  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Sky66766 in der objekte.txt sind alle meine Objekte, die ich in meinen ganzen Skripten so verwende.
    Einfach in ein JHavscript kopierne und einmal starten. Dann werden die Objekte erstellt und meine Skripte funktionieren.
    Sky66766S Offline
    Sky66766S Offline
    Sky66766
    #121
    @Kuddel
    Hallo Kuddel,
    ahaa ok Danke also einmal starten und danach kann ich dieses script wieder löschen oder soll ich das so drinn lassen.
    ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
    Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sky66766S Sky66766
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      Kuddel
      #122
      @Sky66766 ich hab es gestoppt und trage da dann immer alle neuen DPs ein, die ich so benutze
      Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Sky66766S Offline
        Sky66766S Offline
        Sky66766
        schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
        #123
        @Kuddel
        ok danke
        wollte gerade türklinkel starten kommt aber die meldung ( Cannot extract Blockly code )
        ich habe gerade mal durchgestestet bei Blockly
        hier bei bekomme ich die fehler meldung
        geschirrspueler_v0_1
        trockner_v0_1
        waschmaschine_v0_1
        start_stop_esxp
        wake_on_lan_v0_2
        rolladen_verdunkelung_v0_1
        benachrichtigungen_v0_1
        bewaesserung
        briefkasten_tuerklingel_v0_1
        staubsauger_v0_2
        tablet
        tuerklingel
        kamera
        reboot_skript
        usv_shutdown
        wlan_failover
          @Kuddel
          ok danke
          trockner_v0_1
          waschmaschine_v0_1
          start_stop_esxp
          wake_on_lan_v0_2
          bewaesserung
          staubsauger_v0_2
          tablet
          tuerklingel
          kamera
          reboot_skript
          usv_shutdown
          wlan_failover
          Kuddel
          #124
          @Sky66766 hab mal einen neuen Export gemacht:
          2020-03-17-scripts.zip
          • K Kuddel
            nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
            Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
            Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
            Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
            Screenshots:
            Startseite
            Menü
            BVB Details
            Tablet Details
            System -> ioBroker
            System -> Homematic
            System -> Netzwerk
            System -> Geräte
            Details VU
            System -> Logs
            System -> VMware
            Erdgeschoss -> Wohnzimmer
            Garten -> Bewässerung
            Wetter
            Staubsauger
            Echo Geräte
            Mutlimedia -> TV
            Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
            javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
            benöigt.
            Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
            Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
            2020-08-17-VIS_v3.zip
            Meine_Icons.zip
            1. meine_icons.zip entpacken
            2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
            3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
            4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
            Anleitung zum Import meiner Skripte:
            Voraussetzung für den Skript Import
            • Adapter: Mail, Pushover
            • Objekte für meine Skripts
            Objekte anlegen
            Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
            objekte.txt
            • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
            • Das Skript starten
            • Alle Objekte werden angelegt
            • Das Skript wieder stoppen
            Import
            1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
            2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
            3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
            4. Import des neu erstellten Archivs
            Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
            Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            #125
            @Kuddel kannst du ein bisschen mehr zu deinem Echo Seiten sagen? Find das eine Super arbeit und mich würde interessieren was die Datenpunkte auslöst und wie ich das eventuell in meiner VIS einsetzen kann:
            javascript.0.echo.wohnzimmer_status
            hast du hier ein skript für?
            Danke schon mal vorab.
            • tobasiumT tobasium
              Kuddel
              #126
              @Tobias-Armbruster im Beitrag vor dir sind alle meine Skripte, auch das für die Echos.
              Das Skript wertet aus, was der jeweilige Echo gerade macht ( Stopped, Radio, Spotify und Amazon Music).
              Das wird dann in den jeweiligen DP geschrieben.
              Über den DP wird dann dann in meiner VIS der jeweilige Player angezeigt
              tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #127
                @Kuddel Danke irgendwie sehe ich den Beitrag erst jetzt. obwohl ich dachte ich bin alles durch. Dan schau ich mal ob ich das skript finde.
                Danke Dir auf jedenfall schonmal
                • K Kuddel
                  Sky66766S Offline
                  Sky66766S Offline
                  Sky66766
                  #128
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  also habe jetzt zwei mal versucht aber die fehler bei den besagten Blockly bestehen weiter
                  trockner_v0_1
                  waschmaschine_v0_1
                  start_stop_esxp
                  wake_on_lan_v0_2
                  bewaesserung
                  staubsauger_v0_2
                  tablet
                  tuerklingel
                  kamera
                  reboot_skript
                  usv_shutdown
                  wlan_failover
                  habe beim ersten mal alles überschrieben ohne erfolg
                  beim zweiten versuch habe ich alle scripte einzel´n gelöscht ,
                  javascript adapter gelöscht und neu intalliert den DP gesetzt und deine neuen scripte wieder importiert
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    trockner_v0_1
                    waschmaschine_v0_1
                    start_stop_esxp
                    wake_on_lan_v0_2
                    bewaesserung
                    staubsauger_v0_2
                    tablet
                    tuerklingel
                    kamera
                    reboot_skript
                    usv_shutdown
                    wlan_failover
                    Kuddel
                    #129
                    @Sky66766 ich habe mir eben meinen Export heruntegeladen und ohne Probleme in meiner Testinstanz importiert.
