  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wing.Stefan
    @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
    npm -v
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
    sudo: pam_open_session: Systemfehler
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
    woher kommt das sudo problem ? :(
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @maestro
    Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
    Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
    Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @maestro
      W Offline
      W Offline
      Wing.Stefan
      @haselchen
      ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
      • W Wing.Stefan
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @maestro
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
          @maestro
          W Offline
          W Offline
          Wing.Stefan
          @haselchen
          versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
          habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
          https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
          • W Wing.Stefan
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @maestro
            Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
              @maestro
              W Offline
              W Offline
              Wing.Stefan
              @haselchen
              danke habs gerade verstanden :) hab dein post nochmals gelesen.
              • W Wing.Stefan
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maestro
                Hab deinen Post dort gelesen.
                Sehr gut 🖒
                  sascho
                  schrieb am zuletzt editiert von sascho
                  @haselchen
                  Hi!
                  probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
                  Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
                  • iobroker stop
                  • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
                  • sudo apt install -y nodejs
                  @haselchen
                  Hi!
                  • iobroker stop
                  Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sascho
                    @haselchen
                    Hi!
                    • iobroker stop
                    @haselchen
                    Hi!
                    • iobroker stop
                    @sascho
                    Ändere in der Datei
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    die 12 auf 14, dann
                    apt update
                    apt dist-upgrade
                    So ginge es jedenfalls auf einem vollständigen Debian.
                    • S sascho
                      @haselchen
                      Hi!
                      • iobroker stop
                      @haselchen
                      Hi!
                      • iobroker stop
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sascho sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                      iobroker stop
                      gibt es nicht im Container , dafür :
                      pkill -u iobroker
                      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        iobroker stop
                        pkill -u iobroker
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        Hallo in die Runde. Ich hänge mich mal an den betagten Thread.
                        Bei mir (Synology / Docker) sagt die Info: "Empfohlene Version v18.15.0".
                        Das gilt auch für meine Umgebung? Und es gilt weiterhin das oben beschriebene Vorgehen? @haselchen
                        Merci und Grüße
                        Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @clfberlin
                          Moin,
                          ich hab gerade vor ein paar Tagen Node von 14 auf 16 angehoben
                          Im Container Terminal mit 1 Befehl
                          Der Rest wird automatisch angelegt und erledigt.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
                          Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
                          Und dann
                          Dauert 2min das Ganze.
                          clfberlinC D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @clfberlin
                            Moin,
                            Und dann
                            clfberlinC Offline
                            clfberlinC Offline
                            clfberlin
                            @haselchen
                            Sorry für die späte Reaktion.
                            Ich habe derzeit die 16.19.1. Ich überlege, erst einmal auf 16.20.0 anzuheben. Im Infocenter steht "Empfohlene Version v18.15.0". Aber wenn es da keine gewichtigen Argumente gibt, würde ich den Schritt erstmal aufsparen.
                            Merci!
                              @clfberlin
                              Moin,
                              Und dann
                              dominiki
                              schrieb am zuletzt editiert von dominiki
                              @haselchen
                              Hallo kann man mir weiterhelfen? wenn ich den Befehl im Container Terminal mit 1 Befehle eingebe wird das Fenster grau und es passiert nichts mehr. Was mache ich falsch. Ich bekomme einfach kein Update von Node hin, hänge noch bei v14.21.1.
                              Habe eine Synology und iobroker läuft im Docker bei mir.
                              • Thomas BraunT Online
                                @dominiki
                                Ich glaube die Docktoren ziehen da immer einen frischen Docker an Land.
                                • D dominiki
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dominiki
                                  Was machst du da mit Curl?
                                  Geh in das bash Terminal
                                    @dominiki
                                    dominiki
                                    @haselchen man sollte doch "erstellen und dann mit 1 Befehl starten. wenn ich das mache und im Fenster dann den Befehl eingebe.
                                    dann auf OK gehe
                                    bin ich in dem Fenster und nix passiert.
                                    • D dominiki
                                      dann auf OK gehe
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dominiki
                                      Ich wunder mich immer wieder . Ein Container ist das Pflegeleichteste was es gibt.
                                      Keine Dateifummelei.
                                      Was du das machst weiß der Himmel.
                                      Du gehst auf erstellen und dann erscheint ein bash Terminal wo du deine 2-3 Befehle eingibst .
                                      Was du da mit Curl am Hut hast , keine Ahnung.
                                        @dominiki
                                        dominiki
                                        @haselchen
                                        tut mir leid, bin da leider nicht so fit. dann hab ich das falsch verstanden.
                                        aber okay verstanden, einfach im bash Terminal den Befehl eingeben:
                                        korrekt?
                                        • D dominiki
                                          @haselchen
                                          korrekt?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @dominiki
                                          So ist es .
                                          Den Rest macht das Terminal.
                                          Ich habe etwas weiter oben die ganzen Befehle geschrieben .
                                          Und dann
