  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Sali84
    Alles klar. Hoffe das nichts schief geht, denn das System läuft ganz gut :)
    Merci
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Sali84
    Da wird nix schiefgehen, wenn du alles nach Anleitung machst.
    Ich mounte den Iobroker Ordner und kopiere den dann in einen anderen angelegten Ordner in der Filestation.
    Wenn ich was zerschiesse, dann kopiere ich einfach wieder den Ordner aus der Filestation zurück.
      Sali84
      ja, das mache ich ebenfalls so.
      Eine richtige Anleitung gibt es ja leider nicht, deshalb kam meine Frage auf. Aber Du hast mir geholfen, ich werde das mal nun so probieren und dann auch gleich den JS Controller mit updaten.
      • S Sali84
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Sali84
        Anleitungen für Update von Nodejs und Controller gibt es hier im Forum wie Sand am Meer.
        Einfach oben rechts (Lupe) in die Suchfunktion eingeben.
        • W Offline
          W Offline
          Wing.Stefan
          Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
          Node.js
          v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
          Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
          • W Wing.Stefan
            Node.js
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @maestro
            Terminal vom Container:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            dann
            sudo apt-get install -y nodejs
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @maestro
              dann
              W Offline
              W Offline
              Wing.Stefan
              @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
              sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
              sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
              sudo: pam_open_session: Systemfehler
              sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
              • W Wing.Stefan
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maestro
                Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                Install Node.js
                apt-get update
                apt-get upgrade
                apt-get install curl build-essential
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                  @maestro
                  Install Node.js
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  W Offline
                  W Offline
                  Wing.Stefan
                  schrieb am zuletzt editiert von Wing.Stefan
                  @haselchen
                  ja habe bash im terminal offen
                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                  apt-get update
                  Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
                  apt-get upgrade
                  14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  hab ich durchgeführt mit J
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
                  okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
                  v10.19.0
                  Danke es hat irgendwie doch funktioniert :)
                  • W Wing.Stefan
                    @haselchen
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    v10.19.0
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maestro
                    Daumen hoch!
                    npm -v
                    müsste 6.13.4 ergeben?!
                      @maestro
                      Daumen hoch!
                      npm -v
                      W Offline
                      W Offline
                      Wing.Stefan
                      npm -v
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                      woher kommt das sudo problem ? :(
                      • W Wing.Stefan
                        npm -v
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maestro
                        Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                        Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                        Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                          @maestro
                          W Offline
                          W Offline
                          Wing.Stefan
                          @haselchen
                          ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                          • W Wing.Stefan
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @maestro
                            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                              @maestro
                              W Offline
                              W Offline
                              Wing.Stefan
                              @haselchen
                              versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                              habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                              https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              • W Wing.Stefan
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maestro
                                Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
                                  @maestro
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wing.Stefan
                                  @haselchen
                                  danke habs gerade verstanden :) hab dein post nochmals gelesen.
                                  • W Wing.Stefan
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @maestro
                                    Hab deinen Post dort gelesen.
                                    Sehr gut 🖒
                                      sascho
                                      schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                      @haselchen
                                      Hi!
                                      probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
                                      Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
                                      • iobroker stop
                                      • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
                                      • sudo apt install -y nodejs
                                      @haselchen
                                      Hi!
                                      • iobroker stop
                                      Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sascho
                                        @haselchen
                                        Hi!
                                        • iobroker stop
                                        @haselchen
                                        Hi!
                                        • iobroker stop
                                        @sascho
                                        Ändere in der Datei
                                        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        die 12 auf 14, dann
                                        apt update
                                        apt dist-upgrade
                                        So ginge es jedenfalls auf einem vollständigen Debian.
                                        • S sascho
                                          @haselchen
                                          Hi!
                                          • iobroker stop
                                          @haselchen
                                          Hi!
                                          • iobroker stop
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sascho sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                                          iobroker stop
                                          gibt es nicht im Container , dafür :
                                          pkill -u iobroker
                                          clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
