  4. Historie Graphik
Historie Graphik
22 Beiträge 10 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    Bernado.Eco
    Hallo @all,
    seit dem letzen Updates. Wird bei mir keine Graphik angezeigt. Werte sind vorhanden.
    Es wird angezeigt "No connection to server".
    Da bei mit iobroker in einer VM läuft habe ich schnell mal eben eine ältere Version zurück geholt und alle Addins die man benötigt neu installiert.
    Folgendes habe ich dann nochmal neu installiert: Flot, History, sql, web und die Daten kommen vom mqtt.
    Leider werden keine Graphiks angezeigt. Hat jemand dafür eine Erklärung?
    Nutzt man die Adapter-Webseite von Flot, wird alles richtig angezeigt. Was kann das Problem sein?
    Bernado
      Du weißt aber, dass es auch einen neuen Controller gibt?
      Aber auch mit dem kann ich das ganze reproduzieren:
      Im Admin unter objects einen geloggten Datenpunkt auswählen
      Reiter Tabelle ist OK
      Reiter Graphik kommt no connection to server
      Rainer
        Bernado.Eco
        @Homoran:
        Rainer `
        Hallo Rainer,
        hilf mir mal was meinst du mit neuen Controller (sorry bin noch Anfänger in Sachen ioBroker)? Meinst du den ioBoker Admin?
        Den habe ich natürlich auch auf den aktuellen Stand gebracht.
        Alles andere konntest du ja nachvollziehen.
        Bernado
        • paul53P Offline
          @Homoran:
          Reiter Graphik kommt no connection to server `
          Das ist bei mir auch schon in den Versionen controller 0.10.1 mit admin 1.2.6, web 1.5.1 und flot 1.3.4 so. Habe es bisher nicht beachtet (nicht genutzt).
            Bernado.Eco
            Hallo @all,
            Problem gelöst:
            Flot Charts in der Version 1.3.4 scheint Problem zu machen. Die Version 1.2.2 läuft ohne Probleme.
            Ich habe das Problem wie folgt gelöst:
            Flot deinstallieren und auch das Verzeichnis: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" löschen.
            Dann in der Konsole die ältere Version 1.2.2 installieren: npm install iobroker.flot@1.2.2
            Dann unter "Adapter" aufs "+" (Plus klicken).
            Dann ist die Version 1.2.2 aktiv und der Chart wird wieder angezeigt.
            Bernado
            • apollon77A Offline
              Macht einer bitte dazu ein Jira-Bug-Ticket auf? Danke!
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                Hallo
                ich hatte das zwar gelesen, aber nicht so ernst genommen. Bis ich heute ein flot Diagramm anzeigen wollte.
                Jetzt habe ich ein Problem, denn ich kenne keinen anderen Weg um zum Diagramm zu kommen :(
                Ich mache ein Jira Ticket.
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  wie besprochen
                  Jira Ticket erstellt
                  http://iobroker.net:8000/browse/FLOT-4
                    rascal
                    ich denke das Problem ist der neue web Adapter. Wenn man den von socket.io Instanz "integriert" auf "socketio" stellt, funktioniert flot auch wieder, allerdings geht dann das neue "Nur Web-Sockets" nicht mehr
                      rascal
                      mh.. habe den Web adapter wieder auf "integriert" gestellt, und siehe da, flot funktioniert nun auch so :shock:
                      –-- doch nicht, funktioniert nur mit "socket.io"
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @rascal:
                        ich denke das Problem ist der neue web Adapter. Wenn man den von socket.io Instanz "integriert" auf "socketio" stellt, funktioniert flot auch wieder, allerdings geht dann das neue "Nur Web-Sockets" nicht mehr `
                        Bei mir funktioniert es Leider auch mit socketio nicht.
                        Funktioniert Flot den bei anderen Usern in den aktuellen Adapterversionen oder sind es nur vereinzelte Installationen, bei denen Flot nicht mehr funktioniert (NO CONNECTION TO SERVER).