                    Welche Version vom JS-Adapter verwendet du ?
                    Ich nutze 4.4.2
                    • K Kuddel
                      Ich nutze 4.4.2
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766
                      #130
                      @Kuddel
                      ich nutze 4.4.3
                        @Kuddel
                        ich nutze 4.4.3
                        Kuddel
                        #131
                        @Sky66766 ich vermute, da du eine neuere Version verwendest, kann du meinen Export aus einer älteren Version nicht importieren
                        • K Kuddel
                          Sky66766S Offline
                          Sky66766S Offline
                          Sky66766
                          #132
                          @Kuddel
                          Hallo knuddel
                          also habe ich 4.4.2 drauf
                          habe die scripte überschrieben leider ohne erfolg
                          hast du noch eine idee was ich machen kann
                            @Kuddel
                            Hallo knuddel
                            Kuddel
                            #133
                            @Sky66766 hmm leider nicht.
                            wenn für dich besitmmte skripte interessant sind, kann ich auch den blockly export hochladen
                            Sky66766S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              Sky66766S Offline
                              Sky66766S Offline
                              Sky66766
                              #134
                              @Kuddel
                              ok danke
                              diese könnten für mich was sein
                              waschmaschine_v0_1
                              tablet
                              tuerklingel
                              kamera
                              reboot_skript
                              usv_shutdown
                              M Sky66766S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Kuddel
                                ok danke
                                waschmaschine_v0_1
                                tablet
                                tuerklingel
                                kamera
                                reboot_skript
                                usv_shutdown
                                matche
                                schrieb am zuletzt editiert von matche
                                #135
                                @Sky66766
                                Servus, die gleichen Probleme hatte ich auch. Ich denke Du hast nicht alle benötigten Adapter installiert.
                                Für einige Skripts z.B. briefkasten_tuerklingel_v0_1, benötigst du den email Adapter. Wenn das Skript dann mal gespeichert ist, könntest Du den email Adapter wieder deinstallieren und es funktioniert weiterhin. Als Tipp, schau Dir die Skripte im Editor an, dann siehst Du auf welche Adapter das Skript zurückgreift. Wie gesagt bei mir hat es so geklappt...
                                Servus Mario
                                • K Kuddel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #136
                                  @Kuddel
                                  @matche sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                  Richtig ... würde ich oben in deinem Start-Thread mit angeben !
                                  • K Offline
                                    Kuddel
                                    #137
                                    @Glasfaser und @Sky66766 habe auf Seite 1 jetzt auch den Skript-Import beschrieben.
                                    Wenn noch was fehlt, einfach melden...
                                    • SternmiereS Offline
                                      SternmiereS Offline
                                      Sternmiere
                                      #138
                                      @Kuddel ,
                                      vielen Dank für die aktualisierten Skripte!
                                      Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                                      -- Morihei Ueshiba
                                        @Kuddel
                                        ok danke
                                        waschmaschine_v0_1
                                        tablet
                                        tuerklingel
                                        kamera
                                        reboot_skript
                                        usv_shutdown
                                        Sky66766S Offline
                                        Sky66766S Offline
                                        Sky66766
                                        #139
                                        @Sky66766
                                        Hallo ihr zwei
                                        Danke jetzt kann ich alle Blockly scripte öffnen
                                        es lag nur an den fehlenden (Adapter: Mail, Pushover)
                                        eine andere frage habe ich von Wetter Heute
                                        da ist unter Temperatur fritzdect.0.DECT200_116570099246.temp
                                        angegen damit kann ich nix anganen ??
                                        und
                                        Temp_Min_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_min
                                        Temp_Max_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_max
                                        die beiden javascripten sind unter Objekte vorhanden oder fehlt mir was
                                        den rest vom daswetter sehen ich
                                        ich arbeite mich schritt für schritt vor
                                          @Sky66766
                                          Hallo ihr zwei
                                          und
                                          Kuddel
                                          #140
                                          @Sky66766 das Fritz-Gerät ist eine Außensteckdose von AVM auf meinem Balkon, welche ein integriertes Thermometer hat um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.
                                          Die beiden DPs zeigen jeden Tag die von der Steckdose gemessenen min und Max Temperaturen an.
                                          dafür müsste es auch ein Skript geben
