  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wing.Stefan
    Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
    Node.js
    v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
    Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @maestro
    Terminal vom Container:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    dann
    sudo apt-get install -y nodejs
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @maestro
      dann
      W Offline
      W Offline
      Wing.Stefan
      @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      • W Wing.Stefan
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @maestro
        Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
        Install Node.js
        apt-get update
        apt-get upgrade
        apt-get install curl build-essential
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
          @maestro
          Install Node.js
          apt-get update
          apt-get upgrade
          W Offline
          W Offline
          Wing.Stefan
          schrieb am zuletzt editiert von Wing.Stefan
          @haselchen
          ja habe bash im terminal offen
          root@iobroker:/opt/iobroker#
          apt-get update
          Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
          apt-get upgrade
          14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          hab ich durchgeführt mit J
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
          okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
          v10.19.0
          Danke es hat irgendwie doch funktioniert :)
          • W Wing.Stefan
            @haselchen
            apt-get update
            apt-get upgrade
            v10.19.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @maestro
            Daumen hoch!
            npm -v
            müsste 6.13.4 ergeben?!
              @maestro
              Daumen hoch!
              npm -v
              W Offline
              W Offline
              Wing.Stefan
              npm -v
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
              woher kommt das sudo problem ? :(
              • W Wing.Stefan
                npm -v
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maestro
                Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                  @maestro
                  W Offline
                  W Offline
                  Wing.Stefan
                  @haselchen
                  ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                  • W Wing.Stefan
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maestro
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                      @maestro
                      W Offline
                      W Offline
                      Wing.Stefan
                      @haselchen
                      versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                      habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                      https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                      • W Wing.Stefan
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maestro
                        Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
                          @maestro
                          W Offline
                          W Offline
                          Wing.Stefan
                          @haselchen
                          danke habs gerade verstanden :) hab dein post nochmals gelesen.
                          • W Wing.Stefan
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @maestro
                            Hab deinen Post dort gelesen.
                            Sehr gut 🖒
                              sascho
                              schrieb am zuletzt editiert von sascho
                              @haselchen
                              Hi!
                              probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
                              Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
                              • iobroker stop
                              • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
                              • sudo apt install -y nodejs
                              @haselchen
                              Hi!
                              • iobroker stop
                              Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sascho
                                @haselchen
                                Hi!
                                • iobroker stop
                                @haselchen
                                Hi!
                                • iobroker stop
                                @sascho
                                Ändere in der Datei
                                /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                die 12 auf 14, dann
                                apt update
                                apt dist-upgrade
                                So ginge es jedenfalls auf einem vollständigen Debian.
                                • S sascho
                                  @haselchen
                                  Hi!
                                  • iobroker stop
                                  @haselchen
                                  Hi!
                                  • iobroker stop
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sascho sagte in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                                  iobroker stop
                                  gibt es nicht im Container , dafür :
                                  pkill -u iobroker
                                  clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    iobroker stop
                                    pkill -u iobroker
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlin
                                    Hallo in die Runde. Ich hänge mich mal an den betagten Thread.
                                    Bei mir (Synology / Docker) sagt die Info: "Empfohlene Version v18.15.0".
                                    Das gilt auch für meine Umgebung? Und es gilt weiterhin das oben beschriebene Vorgehen? @haselchen
                                    Merci und Grüße
                                    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @clfberlin
                                      Moin,
                                      ich hab gerade vor ein paar Tagen Node von 14 auf 16 angehoben
                                      Im Container Terminal mit 1 Befehl
                                      Der Rest wird automatisch angelegt und erledigt.
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
                                      Kannst auch aus der 16 eine 18 machen. (Vielleicht erstmal gucken, ob mit 16 alles läuft)
                                      Und dann
                                      Dauert 2min das Ganze.
                                      clfberlinC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @clfberlin
                                        Moin,
                                        Und dann
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlin
                                        @haselchen
                                        Sorry für die späte Reaktion.
                                        Ich habe derzeit die 16.19.1. Ich überlege, erst einmal auf 16.20.0 anzuheben. Im Infocenter steht "Empfohlene Version v18.15.0". Aber wenn es da keine gewichtigen Argumente gibt, würde ich den Schritt erstmal aufsparen.
                                        Merci!
                                          @clfberlin
                                          Moin,
                                          Und dann
                                          dominiki
                                          schrieb am zuletzt editiert von dominiki
                                          @haselchen
                                          Hallo kann man mir weiterhelfen? wenn ich den Befehl im Container Terminal mit 1 Befehle eingebe wird das Fenster grau und es passiert nichts mehr. Was mache ich falsch. Ich bekomme einfach kein Update von Node hin, hänge noch bei v14.21.1.
                                          Habe eine Synology und iobroker läuft im Docker bei mir.
