  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • O Olly2808
    @muetzeheinrich
    da sind wir schonmal zu weit ;-)
    Ja genau beide Datenpunkte stehen erstmal auf "Falsch".
    Dabei ist es so gedacht, das die Taster nur solange "True" sind, wie diese gedrückt werden.
    die Taster dienen dabei nur zur reinen Ansteuerung.
    Ich habe eine SPS per Modbus gekoppelt, die die Logik übernimmt.
    O Offline
    O Offline
    Olly2808
    #3601
    @olly2808
    Gibt es für meinen Fall eine Lösung ?
    Oder muss ich doch leider auf eine andere VIS umsteigen ?
    Mfg
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cws
      #3602
      Mit der beta-36 ist plötzlich alles Englisch ... also die Anzeigen, wann ein Datenpunkt zuletzt aktualisiert wurde. Die Einstellung ist aber auf Deutsch.
      Wenn man nun wuf Englisch umstellt, dann stürzt jarvis ab.
      • O Olly2808
        @olly2808
        Mfg
        #3603
        @olly2808 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        das Eine schließt das Andere nicht aus. Du kannst die mit der Standard VIS eine Steuerung basteln und die per I-Frame in Jarvis einblenden.
        Möglich wäre sicher auch, per Script auf deine deine beiden Taster zu reagieren und ein für Jarvis geeignetes "Gerät" nspw als "javascript.xyz.Rolladen" zu generieren.
        Wie auch immer, du wirst in jeder anderen Visualisierung auch deine beiden Taster abbilden müssen.
        LG
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          LG
          O Offline
          O Offline
          Olly2808
          schrieb am zuletzt editiert von Olly2808
          #3604
          @muetzeheinrich
          Danke für den Hinweis.
          Gerne möchte ich bei Jarvis bleiben.
          Ich möchte unheimlich gerne wie im Bild unten beschrieben die Taster für auf und ab dort hinterlegen.
          Was ich immer noch nicht Verstehe ist warum ich nicht irgenwie die Datenpunkte einzelnt hinter den Befehl Auf /AB setzen kann. Ist nicht sowas für Stop auch möglich ?
          Danke schonmal im Voraus.
          Könnte mir den jemand helfen um ggf ein Scpript oder ähnlich zu bauen ?
          • O Olly2808
            @muetzeheinrich
            #3605
            .. na weil BlindLevelAction per Definition nur einen Datenpunkt zugeordnet ist. Vordefiniert ist halt 0%|100% oder du überschreibst die Standardwerte zb. {"min":"FALSE","max":"TRUE"} oder was immer sinnvoll ist.
            Nur so ein Gedanke noch .. Setzt deine SPS auch Ausgänge wie: "fahre hoch| fahre runter, Endposition oben erreicht, Endposition unten erreicht, IST-Position .. ?
            LG
            O L 2 Antworten Letzte Antwort
              SaiBot1981
              #3606
              Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
              Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
              • F Offline
                frajop
                #3607
                Eine Frage: Gibt es irgendwo eine Info darüber, welcher TAB gerade aktiv ist? Wenn nicht, wäre das machbar?
                Danke sehr
                • F frajop
                  Danke sehr
                  MCU
                  #3608
                  @frajop https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/111
                    blackangel15741
                    #3609
                    Hallo...
                    Ich habe die Version 2.0.0 stable.
                    Wenn im setTemperature Anzeigevariante z.B.
                    "12":"lüften","17":"17.0","17.5":"17.5","18":"18.0" vorgegeben wird, erfolgt eine Anzeige der Werte, in einer falschen Reihenfolge (DropdownAction).Es werden dann zuerst volle Temperaturwerte angezeigt 17.0, 18.0, 19.0, 20.0..... und dann erst die Werte 17.5, 18.5, 19.5, 20.5....
