  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    Sali84
    sicher stellen sich andere auch die Frage: Wie update ich das node.js auf der Synology richtig?
    Aktuell ist V8 installiert. Im Paketzentrum wird v12 angeboten. Einfach installieren und gut ist? Oder muss man bez. iobroker auch noch etwas unternehmen?
    Vielen Dank für euer Wissen
    Gruss Sali
      Sali84
      Hat keiner eine Erfahrung damit ?😕
      • S Sali84
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Sali84
        Benutzt du nen Container im Docker?
        Wenn ja, gehst du in die Container Einstellung ins Terminal und updatest dort deine nodejs Version.
          Sali84
          Danke Dir.
          Ja, im Container.
          Aber dann zuerst das Paket aus dem Paketzentrum installieren und dann übers Terminal für den iobroker? Nur Paketzentrum reicht in dem Fall nicht?
          • S Sali84
            Danke Dir.
            Ja, im Container.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Sali84
            Dort installierst du es und kontrollierst es danach mit node -v
              Sali84
              Alles klar. Hoffe das nichts schief geht, denn das System läuft ganz gut :)
              Merci
              • S Sali84
                Merci
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Sali84
                Da wird nix schiefgehen, wenn du alles nach Anleitung machst.
                Ich mounte den Iobroker Ordner und kopiere den dann in einen anderen angelegten Ordner in der Filestation.
                Wenn ich was zerschiesse, dann kopiere ich einfach wieder den Ordner aus der Filestation zurück.
                  Sali84
                  ja, das mache ich ebenfalls so.
                  Eine richtige Anleitung gibt es ja leider nicht, deshalb kam meine Frage auf. Aber Du hast mir geholfen, ich werde das mal nun so probieren und dann auch gleich den JS Controller mit updaten.
                  • S Sali84
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Sali84
                    Anleitungen für Update von Nodejs und Controller gibt es hier im Forum wie Sand am Meer.
                    Einfach oben rechts (Lupe) in die Suchfunktion eingeben.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wing.Stefan
                      Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
                      Node.js
                      v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                      Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
                      • W Wing.Stefan
                        Node.js
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maestro
                        Terminal vom Container:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        dann
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @maestro
                          dann
                          W Offline
                          W Offline
                          Wing.Stefan
                          @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                          • W Wing.Stefan
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @maestro
                            Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                            Install Node.js
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            apt-get install curl build-essential
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                              @maestro
                              Install Node.js
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              W Offline
                              W Offline
                              Wing.Stefan
                              schrieb am zuletzt editiert von Wing.Stefan
                              @haselchen
                              ja habe bash im terminal offen
                              root@iobroker:/opt/iobroker#
                              apt-get update
                              Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
                              apt-get upgrade
                              14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              hab ich durchgeführt mit J
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
                              okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
                              v10.19.0
                              Danke es hat irgendwie doch funktioniert :)
                              • W Wing.Stefan
                                @haselchen
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                v10.19.0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maestro
                                Daumen hoch!
                                npm -v
                                müsste 6.13.4 ergeben?!
                                  @maestro
                                  Daumen hoch!
                                  npm -v
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wing.Stefan
                                  npm -v
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                  woher kommt das sudo problem ? :(
                                  • W Wing.Stefan
                                    npm -v
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @maestro
                                    Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                                    Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                                    Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                                      @maestro
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wing.Stefan
                                      @haselchen
                                      ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                                      • W Wing.Stefan
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @maestro
                                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                                          @maestro
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wing.Stefan
                                          @haselchen
                                          versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                                          habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                                          https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
