  4. Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten
    5.2k
synology nasnode 12update node js
50 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Sali84
    Danke Dir.
    Ja, im Container.
    Aber dann zuerst das Paket aus dem Paketzentrum installieren und dann übers Terminal für den iobroker? Nur Paketzentrum reicht in dem Fall nicht?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Sali84
    Dort installierst du es und kontrollierst es danach mit node -v
      Sali84
      Alles klar. Hoffe das nichts schief geht, denn das System läuft ganz gut :)
      Merci
      • S Sali84
        Merci
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Sali84
        Da wird nix schiefgehen, wenn du alles nach Anleitung machst.
        Ich mounte den Iobroker Ordner und kopiere den dann in einen anderen angelegten Ordner in der Filestation.
        Wenn ich was zerschiesse, dann kopiere ich einfach wieder den Ordner aus der Filestation zurück.
          Sali84
          ja, das mache ich ebenfalls so.
          Eine richtige Anleitung gibt es ja leider nicht, deshalb kam meine Frage auf. Aber Du hast mir geholfen, ich werde das mal nun so probieren und dann auch gleich den JS Controller mit updaten.
          • S Sali84
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Sali84
            Anleitungen für Update von Nodejs und Controller gibt es hier im Forum wie Sand am Meer.
            Einfach oben rechts (Lupe) in die Suchfunktion eingeben.
            • W Offline
              W Offline
              Wing.Stefan
              Hi Suche Anleitung für die Docker / Synology version.
              Node.js
              v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
              Anleitungen hier sind alle für LInux schön aber keine Funktioniert
              • W Wing.Stefan
                Node.js
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maestro
                Terminal vom Container:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                dann
                sudo apt-get install -y nodejs
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @maestro
                  dann
                  W Offline
                  W Offline
                  Wing.Stefan
                  @haselchen said in Node.js für den iobroker im Docker auf Synology NAS updaten:
                  sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                  sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                  sudo: pam_open_session: Systemfehler
                  sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                  • W Wing.Stefan
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maestro
                    Du bist im Iobroker Terminal (bash)?
                    Install Node.js
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    apt-get install curl build-essential
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                      @maestro
                      Install Node.js
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      W Offline
                      W Offline
                      Wing.Stefan
                      schrieb am zuletzt editiert von Wing.Stefan
                      @haselchen
                      ja habe bash im terminal offen
                      root@iobroker:/opt/iobroker#
                      apt-get update
                      Es wurden 7.942 kB in 4 s geholt (1.882 kB/s).
                      apt-get upgrade
                      14 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      hab ich durchgeführt mit J
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      selbe fehler wie vorher hostname iobroker konnte nicht aufgelöst werden usw...
                      okay trotz dem fehler nach neustart des iobroker dockers steht jetzt: Node.js
                      v10.19.0
                      Danke es hat irgendwie doch funktioniert :)
                      • W Wing.Stefan
                        @haselchen
                        apt-get update
                        apt-get upgrade
                        v10.19.0
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maestro
                        Daumen hoch!
                        npm -v
                        müsste 6.13.4 ergeben?!
                          @maestro
                          Daumen hoch!
                          npm -v
                          W Offline
                          W Offline
                          Wing.Stefan
                          npm -v
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                          woher kommt das sudo problem ? :(
                          • W Wing.Stefan
                            npm -v
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @maestro
                            Auf der Synology bzw im Docker bist du schon sudo.
                            Was deine Fehler angeht weiss ich leider keine Antwort.
                            Im Docker Thread gibt es jemanden der Andre?! heisst. Der ist ganz firm in der Sache.
                              @maestro
                              W Offline
                              W Offline
                              Wing.Stefan
                              @haselchen
                              ich log mich auf der synology ein öffne docker und dann iobroker dort gehe ich dann auf terminal und starte bash. dort gebe ich dann die befehle von dir ein.
                              • W Wing.Stefan
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maestro
                                https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1621
                                  @maestro
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wing.Stefan
                                  @haselchen
                                  versteh nicht was mir die seite 1621 zeigen soll.
                                  habe die v3 anleitung von ihm genommen damals bei der installation:
                                  https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                  • W Wing.Stefan
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @maestro
                                    Das ist der Thread wo Du den Kollegen Andre?! fragen kannst. Die Seitennummer hat nichts zu sagen.
                                      @maestro
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wing.Stefan
                                      @haselchen
                                      danke habs gerade verstanden :) hab dein post nochmals gelesen.
                                      • W Wing.Stefan
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @maestro
                                        Hab deinen Post dort gelesen.
                                        Sehr gut 🖒
                                          sascho
                                          schrieb am zuletzt editiert von sascho
                                          @haselchen
                                          Hi!
                                          probiere schon den ganzen Vormittag meine Node js von Version 12.22.7 auf eine 14er Version zu Updaten.
                                          Dazu benutze ich das Terminal des iobroker Docker Containers und gebe über Create > Launch with command die folgende Befehlsreihenfolge ein:
                                          • iobroker stop
                                          • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash –
                                          • sudo apt install -y nodejs
                                          @haselchen
                                          Hi!
                                          • iobroker stop
                                          Bei der Paketbereitstellung scheint leider etwas nicht zu funktionieren. Hast Du eine Ahnung, was ich verbocke?
                                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
