
                   val7=mySort[i][7] ;
                 //  log(val5)
                tabelleBind();
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     schedule('* */2 * * *',  function () {
     getMySmarties();
    getMySmarties();
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;} else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0) {
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;
                           }else{
                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";} break;}
            case 3: if(counter%2==0 ) {
                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td></tr>";}
                                             } break; }else{
                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                             } break;      }
            case 4: if(counter%8==0)  {
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>"+val7+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td>"+val1+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>";}}
                                             } break;  }else{
                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld6lAlign+">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+">"+val6+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">"+val7+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val5+"</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val6+"</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val7+"</td></tr>";}
                                             } break;       }
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript  ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
     //log(htmlOut);
    myCountId=0;
    function ichWillSchalten(id,val4help) {
       // val4help;
         //     val4help ? val4=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val4=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
             // if (true){
            let valButton=id;
              val4help ? val4="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> "+"ON&nbsp;</font>" :
              val4="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF</font>";
    function ichWillWertEingeben(id,val4help) {
       // val4help;
             // if (true){
            let valButton=id;
            let valId="myEIDI"+id.replace(/.+\.(.+)$/,"$1")+myCountId;
           // log(valId)
              val4="<table style=\"width:auto\"><tr><td>"+val4+"</td><td><form  onsubmit=\"return false\"><input type=\"text\"  style\=\"border:0px; font\-size\:80%\; width:45px; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\;\"  id=\""+valId+"\"> <input  width=\"25px\" type=\"submit\" style=\"visibility: hidden; \" value=\"myValueEingabe\" onclick=\"getInputValue(\'"+valButton+"\',\'"+valId+"\');\"></form></td></tr></table>"; // eigenerWert
           //   val4="<table ><tr><td>"+val4+"</td><td style=\"width: 40px\"><form  onsubmit=\"return false\"><input type=\"text\"  style\=\"border:0px; font\-size\:80%\;  background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\;\"  id=\""+valId+"\"> <input  type=\"submit\" style=\"visibility: hidden; width:25 ;\" value=\"myValueEingabe\" onclick=\"getInputValue(\'"+valButton+"\',\'"+valId+"\');\"></form></td></tr></table>"; // eigenerWert
    on({id: dpRefresh, change: "any"}, function (obj) {
           var timeout2 = setTimeout(function () {
       writeHTML();
       }, 1500);
    function getMySmarties(){
    anzahlSmarties=0
           for(let name in select){
       $(select[name]+".*").each(function (id, i) {
           if(id.indexOf("variables.day")==-1){
     // if (i>4000 && i <4100) log(id)
       if(getObject(id).hasOwnProperty("common")  ){
         if(getObject(id).common.hasOwnProperty("smartName") ){
           if(getObject(id).common.smartName.hasOwnProperty("de") ){
          anzahlSmarties++
          let helpStates= Object.keys(getObject(id).common.smartName);
         // log(helpStates.toString()+" id : "+id + "count: "+ counter)
        //  log(getObject(id).common.smartName.de + "id : " +id)
          let help=[(getObject(id).common.smartName.de).replace(/\,/g,";"),id]
          mySmarties.push(help)
      // log(anzahlSmarties.toString())
    on({id: dpSort, change: "any"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
    on({id: myPower, change: "any"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      man kann jetzt auch werte eingeben und nicht nur logik-werte schalten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @liv-in-sky
        Wo habe ich einen Fehler?
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) at script.js.Listen.Smarthome_Geraete:283:1
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) at getMySmarties (script.js.Listen.Smarthome_Geraete:426:25)
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) at script.js.Listen.Smarthome_Geraete:429:20
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of null
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) ^
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) if(getObject(id).hasOwnProperty("common") ){
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.590	error	(18120) script.js.Listen.Smarthome_Geraete: script.js.Listen.Smarthome_Geraete:429
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.589	warn	(18120) Object "javascript.0.0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON" does not exist
        javascript.0	2020-03-12 15:46:17.580	info	(18120) Start javascript script.js.Listen.Smarthome_Geraete
        javascript.0	2020-03-12 15:46:16.682	info	(18120) Stop script script.js.Listen.Smarthome_Geraete
        javascript.0	2020-03-12 15:46:00.216	warn	(18120) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @sigi234 scheint ein datenpunkt zu sein (javascript.0.0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON) der zwar als smartdevice irgendwo definiert wurde aber in wirklichkeit nicht mehr existiert
          schau mal ob dieser datenpunkt existiert oder schau mal unter deinen smart devices in der iot instanz, ob dieser datenpunkt zugewiesen wurde
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @liv-in-sky
            Den DP gibt es. Skript stürzt ab und legt den JS Adapter lahm.
            Was gehört hier rein?
            const select=["alexa2.0.Smart-Home-Devices"]   // dies ist ein beispiel mit meinen datenpunkten - muss angeglichen werden an euer system
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @sigi234 hier gehören die ordner, die durchsucht werden sollen rein - also nichts mit "alexa2.0"
              wenn du im iot ein neues smart device machst, machst du das indem du einen datenpunkt wählst und diesem dann einen smart device namen gibst. zum beispiel controll-own.0.lampen.flur_rechts ist eine lampe unter controll-own.0 - das sind meine eigenen datenpunkte und viele smart devices drin genutzt - daher gebe ich controll-own.0 ein in "select"
              ich habe auch den temperatur soll wert im fritzdect adapter meiner temperaturthermostaten eingegeben - daher steht auch fritzdect.0 drin
              also nur verzeichnisse, wo datenpunkte drin sind, aus denen ein smart device gemacht worden ist
              besser kann ich es nicht erklären :-)
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @sigi234
                kannst du mir mal bei gelegeheit zeigen, was im raw vom "javascript.0.0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON" steht
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @liv-in-sky sagte in HTML Table für Alexa Smart Devices:
                  @sigi234
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1584009890963,
                    "common": {
                      "name": "JSON-Ausgabe des in whichFilter gewählten Filters",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "def": "",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Log-Script.All.visView1.outputJSON",
                    "type": "state"
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "def": "",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @sigi234
                    wegen der fehler - das problem sind die datenpunkte, die keine states haben ( also unbeschrieben sind) - an der stelle, an der wir getestet haben , konnte ich sehen, dass keine werte drin waren
                    mein script findet in deinen datenpunkten ein smart device eintrag und will den state abfragen , da der ja schaltbar sein soll - ist der noch nie beschrieben worden - kommt es zu diesen fehlern - letztlich ist in der states datenbank noch kein eintrag vorhanden - ich habe das mal abgefangen - sieht dann so aus:
                    neues script im ersten post - wir können auch gerne morgen zusammen testen, falls noch ein fehler auftritt- nochmals danke für deine zeit
