  5. Aufzählungen säubern
    6.8k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    Hallo Zusammen,
    dieses Skript Räumt in den Räumen und Funktionen auf.
    Die Funktion cleanEnum nimmt 2 Parameter (true, oder false) an.
    Der erste ist zum Löschen von nicht mehr existierenden Datenpunkten, der zweite zum Löschen von Doppelten Datenpunkten in der Aufzählung.
    Wenn beide Parameter mit false übergeben werden, passiert nichts, aber es kommen dennoch Meldungen, wenn was gefunden wurde.
    Ist aber denke ich selbsterklärend und im Skript selber auch kurz beschrieben.
    https://github.com/xCruziX/ioBroker-Clean-Enums/blob/master/CleanEnums.js
    arteckA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CruziX
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @CruziX sagte in Aufzählungen säubern:
      hääää..
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hääää..
        CruziX
        @arteck Ja, bitte?
        • C CruziX
          @arteck Ja, bitte?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @CruziX ich verstehe nur Bahnhof... was macht das Script ?? wie ist der Fehler dazu ?? wozu braucht man es ?? um was zu korrigieren
          dslraserD C 2 Antworten Letzte Antwort
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Rührt vermutlich daher, dass bislang bei Löschung von Objekten diese nicht aus den entsprechenden Enums (common.members) entfernt wurden. Ist allerdings im Controller auf GitHub bereits gefixt. Trotzallem schicke Idee um Altbestände aufzuräumen.
            Videotutorials & mehr
            • arteckA arteck
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @arteck sagte in Aufzählungen säubern:
              Wenn Du z.B. eigene Datenpunkte erstellst und die dann Räumen und/oder Funktionen zuordnest erscheinen die ja da. Wenn Du jetzt diesen Datenpunkt in den Objekten löscht, bleiben die "Leichen" in den Aufzählungen übrig.
              Ich denke das soll das Script erledigen.
              Ist hier entstanden und nun in einem extra Script.
              https://forum.iobroker.net/post/379981
              • arteckA arteck
                CruziX
                @arteck Wie schon erwähnt wurde, dient da Skript um Datenpunkte aus den Aufzählungen zu entfernen, die doppelt sind, oder gar nicht mehr existieren.
                In meinen Tests wurden manuell hinzugefügte Datenpunkte nicht aus den Aufzählungen entfernt, wenn diese Datenpunkte gelöscht wurden.
                Das ist mir gerade häufiger beim Testen von meiner Version des createAlias passiert, wie @dslraser schon erwähnte.
                @foxriver76 Also werden die Datenpunkte nach dem Löschen nun auch aus den Aufzählungen gelöscht?
                Wenn ja, dann ist das natürlich praktisch und macht das Skript weitesgehend uninteressant, wobei wir ja alle wissen, dass viele den Controller länger mal nicht aktualisieren, diese Leute können dann das Skript verwenden.
                • C CruziX
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  Jein, da der Controller trotzallem keine Altbestände aufräumt, macht es doch Sinn. Jedoch wird beim Löschen der Objekte zukünftig die Objekt Id aus allen enums entfernt. Ebenfalls wird es erst in Controller 3.0 (habe es erst vor 2 Wochen ca. gefixt) enthalten sein und ist somit noch nicht verfügbar. Also hat dein Skript durchaus eine Berechtigung + Nutzen. ;-)
                  • C CruziX
                    Hallo Zusammen,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @CruziX
                    Wäre Cool wenn es das für Objekte auch geben würde.
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @CruziX
                      CruziX
                      @sigi234 Könntest du das bitte genauer erläutern? Welche Objekte?
                      • C CruziX
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        • sigi234S sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          Moin sigi, Du bist ja heute besonders gesprächig...🤔 Ich verstehe auch nicht was Du meinst. Was soll wie und warum in den Objekten passieren ?
                          • dslraserD dslraser
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @dslraser sagte in Aufzählungen säubern:
                            @sigi234
                            Na ja, Objekte die nie einen Wert bekommen , oder die ich selber angelegt habe. Objekte doppelt?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              CruziX
                              @sigi234 Also Objekte, die nirgendswo mehr verwendet werden? Doppelte Objekte kann es ja eig. nicht geben, weil die ID eindeutig ist, oder?
                              • C CruziX
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Jupp
                                • sigi234S sigi234
                                  Jupp
                                  @sigi234 sagte:
                                  Jupp
                                  Wie soll man so etwas automatisch feststellen ? Ein Automatismus kann sehr leicht unerwünschte Auswirkungen (fehlende Objekte) haben.
                                  So ist es.