                    Wie kann eine beliebige Anzeige der Werte erfolgen bzw in einer sinnvollen Reihenfolge? Also Vorgabe soll in der Anzeige 1 zu 1 umgesetzt werden.
                    Außerdem ist die Anzeige auf einem Android Smartphone, hier S20+ fehlerhaft bei setTemperature LevelBody auf dem Smartphone. Auf dem Wandtablet werden die vorgegebenen beliebigen Markierungen angezeigt, bei z.B. Temperatur von min 5 und max 30 Grad und Anzahl Makierung Schrittweite 5 erfolgt die Anzeige auf dem Tablet mit 5, 10, 15, 20, 25, 30. Auf dem Smartphone werden diese Anzeigepunkt nicht angezeigt, auch nicht im Querformat, auch nicht unter Nutzung verschiedener Browser Es werden nur Markierungen 5, 30 angezeigt, nie die Werte die auch auf dem Tablet angezeigt werden. Wie kann eine korrekte Anzeige erreicht werden?
                    "dachgeschoss_0e31c": {
                       "id": "dachgeschoss_0e31c",
                       "name": "Dachgeschoss",
                       "function": "heating",
                       "states": {
                          "setTemperature(Kopie)": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.SET_TEMPERATURE"
                             "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.SET_TEMPERATURE",
                             "display": {
                                "26": "26.0",
                                "27": "27.0",
                                "28": "28.0",
                                "aus": "aus",
                                "lüften": "lüften",
                                "26.5": "26.5",
                                "27.5": "27.5"
                             "bodyElement": "LevelBody",
                             "actionElement": "DropdownAction",
                             "properties": [
                                   "5": "aus",
                                   "12": "lüften",
                                   "26": "26.0",
                                   "28": "28.0",
                                   "27.5": "27.5",
                                   "28.5": "28.5"
                                   "min": 5,
                                   "max": 30
                          "unreach": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.0.UNREACH"
                             "label": "Erreichbarkeit",
                             "icon": "radio-tower"
                          "Batteriespannung": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.BATTERY_STATE"
                             "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.BATTERY_STATE",
                             "unit": "V",
                             "label": "Batterie",
                             "icon": "battery-charging-40"
                          "modeAuto": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.AUTO_MODE"
                             "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.AUTO_MODE",
                             "hide": true
                          "temperature": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.ACTUAL_TEMPERATURE"
                             "action": "",
                             "properties": {
                                "min": 5,
                                "max": 30
                             "bodyElement": null,
                             "label": "Raumtemperatur",
                             "LevelBodyConfig": {
                                "step": "0.5"
                          "modeManu": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.MANU_MODE"
                             "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.MANU_MODE",
                             "label": "",
                             "hide": true
                          "setTemperature": {
                             "state": {
                             "properties": {
                                "min": 5,
                                "max": 30
                             "hide": false,
                             "display": {
                                "5": "aus",
                                "12": "lüften",
                                "26": "26.5",
                                "27": "27.0",
                                "28": "28.0",
                                "27.5": "27.5",
                                "18.5": "18.5",
                                "19.5": "19.5"
                             "label": "Thermostat",
                             "icon": "thermometer",
                                "markStep": "2",
                                "step": "0.5"
                          "modeCurrent": {
                             "state": {
                             "label": "",
                             "hide": true,
                          "modeControl": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.CONTROL_MODE"
                             "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.CONTROL_MODE",
                             "display": {
                                "0": "Auto-Mode",
                                "1": "Manu-Mode",
                                "2": "Party-Mode",
                                "3": "Boost-Mode"
                             "actionElement": null,
                             "hide": false,
                             "label": "Modus"
                          "valve": {
                             "state": {
                                "node": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.VALVE_STATE"
                             "action": "hm-rpc.0.NEQ0171190.4.VALVE_STATE",
                             "label": "Ventilstellung"
                       "options": {},
                       "attributes": {
                          "imported": true,
                          "manufacturer": {
                             "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                             "namespace": "hm-rpc"
                          "_created": 1612210790562,
                          "_updated": 1612814346983
                    Vom Badezimmer levelBody sind die Markierungen auf den Tablet zu sehen, auf dem Handy jedoch nicht:
                    Hier auf dem Handy:
                    Bei iobroker vis ist das widget DropdownAction bereits so gefertigt, das die Werte in der Reihenfolge angezeigt werden, wie auch die Eingabe erfolgt. Hier jedoch bedarf es wohl zusätzlicher Kenntnisse?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Offline
                      Flopsi
                      #3610
                      Nách der letzten Beta ist die Abfrage den letzten Ereignisse in englisch warum ??
