  4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
visvis funktioniert nichtupdate error
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    GlasfaserG HomoranH A 4 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      NPM-Version: 6.x.x
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Altersrentner
      Huhu ....nicht gerade viele Infos ;) 😀
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      iobroker status
      • A Altersrentner
        NPM-Version: 6.x.x
        @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
        Hardwaresystem:
        NUC/Pi3/etc.
        Arbeitsspeicher:
        1GB
        Festplattenart:
        SD-Karte/SSD/HDD
        Betriebssystem:
        Ubuntu/Windows/Mac
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        10.x.x
        NPM-Version:
        6.x.x
        Installationsart:
        Skript/Manuell
        Image genutzt:
        Ja/Nein
        • Was denn jetzt?
        • Welchen Adapter aktualisiert?
        • wie?
        • A Altersrentner
          NPM-Version: 6.x.x
          Altersrentner
          @Altersrentner Hallo,
          War jetzt lange nicht mehr hier und stelle fest, das es einige Neuigkeiten gibt,
          mit denen ich mich erst mal vertraut machen muss.
          Z.B. diese Tabelle. Wie fülle ich die aus.
          Aber wichtiger für mich ist die Klärung meines Problems.
          Nach Adapteraktualisierungen kann ich nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen.
          Der Vis.0 Adapter läuft (grün). Wenn ich rechts auf Webseite öffnen gehe kommt folgende Meldung.
          "File edit.html not found: Not exists"
          Unter xxx.xxx.xxx.41:8083 sind nur der Admin und der Flot Editor funktionstüchtig.
          Vis Runtime und Vis Editor bringen den selben Fehler; "File edit.html not found: Not exists"
          Wer kann mir bitte helfen.
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Gruß Michael
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Meldung.
            Kannst du das öffnen !?
            Deine IP/vis/edit.html?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Meldung.
              Altersrentner
              @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
              "Webseite nicht erreichbar"
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
                • A Altersrentner
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Altersrentner
                  Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
                    Altersrentner
                    @Homoran
                    nur das
                    host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                    host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
                    Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                      @Altersrentner
                      Altersrentner
                      @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
                        @Altersrentner
                        zeige mal :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker status
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                        @Altersrentner
                        zeige mal :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker status
                        diese ...
                        iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                        und was ist hiermit :
                        Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                          @Altersrentner
                          zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker status
                          diese ...
                          Altersrentner
                          @Glasfaser
                          /opt/iobroker$ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                          + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                            system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                          + instance is alive
                          /opt/iobroker$ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          /opt/iobroker$
                          • A Altersrentner
                            @Glasfaser
                            + instance is alive
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            /opt/iobroker$
                            Von welchem Rechner gehst du drauf?
                              Altersrentner
                              @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                              • A Altersrentner
                                NPM-Version: 6.x.x
                                Altersrentner
                                @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                Hardwaresystem: pi4.
                                Arbeitsspeicher: 4GB
                                NPM-Version: 6.x.x
                                GlasfaserG A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                  NPM-Version: 6.x.x
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Altersrentner
                                  192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                                  Stelle mal bitte um :
                                    @Altersrentner
                                    Altersrentner
                                    @Glasfaser
                                    Habe ich gemacht. Port ist 8083
                                    Fehlermeldung kommt immer noch.
                                    Kein Zugriff auf Visualisierung
                                    • A Altersrentner
                                      NPM-Version: 6.x.x
                                      Altersrentner
                                      Node-Version: 10.16.3
                                      Nodejs-Version: 10.16.3
                                      NPM-Version: 6.9.0
                                      • A Altersrentner
                                        NPM-Version: 6.x.x
                                        Altersrentner
                                        NPM-Version: 6.9.0
                                        • A Altersrentner
                                          NPM-Version: 6.9.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @Altersrentner
                                          Probiere erstmal das :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
