  4. [gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
    5.7k
javascriptblockly
88 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
    Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.
    Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):
     <variables>
       <variable type="" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml">Bewegung</variable>
       <variable type="" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ">manuell</variable>
       <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
       <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="nikZ%BgFPf|9Kg{BsjTB" x="38" y="762">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="#Qnk{`4feYeZ{YNSs}cl">
           <field name="oid">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="|%/,NUqp5ie7K1ye8)I_">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_negate" id="P|Tpo_`R*(IYpbe?,{@_">
               <value name="BOOL">
                 <block type="variables_get" id="k=ge!BR#jC!IzV-`KD|T">
                   <field name="VAR" id="6]U@hNi:K/0,DH[xTpmJ" variabletype="">manuell</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="variables_set" id="H.-*uR1$U@gNjfCUdx^c">
               <field name="VAR" id="%x|o%|Fp:M#Prl~?i8Ml" variabletype="">Bewegung</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="on_source" id="Ll5nzuZ1)+?ggyX0CTiB">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_if" id=":JQG`zC+DFr.jwkO7x6F">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="@sPdyOc$?A@:e(;*$SpM" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="JRdGHI7L$}$|~v7,qADo">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="6v=;y+x}?oPwMFPHhu9*">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Anwg(*o:YispG%kt1M`p">
                               <field name="OID">hm-rpc.2.000C1A498E0782.1.ILLUMINATION</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="XQX+$./QxhYDIZc]UB#*">
                               <field name="NUM">500</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="$cn5;0DVEJ2X_oWZJ1Af">
                       <value name="IF0">
                         <block type="time_compare" id="(15Gqrq!XXYcM.UBh$c!">
                           <mutation end_time="true"></mutation>
                           <field name="OPTION">between</field>
                           <field name="START_TIME">06:00</field>
                           <field name="END_TIME">08:30</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="Iduv3M*f4%f{=1mQ!mM@">
                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Tag</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="h,DIGSG(rB3)~?Y.c{0f">
                               <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                 <block type="math_number" id="ZjR+dU4etUp_B;o[?!%}">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="comment" id="A*gg/}M2o#f,=pDJDThr">
                           <field name="COMMENT">Lichtstärke Abend/Nacht</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="vOFm.?)N;Y``_aI1N$cL">
                                 <block type="math_number" id="3wQR3WE9t~L`D7pYHquZ">
                                   <field name="NUM">20</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="aTc1JTq|9/Jrs~vuHx5R">
                                   <field name="COMMENT">Wenn Philipp nachts aus Bett, Licht Flur1OG an</field>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="8ec-$c,@FEg+b`y1EVc]">
                                       <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                                         <block type="math_number" id="fNZ]@rh?B(8%u?Z.X2^6">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_settimeout" id=",bY/b2jdK6dK8P+^KF:J">
                                           <field name="NAME">timeout4</field>
                                           <field name="DELAY">2</field>
                                           <field name="UNIT">min</field>
                                             <block type="control" id="WWmWI(]#W8hnFxcar,UU">
                                                 <block type="math_number" id="}P`qS{uelIUG$?7ZW*7@">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="control" id="z!~ehFVPxx@j1cp}=tjr">
                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                           <field name="OID">hue.0.Philips_hue.KiZi_Philipp.level</field>
                           <field name="DELAY_MS">1000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="variables_get" id="sVYz{3[=JHHYlF|0g(pD">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="]7x7lJsd6`fSp~0Vbe#+">
                               <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="juYFHP!T,y|+urphQkdZ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                     <block type="control" id="2WlZ{/]*#}bNj^^6g:mO">
                         <block type="logic_boolean" id="7`V+%1^I)gZoeWFQodxH">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="comment" id="}j`H|~ZX5l*~s$-e{Jpr">
           <field name="COMMENT">Lichtschalter STATE</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="0YckWxWOAXvx#d$T=3=F">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="j+^!J~H^7kVXXdyse)uw">
                   <field name="oid">hm-rpc.1.KEQ0198945.1.STATE</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="controls_if" id="XmE84*TqHwcIsM#],$$-">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="+jjLSUNu7%,rPg]v8A*z">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="qYNT}4ZYI/V:70-So/k,">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_negate" id="@M,NzPK,f{3Ij#,2-T8E">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="Yv_unFJ|6w.Sur~-bRrY">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="XRo=|+Foy[JH2%[?Fv,#">
                             <block type="logic_boolean" id="Ls8!@C3r|~qhx8rzJ}h!">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="dj!;+a=},Y@EWVNk-jy$">
                                 <block type="math_number" id="Z,qpq;3BZD7^b{D/_XW|">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                     <block type="variables_set" id="Yzj##G79SFj1s*c9,#R^">
                         <block type="logic_boolean" id="n:wJltQ8v)D,eQ%;s#c^">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="f:@ccqQ^dxNx3,ppRt~L">
                             <block type="logic_boolean" id="`1W,e^zYo[hixs)G^d?j">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #81
    @paul53 Sensationell! Danke Euch allen!
    Wäre es viel Aufwand das umzustellen, statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?
    paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      #82
      @Uli977 sagte:
      Durch den BWM ist bereits ein. Wie soll man feststellen, dass "zusätzlich ein" gewünscht wird (es gibt nur den einen Datenpunkt STATE).
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #83
        Das ist ja eigentlich keine Frage der Technik - sonder der Logik.
        1. Der BWM schaltet in jedem Fall immer korrekt aus - egal ob mit Schalter ein geschaltet wurde.
        2. Der BWM schaltet zeitabhängig entweder gar nicht, 100% oder 20%.
        3. Warum machst Du den Lichtschalter dann nicht komplett logisch und lässt dann das System steuern - in
          dem Du ihn als Toggle nutzt.
          Also wird bei Lichtschalter immer auf 100% geschaltet egal ob das Licht vorher durch den BWM aus oder eingeschaltet ist.
          Der BWM schaltet das Licht dann nach einer gewissen Zeit aus oder Du programmierst, wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit erneut gedrückt wird, dass ausgeschaltet wird.
          Letztlich musst Du egal wie Deine Logik um den Lichtschalter bauen. ;)
        • Uli977U Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #84
          Wo ist eigentlich der Schalter ? Innen im Raum, da wo der BWM ist, oder ausserhalb vom Raum ?
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977 sagte:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            @paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
            Aber wird denn nicht, wenn man am Schalter erneut ein schaltet(manuell einschalten am Schalter, obwohl schon ein) ein neuer Zeitstempel des letzten Einschaltbefehls gesendet ?
            • dslraserD dslraser
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #86
              @dslraser Im Raum, direkt an der Tür.
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #87
                Danke Euch nochmal!
                • ? Offline
                  #88
                  Darf ich einen Impuls mit einwerfen?
                  Wenn ich vom Deckenlicht ausgehe und den durchgehend aktivierten Lichtschalter an der Wand habe. Könnte ich dann nicht eine Notfall Erkennung einbauen? Ist es möglich zu erkennen, dass ich 3 mal schnell hintereinander den Lichtschalter betätige? Damit trenne ich die Lampe 3 mal schnell vom Strom.
                  Kann man das nicht erfassen und dann in dem Raum einfach die Helligkeit überschreiben?
                  Außerdem denke ich noch an die Apple Watch. Gibt es dafür eine App die zb schalte in allen Räumen das Licht aus ermöglicht?