                      Vorher war das deutsch....
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B blackangel15741
                        Hallo...
                           "states": {
                                 "state": {
                                 "display": {
                                    "26": "26.0",
                                    "27": "27.0",
                                    "28": "28.0",
                                    "aus": "aus",
                                    "lüften": "lüften",
                                    "26.5": "26.5",
                                    "27.5": "27.5"
                                 "properties": [
                                       "5": "aus",
                                       "12": "lüften",
                                       "26": "26.0",
                                       "28": "28.0",
                                       "27.5": "27.5",
                                       "28.5": "28.5"
                                       "min": 5,
                                       "max": 30
                              "unreach": {
                                 "state": {
                                 "state": {
                                 "unit": "V",
                              "modeAuto": {
                                 "state": {
                                 "hide": true
                              "temperature": {
                                 "state": {
                                 "action": "",
                                 "properties": {
                                    "min": 5,
                                    "max": 30
                                    "step": "0.5"
                              "modeManu": {
                                 "state": {
                                 "label": "",
                                 "hide": true
                              "setTemperature": {
                                 "state": {
                                 "properties": {
                                    "min": 5,
                                    "max": 30
                                 "hide": false,
                                 "display": {
                                    "5": "aus",
                                    "12": "lüften",
                                    "26": "26.5",
                                    "27": "27.0",
                                    "28": "28.0",
                                    "27.5": "27.5",
                                    "18.5": "18.5",
                                    "19.5": "19.5"
                                    "markStep": "2",
                                    "step": "0.5"
                              "modeCurrent": {
                                 "state": {
                                 "label": "",
                                 "hide": true,
                              "modeControl": {
                                 "state": {
                                 "display": {
                                    "0": "Auto-Mode",
                                    "1": "Manu-Mode",
                                    "2": "Party-Mode",
                                    "3": "Boost-Mode"
                                 "hide": false,
                                 "label": "Modus"
                              "valve": {
                                 "state": {
                           "options": {},
                           "attributes": {
                              "imported": true,
                              "manufacturer": {
                        Hier auf dem Handy:
                        blackangel15741
                        #3611
                        @blackangel15741 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Hallo...
                           "states": {
                                 "state": {
                                 "display": {
                                    "26": "26.0",
                                    "27": "27.0",
                                    "28": "28.0",
                                    "aus": "aus",
                                    "lüften": "lüften",
                                    "26.5": "26.5",
                                    "27.5": "27.5"
                                 "properties": [
                                       "5": "aus",
                                       "12": "lüften",
                                       "26": "26.0",
                                       "28": "28.0",
                                       "27.5": "27.5",
                                       "28.5": "28.5"
                                       "min": 5,
                                       "max": 30
                              "unreach": {
                                 "state": {
                                 "state": {
                                 "unit": "V",
                              "modeAuto": {
                                 "state": {
                                 "hide": true
                              "temperature": {
                                 "state": {
                                 "action": "",
                                 "properties": {
                                    "min": 5,
                                    "max": 30
                                    "step": "0.5"
                              "modeManu": {
                                 "state": {
                                 "label": "",
                                 "hide": true
                              "setTemperature": {
                                 "state": {
                                 "properties": {
                                    "min": 5,
                                    "max": 30
                                 "hide": false,
                                 "display": {
                                    "5": "aus",
                                    "12": "lüften",
                                    "26": "26.5",
                                    "27": "27.0",
                                    "28": "28.0",
                                    "27.5": "27.5",
                                    "18.5": "18.5",
                                    "19.5": "19.5"
                                    "markStep": "2",
                                    "step": "0.5"
                              "modeCurrent": {
                                 "state": {
                                 "label": "",
                                 "hide": true,
                              "modeControl": {
                                 "state": {
                                 "display": {
                                    "0": "Auto-Mode",
                                    "1": "Manu-Mode",
                                    "2": "Party-Mode",
                                    "3": "Boost-Mode"
                                 "hide": false,
                                 "label": "Modus"
                              "valve": {
                                 "state": {
                           "options": {},
                           "attributes": {
                              "imported": true,
                              "manufacturer": {
                        Hier auf dem Handy:
                        Also auch das beta update neueste Version hat keine Änderung gebracht
                        • B blackangel15741
                          Hallo...