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bitte das Problem nachforschen.
                          Heist es, dass wenn socket.io extern läuft, dann geht flot nicht?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @Bluefox:
                            Heist es, dass wenn socket.io extern läuft, dann geht flot nicht? `
                            Bei mir geht Flot generell nicht mehr (einige Tage vor Deinem Urlaub).
                            Sowohl bei den Grafiken in den Objekten, als auch bei Flot selbst. In diversen Threads war davon die Rede.
                            Der Adpater socketio hört auf 0.0.0.0.
                            Im Webadapter habe ich die Einstellungen: "integriert" und "socketio.0" ausprobiert.
                            Ich erhalte immer "NO CONNECTION TO SERVER".
                            Jetzt hat mich interessiert, ob dies nur eine kleine Gruppe von Anwendern betrifft oder alle.
                            Ein Workaround war ja eine ältere Flot Version einzuspielen. Das habe ich bisher vermieden, wollte mich dem Thema aber nun widmen.
                              Bei mir läuft immer noch alles. Per Browser und per App.
                              Ich habe diese Änderungen von GitHub damals nicht mitgemacht.
                              Meine Versionen sind:
                              Admin:1.5.3
                              Flot:1.3.4
                              Socket:1.5.2
                              Web:1.5.3
                              Was muss ich tun um meine Installation zu killen :D ?
                              Rainer
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Homoran:
                                Was muss ich tun um meine Installation zu killen :D ? `
                                Wenn ich das wüsste ;-)
                                Mir ist es leider irgendwann mal zwischendurch aufgefallen. Daher weiss ich nicht mehr, was genau passiert ist (irgend ein Update).
                                Die Versionen wären unter Umständen hilfreich:
                                js-controller 0.11.3
                                admin 1.5.3
                                flot 1.3.5
                                web 1.5.3
                                socktetio 1.5.2
                                Ich habe tlw. noch nicht veröffentliche Versionen installiert, da der Fehler bei mir mit den veröffentlichten Versionen auftrat und ich gehofft hatte, dass er ggf. in neueren Versionen beseitigt ist.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Hallo
                                  ich habe das Problem seit Ende Juli
                                  So weit ich mich erinnere (nein, eigentlich bin ich sicher) geht FLOT, wenn es direkt per URL aufgerufen wird.
                                  Was nicht funktioniert ist das Vorschaufenster über Objekte History Grafik
                                  Kann ich aber heute abend gern noch mal nach sehen und meine aktuellen Versionen ins JIRA schreiben.
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Hallo
                                    ich habe meine Programmversionen im JIRA ergänzt.
                                      pepp86
                                      Ich habe das gleiche Problem. Direkt im Objekte Reiter kann ich die Grafik nicht aufrufen.
                                      Auf einer Website per iFrame eingebunden wird die Grafik auch nicht geladen (No connection to Server).
                                      Wenn ich diese Webseite allerdings mit dem iPhone aufrufe, werden die Grafiken dargestellt. Mit keinem Browser am PC habe ich es hinbekommen.
                                      Jetzt habe ich gerade mal das admin interface am iPhone geöffnet, mit Google Chrome, und kann dort die Grafiken im Objekte Reiter zum jeweiligen Objekt anzeigen lassen.
                                      Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche?
                                      Versionen sind bei mir alle aus dem offiziellen Repository.
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Hallo
                                        nach dem heutigen Update vieler Module ist bei mir der Fehler weg. Die Voransicht der FLOT Diagramme im Objekt Tab geht bei mir wieder.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @nieIP:
                                          Hallo
                                          nach dem heutigen Update vieler Module ist bei mir der Fehler weg. Die Voransicht der FLOT Diagramme im Objekt Tab geht bei mir wieder. `
                                          Geht bei mir seit Ewigkeiten nicht mehr. Habe eigentlich alles geupdatet :-/
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
