  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wing.Stefan
    @haselchen
    versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
    habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @maestro
    Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @maestro
      W Offline
      W Offline
      Wing.Stefan
      @haselchen
      danke habs gerade verstanden :) hab dein post nochmals gelesen.
      • W Wing.Stefan
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @maestro
        Hab deinen Post dort gelesen.
        Sehr gut 🖒
          sascho
          schrieb am zuletzt editiert von sascho
          @haselchen
          Hi!
          probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
          Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
          • iobroker stop
          • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
          • sudo apt install -y nodejs
          @haselchen
          Hi!
          • iobroker stop
          Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
          • S sascho
            @haselchen
            Hi!
            • iobroker stop
            @haselchen
            Hi!
            • iobroker stop
            @sascho
            Ändere in der Datei
            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            die 12 auf 14, dann
            apt update
            apt dist-upgrade
            So ginge es jedenfalls auf einem vollständigen Debian.
            • S sascho
              @haselchen
              Hi!
              • iobroker stop
              @haselchen
              Hi!
              • iobroker stop
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @sascho sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
              iobroker stop
              gibt es nicht im Container , dafür :
              pkill -u iobroker
              clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                iobroker stop
                pkill -u iobroker
                clfberlinC Offline
                clfberlinC Offline
                clfberlin
                Hallo in die Runde. Ich hänge mich mal an den betagten Thread.
                Bei mir (Synology / Docker) sagt die Info: "Empfohlene Version v18.15.0".
                Das gilt auch für meine Umgebung? Und es gilt weiterhin das oben beschriebene Vorgehen? @haselchen
                Merci und Grüße
                Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @clfberlin
                  Moin,
                  ich hab gerade vor ein paar Tagen Node von 14 auf 16 angehoben
                  Im Container Terminal mit 1 Befehl
                  Der Rest wird automatisch angelegt und erledigt.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
                  Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
                  Und dann
                  Dauert 2min das Ganze.
                  clfberlinC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @clfberlin
                    Moin,
                    Und dann
                    clfberlinC Offline
                    clfberlinC Offline
                    clfberlin
                    @haselchen
                    Sorry für die späte Reaktion.
                    Ich habe derzeit die 16.19.1. Ich überlege, erst einmal auf 16.20.0 anzuheben. Im Infocenter steht "Empfohlene Version v18.15.0". Aber wenn es da keine gewichtigen Argumente gibt, würde ich den Schritt erstmal aufsparen.
                    Merci!
                      @clfberlin
                      Moin,
                      Und dann
                      dominiki
                      schrieb am zuletzt editiert von dominiki
                      @haselchen
                      Hallo kann man mir weiterhelfen? wenn ich den Befehl im Container Terminal mit 1 Befehle eingebe wird das Fenster grau und es passiert nichts mehr. Was mache ich falsch. Ich bekomme einfach kein Update von Node hin, hänge noch bei v14.21.1.
                      Habe eine Synology und iobroker läuft im Docker bei mir.
                      • Thomas BraunT Online
                        @dominiki
                        Ich glaube die Docktoren ziehen da immer einen frischen Docker an Land.
                        • D dominiki
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dominiki
                          Was machst du da mit Curl?
                          Geh in das bash Terminal
                            @dominiki
                            dominiki
                            @haselchen man sollte doch "erstellen und dann mit 1 Befehl starten. wenn ich das mache und im Fenster dann den Befehl eingebe.
                            dann auf OK gehe
                            bin ich in dem Fenster und nix passiert.
                            • D dominiki
                              dann auf OK gehe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dominiki
                              Ich wunder mich immer wieder . Ein Container ist das Pflegeleichteste was es gibt.
                              Keine Dateifummelei.
                              Was du das machst weiß der Himmel.
                              Du gehst auf erstellen und dann erscheint ein bash Terminal wo du deine 2-3 Befehle eingibst .
                              Was du da mit Curl am Hut hast , keine Ahnung.
                                @dominiki
                                dominiki
                                @haselchen
                                tut mir leid, bin da leider nicht so fit. dann hab ich das falsch verstanden.
                                aber okay verstanden, einfach im bash Terminal den Befehl eingeben:
                                korrekt?
                                • D dominiki
                                  @haselchen
                                  korrekt?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dominiki
                                  So ist es .
                                  Den Rest macht das Terminal.
                                  Ich habe etwas weiter oben die ganzen Befehle geschrieben .
                                  Und dann
                                    @dominiki
                                    So ist es .
                                    Und dann
                                    dominiki
                                    @haselchen
                                    danke für die Hilfe. Sorry das ich mich so angestellt habe.
                                    Hat nun geklappt. Bin nun auf v16. mal schauen ob alles läuft und dann mal richtung v18. Vielen Dank.
                                    • D dominiki
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dominiki
                                      Siehste , ganz easy 😉
                                      Und über das Terminal machste auch Updates.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                        @dominiki
                                        sudo apt update
                                        dominiki
                                        @haselchen danke
                                        • D dominiki
                                          @haselchen danke
                                          MichaZ-602
                                          leider funktioniert diese Methode nicht mehr:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –
                                          Es kommt eine Fehlermeldung, dass das Script veraltet wäre.
                                          Was kann ich da tun?
                                          Danke.
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