                             "states": {
                                   "state": {
                                   "display": {
                                      "26": "26.0",
                                      "27": "27.0",
                                      "28": "28.0",
                                      "aus": "aus",
                                      "lüften": "lüften",
                                      "26.5": "26.5",
                                      "27.5": "27.5"
                                   "properties": [
                                         "5": "aus",
                                         "12": "lüften",
                                         "26": "26.0",
                                         "28": "28.0",
                                         "27.5": "27.5",
                                         "28.5": "28.5"
                                         "min": 5,
                                         "max": 30
                                "unreach": {
                                   "state": {
                                   "state": {
                                   "unit": "V",
                                "modeAuto": {
                                   "state": {
                                   "hide": true
                                "temperature": {
                                   "state": {
                                   "action": "",
                                   "properties": {
                                      "min": 5,
                                      "max": 30
                                      "step": "0.5"
                                "modeManu": {
                                   "state": {
                                   "label": "",
                                   "hide": true
                                "setTemperature": {
                                   "state": {
                                   "properties": {
                                      "min": 5,
                                      "max": 30
                                   "hide": false,
                                   "display": {
                                      "5": "aus",
                                      "12": "lüften",
                                      "26": "26.5",
                                      "27": "27.0",
                                      "28": "28.0",
                                      "27.5": "27.5",
                                      "18.5": "18.5",
                                      "19.5": "19.5"
                                      "markStep": "2",
                                      "step": "0.5"
                                "modeCurrent": {
                                   "state": {
                                   "label": "",
                                   "hide": true,
                                "modeControl": {
                                   "state": {
                                   "display": {
                                      "0": "Auto-Mode",
                                      "1": "Manu-Mode",
                                      "2": "Party-Mode",
                                      "3": "Boost-Mode"
                                   "hide": false,
                                   "label": "Modus"
                                "valve": {
                                   "state": {
                             "options": {},
                             "attributes": {
                                "imported": true,
                                "manufacturer": {
                          Hier auf dem Handy:
                          MCU
                          #3612
                          Die DropDownListe ist nicht die in den Codetags, da gibt es keine 20.5 Angabe?
                          Die DropdownListe wird so ausgegeben wie du sie anlegst.
                          {"5":"aus","12":"lüften","19":"19.0","19.5":"19.5","20":"20.0","20.5":"20.5","21":"21.0"}
                          Mal {"5":"aus"} fällt mir auf du hast im display {"aus":"aus"} verwendet. Welcher Wert kommt denn an im Objekt die 5 oder aus. Ich denke die 5?
                          Welcher Browser wird verwendet?
                            Meto304
                            #3613
                            Ich habe einen Datenpunkt erstellt für Jarvis, der mit einer Liste via blockly beschrieben wird. Diese Liste ist eine Übersicht, welche Lampen noch an sind. Der Typ des Datenpunkt habe ich als mixed angelegt. Im Datenpunkt wird die verschiedenen Geräte mittels einen Komma getrennt.
