  4. Brenner Starts der Heizung loggen influxDB + grafana
viessmanngrafanainfluxdbstatistic adaptersourceanalytix
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    martinschm
    ich frage über den viessmann Adapter meine Heizung ab. Unter anderem interessiert mich wie oft der Brenner gestartet wird.
    Jetzt bekomme ich vom Adapter den Wert Brennerstarts als absoluten Wert, aktuell 64567 oder so.
    Den Wert speichere ich über den influxDB Adapter und kann ihn mir natürlich in grafana anzeigen lassen.
    Ich hätte aber gerne in meiner grafana Grafik immer nur den einzelnen Brennerstart zum jeweiligen Zeitpunkt geloggt.
    Wie stelle ich das an ?
    Hab mir sourceanalytix und statistics installiert bin mir aber nicht sicher wie ich die richtig konfiguriere damit es klappt.
    • K Offline
      karstent
      schrieb am zuletzt editiert von karstent
      ich logge die Brennerstarts mit einer influxdb und einer Visualisierung unter Grafana.
      Den Datenpunkt findest du unter Objekte--> Viessmann-->Burner-->activ
      Dieser wechselt beim "brennen" auf true und beim abschalten auf false
      Diesen mit dem "Maulschlüssel"öffnen und das logging einstellen.
      meine Einstellungen
        martinschm
        Hi @karstent,
        dann hast du anscheinend andere Datenpunkte als ich. Bei mir kommt "nur" das hier
        • K Offline
          karstent
          Hm, sieht ganz so aus.
          Bei mir schaut es so aus.Alles aufklappen sprengt die Größe meines Bildschirmes.
          • K Offline
            karstent
            sehe gerade das du warscheinlich einen anderen Adapter benutzt.
            Meiner ist der : Vitoconnect Viessmann API
              martinschm
              Ich nutze diesen hier https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann
              • K karstent
                meine Einstellungen
                MarkA
                @karstent
                Hallo, wie sehen denn die Logging Einstellungen innerhalb IOB aus? Könntest Du die auch zeigen?
                Besten dank im voraus!
                Gruß Mark
                • K Offline
                  karstent
