  4. TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus
tr-064 v3.2.0
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • __Abe___ Offline
    __Abe___ Offline
    __Abe__
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mir den Adapter TR-064 installieren, doch leider connectet er sich einfach nicht oder wird grün,.... kann mir jemand mit dem Error weiter helfen? Leider kann ich mit (NO_ERROR) nicht viel anfangen....
    ERROR-LOG:
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.097	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.096	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.096	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.096	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.095	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.095	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.095	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.094	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.094	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
    host.RaspiHomeStation	2020-03-03 12:26:01.092	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • __Abe___ __Abe__
      Hallo Zusammen,
      ERROR-LOG:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @__Abe__ sagte in TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus:
      Benutzer und Passwort richtig konfiguriert und auch Haken in der Fritzbox gesetzt?
      __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
        __Abe___ Offline
        __Abe___ Offline
        __Abe__
        @crunchip Also ich hab mich mit dem Account vom Admin angemeldet und die Daten sind richtig, ich hatte auch versucht einen neuen User anzulegen und es mit dem zu testen, aber auch ohne erfolg... Welchen Haken meinst du, dass man sich mit dem Benutzernamen bei der FritzBox anmelden muss, oder das "Zugriff für Anwendungen zulassen"?
        Vielen Dank dir, für deine Hilfe!
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          Edit: Kein Bug im Adapter, sondern eine unfertige Github-Version.
          Bitte lesen: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub, besonders den roten Text.
          Danach downgraden auf die letzte freigegebene Version. Wie das geht, steht auch in der Doku.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @AlCalzone jetzt wo du es schreibst ist es mir auch aufgefallen...gar nicht auf die v3.2.0 geachtet
              __Abe___ Offline
              __Abe___ Offline
              __Abe__
              @crunchip hmmm also die version hab ich nun auf 3.1.4 runter gesetzt,... funktioniert aber trotzdem nicht
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:53.822	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.619	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.619	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:203:15)
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.618	error	Caught by controller[0]: at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:42.617	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.974	info	(2613) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.973	info	(2613) terminating
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	(2613) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.965	error	(2613) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:41.959	error	(2613) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
              tr-064.0	2020-03-05 12:06:39.502	info	(2613) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
              host.RaspiHomeStation	2020-03-05 12:06:37.493	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2613
              • __Abe___ __Abe__
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                ^ das gelesen?
                  ^ das gelesen?
                  __Abe___ Offline
                  __Abe___ Offline
                  __Abe__
                  @AlCalzone said in TR-064 v3.2.0 verbindet sich nicht und wirft einen Error aus:
                  1012
                  Oh wie peinlich,... klar danke FACEPALM
                  vielen vielen Dank!