                            Soweit zum Hintergrund. :)
                            Nun würde ich gerne die Ausgabe der Liste in Jarvis etwas übersichtlicher haben wollen. Am liebsten hätte ich, dass nach dem Komma ein neue Zeile erzeugt wird. Wie kann ich das am Besten realisieren.
                            Ich hatte es auch schon als custom html versucht. Aber leider fehlt mir das Wissen um die Einstellung eines Zeilenumsprungs richtig vorzunehmen.
                            Vlt hat jemand einen guten Tip geben oder kann mir helfen. Oder vlt ist mein Vorhaben auch aktuell gar nicht möglich.
                            M M V 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Meto304
                              Meto304
                              #3614
                              Eventuell kann man die Funktion mit dem Zeilenumbruch in den Geräte-Eigenschaften vornehmen, oder?
                              • M Meto304
                                MCU
                                #3615
                                @meto304 https://forum.iobroker.net/post/577375
                                Schau mal ob du mit der Html Seiten Programmierung klar kommst.
                                Anderes Thema, aber hilft dir vielleicht.
                                • M MCU
                                  blackangel15741
                                  #3616
                                  @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  Durch zwischenzeitliches probieren, können die Werte auf den Fotos zum Code abweichen aber der Sachverhalt bleibt der gleiche nämlich das die Werte nicht so übernommen werden, wie ich sie eingebe.
                                  Die Bezeichnung "5" steht für aus und "12" steht für lüften. In der Anzeige erscheint dann "aus" und "lüften". Das Zahlenspektrum von 4.5 bis 30 Grad braucht ja kaum einer, den man nutzt ja eh seine Favoriten. Aber im Kinderzimmer ist es schon sinnvoll auch um 0.5 Grad ändern zu können.
                                  Im Widget bei vis geht das ganz unproblematisch, hier scheitere ich aber daran, dass automatisch eine eigene Reihenfolge festgelegt wird, welche kein Sinn ergibt, da ja Temperaturwerte chronologisch geordnet sein sollten.
                                  Browser hatte ich verschiedene probiert z.B. fully Kiosk und chrome und Firefox.
                                  • F Flopsi
                                    cws
                                    #3617
                                    @flopsi Ist bei mir auch so.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B blackangel15741
                                      blackangel15741
                                      schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                                      #3618
                                      @blackangel15741
                                      Hier z.B bei vis ohne Problem bei sortierung
                                      Screenshot_20210209-221447_ioBrokervis.jpg Screenshot_20210209-221438_ioBrokervis.jpg Screenshot_20210209-221422_ioBrokervis.jpg
                                      • B blackangel15741
                                        @blackangel15741
                                        MCU
                                        #3619
                                        @zefau 2.2.0-beta.37
                                        Kalender Sortierungsproblem
                                        Dropdownliste Sortierungsproblem (nachgestellt siehe oben) egal ob Kommawerte oder Punktwerte
                                        CustomHtml fehlender Scrollbalken bei längerem HTML (seit ca 2.2.0-beta.34/35)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3504
                                        Alle 2,5 Minuten Einträge im Info-Log. Vielleicht ins debug-Log schieben?
                                        Bin mir nicht sicher, ob du da überhaupt was machen kannst da web-Adpater?
                                        web.0	2021-02-10 04:42:30.635	info	(1983) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                                        web.0	2021-02-10 04:42:30.467	info	(1983) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60 jarvis
                                        • M Meto304
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          voxid
                                          schrieb am zuletzt editiert von voxid
                                          #3620
                                          @meto304
                                          Ähnliches hätte ich mit dem dwd-Warnwetter. Wie bekomme ich die Datenpunkte "Headline" oder "Beschreibung" als customHTML (Schriftgröße, Farbe, etc.).
                                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
